Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://help.ila.cegid.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Explore as funcionalidades disponíveis para aproveitar todo o potencial da nova plataforma de ajuda!
Nova versão do PRIMAVERA Accounting Automation
A PRIMAVERA informa que foi disponibilizada a nova release da versão 9 e 10 do Accounting Automation (PAA) que, entre outras melhorias, inclui um conjunto significativo defuncionalidades que contribuem para o aumento da produtividade na execução das operações diárias do Escritório de Contabilidade.
Principais novidades
De entre as novidades, destacam-se:
Agendamento de importações
A partir desta nova versão, passa a ser possível gerir os agendamentos das importações a partir da própria aplicação.
Esta funcionalidade permite criar lotes de agendamentos, onde se pode definir qual o tipo de importação, quais as periodicidades (dias, semanas e meses), as horas a que essas tarefas serão executadas e em que clientes.
Para saber mais informações, sugere-se a consulta dos seguintes recursos:
Configuração de pastas de sistema
Através da utilização de tokens e outros campos da aplicação, será possível definir regras para criar todas as pastas necessárias ao correto funcionamento da aplicação, bem como indicar a que clientes se pretende aplicar.
O PAA irá criar todas as pastas automaticamente, caso não existam. Será também possível definir regras de renomeação de ficheiros.
Gestão automática de ficheiros
No PAA, existe agora uma gestão automática de ficheiros, ou seja, com todas as pastas necessárias definidas, a aplicação consegue ler os seguintes dados para cada cliente:
  • Os ficheiros SAF-T ou extratos bancários a importar;
  • Onde inserir os recibos verdes e de renda importados;
  • Onde consultar os documentos a associar automaticamente ao documento do e-Fatura.
Depois de processar esta informação, os respetivos ficheiros serão renomeados e movidos para as pastas finais.
Sempre que uma importação ou documento é anulado, os respetivos ficheiros são movidos novamente para as respetivas pastas de ficheiros pendentes com a indicação "Anulado", evitando a operação manual.
Envio de ficheiros SAF-T para o portal e-Fatura
A partir do PAA, é possível submeter os ficheiros SAF-T dos clientes no e-Fatura.
Na versão PLUS, poderá enviar os ficheiros em lote, já na versão BASE este envio será por ficheiro e por cliente.
Importação de ficheiros SAF-T do Jasmin
A partir do PAA, é agora possível importar os ficheiros SAF-T dos clientes que utilizem o software Jasmin. Na versão PLUS, poderá importar os ficheiros em lote, já na versão BASE, a importação será por cliente.
Consulta de importações do período
No menu das ações do Ambiente de Trabalho, está disponível a opção Importações do Período que irá permitir consultar as importações de cada extensão realizadas apenas no cliente e mês de referência selecionados.
Mapeamento automático entre documentos importados e documentos digitais
Durante as importações, o PAA irá automaticamente consultar todos os documentos digitais inseridos nas respetivas pastas de sistema e:
  • associar de forma automática ao documento importado do e-Fatura;
  • nos Recibos Verdes e de Renda, o PDF do documento é importado e associado automaticamente;
  • associar de forma automática as notas de lançamento do banco ao respetivo movimento do extrato bancário.
Sempre que não for possível efetuar este mapeamento automaticamente, será possível realizá-lo de forma manual.Nos menus de importação, contabilização, reconciliação/contabilização de movimentos bancários e resumo de documentos, será possível visualizar os documentos.
Consulta de documentos do e-Fatura, Recibos Verdes e e-Arrendamento
No menu de contabilização, passa a estar disponível uma nova opção que permite visualizar os documentos diretamente no portal e-Fatura ou portal das finanças, não sendo necessário consultá-los de forma manual.
Importação de Recibos de Renda
Esta nova funcionalidade permite importar de forma automática os Recibos de Renda emitidos às empresas, juntamente com os respetivos valores de retenções e imposto de selo.
Importação e-Fatura, Recibos Verdes e Recibos de Renda –Vendas
A partir desta versão, será possível importar e contabilizar os documentos do e-Fatura, Recibos Verdes e e-Arrendamento de vendas.
Mapeamento das Contas de Retenção
É agora possível definir as contas dos diferentes tipos de retenção de impostos (IRS, IRC e IS), em função da origem de dados (SAF-T, e-Fatura, Recibos Verdes e e-Arrendamento). O template ECHO irá utilizar este mapeamento para automatizar os lançamentos na contabilidade.
Se a origem dos dados não tiver nenhuma informação sobre as retenções, as mesmas poderão ser preenchidas manualmente no separador Outros Dados do menu de contabilização e, ao atualizar a contabilização, os valores serão aplicados nas respetivas contas.
Configuração das liquidações por tipo de documento
É possível indicar quais os tipos de documentos que se pretendem liquidarautomaticamente em função da extensão e por cliente. O template ECHO irá utilizar este mapeamento para automatizar os lançamentos na contabilidade.
Nota: Na versão anterior, já era possível definir ao nível de cada entidade se a liquidação era realizada automaticamente e para que conta do plano de contas. Esta configuração sobrepõe-se à configuração da liquidação do Tipo de Documento.
Para saber mais informações, sugere-se a consulta do artigo "Como configurar tipos de documento?"
Modelos de Configuração
Os modelos de configuração visam agilizar o processo de parametrizações das diferentes extensões. A partir desta versão, em vez de se configurarem extensões por cliente, passa a ser possível definir modelos de configuração, e indicar o(s) cliente(s) que vão utilizar a configuração definida.
É possível criar mais do que um modelo por extensão, no entanto, só poderá atribuir um modelo por cliente.
Os modelos de configuração estão disponíveis para as extensões SAF-T, Vendas, Compras e Bancos.Para cada uma das extensões, poderá criar os modelos que pretender e definir um modelo por predefinição, isto é, o modelo que será automaticamente atribuído aos novos dlientes.
Para saber mais informações, sugere-se a consulta do seguinte artigo:
Template ECHO 2.0
O template ECHO foi alvo de melhorias, nomeadamente nos lançamentos contabilísticos, para torná-lo mais dinâmico e único com o objetivo de dar resposta às diversas particularidades dos clientes.
Desta forma, os lançamentos sugeridos pelo ECHO têm em consideração todas as configurações e o histórico de lançamentos de cada cliente em vez de regras fixas no próprio template.
Padrões Bancários
Os padrões bancários representam um conjunto de regras que permite associar de imediato uma conta na contabilidade ao movimento bancário de um extrato.
Estes padrões podem ser utilizados por qualquer cliente, independentemente do banco utilizado.
Importação de ficheiros de Retorno SEPA
Além da importação de extratos bancários, será também possível importar um ficheiro de retorno SEPA para identificar automaticamente num extrato bancário os movimentos que representam lotes de pagamentos ou recebimentos e subdividir esse valor por cada um dos terceiros correspondentes.
Assim, esta nova operação permite facilitar tanto a reconciliação bancária como a contabilização de movimentos bancários.
Reconciliação Bancária
A reconciliação bancária permite identificar os movimentos bancários que já foram previamente contabilizados no ERP. Esta reconciliação poderá ser realizada automaticamente através de um conjunto de critérios ou de forma manual.
O algoritmo de reconciliação devolve um índice qualitativo da correspondência obtida, bem como permite identificar qual o critério de reconciliação que está a afetar o resultado, facilitando as análises das sugestões obtidas.
Contabilização de Movimentos Bancários
Quando os movimentos bancários ainda não estão contabilizados, será possível efetuar esta contabilização a partir do próprio extrato bancário.
Este lançamento poderá ser sugerido através do padrão bancário, caso tenha sido atribuído, ou então através da indicação da conta de contrapartida do movimento bancário a integrar.
Nova arquitetura de 64 Bits
Disponibilização da versão de 64 bits que garante um maior aproveitamento dos recursos físicos das máquinas, aumentando a resiliência do produto e dos motores em cenários de carga ou de grandes instalações.
Nota: Esta nova arquitetura apenas é aplicável à versão 10.
Considerações técnicas
Antes da atualização para a nova versão, será necessário ter em consideração os seguintes aspetos técnicos:
  • Foicriado um template para a contabilização de movimentos bancários a partir dos extratos bancários com o código “BNC003”. Antes da atualização para a nova versão, não devem existir na base de dados nenhumtemplate com esta codificação. Caso exista, o mesmo deverá ser recodificadoantes da atualização;
  • Foi criado um tipo de documento para o tratamento dos recibos de renda,ao qual se atribuíu o código “RR”. Antes da atualização para a nova versão, não devem existir na tabela "Tipos de Documento do PAA"nenhumtipo de documento com esta codificação.Caso exista, o mesmo deverá ser recodificado antes da atualização.
Alertamos para a necessidade de planearem uma intervenção atempada, se necessário, nas instalações dos clientes para garantir a correta atualização e funcionamento do produto, cumprindo todos os aspetos técnicos indicados. Além disto, recomendamos que a realização de um backup da base de dados antes da atualização, para salvaguardar todos os dados da aplicação.
Nota: A abertura da aplicação após a atualização pode ser um processo demoroso devido à migração de dados, devendo ser iniciada com o debug ativo.
Para auxiliar este processo, foi elaborado um Guia de atualização que enumera todos os procedimentos a realizar antes e após a atualização.
Documentação de Ajuda
Para promover a autonomia no esclarecimento de dúvidas e para tirar partido de todas as funcionalidades do PAA, encontra-se agora disponível uma nova área no Help Center V10 com artigos de apoio que irão auxiliar a utilização da aplicação.
Conheça neste vídeo mais pormenores sobre o Help Center.
Para o bom funcionamento destas atualizações, é necessário garantir que se encontram instaladas as últimas versões publicadas do produto. Se tem dúvidas como atualizar, fale com o seu parceiro.
