Como importar documentos de vendas?
Após efetuar todas as configurações da extensão Vendas, é possível importar documentos de vendas a partir dessa extensão. Antes de iniciar o processo, deverá garantir que a extensão se encontraativa.
O importador de vendas irá importar todos os documentos de vendas a partir do e-Fatura, Recibos Verdes e/ou Recibos de Renda. Se a gestão documental estiver ativa ou se existir um acesso a uma subscrição do Cegid Docs configurada, também serão importados para o PAA esses documentos, sendo possível gerar lançamentos na contabilidade a partir do próprio ficheiro do documento.
É recomendável que cada importação corresponda a um só período de modo a facilitar a organização e consulta da informação.
Operações Prévias
Se o cliente tiver a gestão documental ativa ou se existir um acesso a uma subscrição configurada do Cegid Docs, deverá previamente validar os documentos a importar para o PAA. Para saber mais informações sobre as operações prévias a realizar nos documentos do Cegid Docs, recomendamos a consulta do artigo Arquivo Legal.
Os documentos importados do Cegid Docs serão guardados temporariamente na pasta de entrada das Vendas ou Recebimentos. Contudo, não é obrigatório que os documentos digitais passem pelo Cegid Docs, sendo possível inserir os ficheiros dos documentos de vendas ou recebimentos nas respetivas pastas de pendentes do PAA.
Após a contabilização destes documentos, o PAA irá enviá-los para o Cegid Docs com os respetivos metadados, garantindo a sua rastreabilidade.
Gestão Documental ativa
  1. No Windows, aceder às pastas de sistema de Vendas e Recebimentos configuradas em Aplicação | Grupo Configurações | Pastas de Sistema | [Documentos - Vendas e Documentos - Recebimentos];
  2. Colocar os documentos que pretende importar nas respetivas pastas em função da sua tipologia;
  3. Realizar a importação.
Com acesso ao Cegid Docs configurado
Se o acesso ao Cegid Docs estiver configurado, o PAA irá importar automaticamente os documentos enviados para este de modo a que possam entrar no fluxo de contabilização de documentos. Saiba mais no artigo Arquivo Legal
Por exemplo, os recibos verdes e de renda podem e devem ser importados pelo PAA e, após a sua contabilização, são submetidos ao arquivo pelo PAA.
Importar Documentos
Durante uma importação, o PAA irá ler todos os ficheiros que estão nas pastas. Desta forma, deverá garantir que nestas apenas estão os documentos que pretende efetivamente importar, caso contrário poderá trazer para o sistema, por exemplo, documentos de períodos diferentes daquele que está a tratar.
Para importar os documentos de venda, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Introduzir ou validar parâmetros da importação
  1. Aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu Açõesdas Vendas | Importar Documentos; Nota: Em alternativa, poderá aceder a Aplicação | Grupo Importações | Vendas | Vendas;
  2. Será aberto o menu de importação já com o cliente selecionado e o intervalo de datas preenchido com base no Mês de Referência definido no Ambiente de Trabalho;
  3. Validar o intervalo de datas e outros filtros: - Data Inicial: data de início da importação; - Data Final: data final da importação; - N.º Fiscal: NIF da entidade - Tipo Doc.: tipo de documento fiscal; Nota: no caso do filtro Tipo Doc. apenas está disponível para a importação do Cegid Docs uma vez que este campo não está disponível na área de vendas do e-Fatura;
  4. Validar os parâmetros da importação (predefinidos na configuração do importador): - e-Fatura: se ativo, irá importar os documentos do e-Fatura; - Recibos Verdes: se ativo, irá importar os Recibos Verdes do Portal da AT. Se esta opção não estiver ativa, os mesmos serão ignorados da importação do e-Fatura. Caso não seja selecionada a importação de Recibos Verdes, será apresentada uma mensagem a perguntar se pretende importar estes documentos, caso existam; - Recibos de Renda: se ativo, irá importar os Recibos de Renda do portal da AT;
  5. Clicar em Processar;
Após finalizar a importação, poderá consultar os seguintes dados no separador Resultado:
  • Data da Importação: indica a data e hora da importação;
  • Concluída com Sucesso: se ativo, significa que a importação foi concluída com sucesso;
  • Importação Automática: indica que a importação foi executada automaticamente a partir de um agendamento (se aplicável);
  • Mensagens: apresenta os erros e avisos resultantes do processamento, caso existam.
Depois da primeira importação ter sido realizada, poderá reprocessá-la as vezes que pretender (por exemplo se à data da primeira importação ainda não tiver toda a informação disponível no e-Fatura poderá reprocessar novamente ao invés de criar uma nova importação).
Para conhecer em pormenor as operações executadas pelo PAA durante o processo de importação com gestão documental ou Cegid Docs ativos, sugere-se a consulta do artigo Como são obtidos os documentos de compras e vendas?.
Etapa 2: Validar dados importados
Separador Clientes
Poderá consultar as entidades que emitiram documentos no período definido. Nesta grelha, é possível visualizar os dados dos clientes (os que já existem no ERP e os que irão ser criados), definir quais as contas que se pretendem criar, verificar se os números de contribuinte são válidos, etc. A informação referida nesta tabela deve ser validada e retificada, se necessário.
Se pretender que os dados de uma entidade já existente sejam atualizados no ERP, deverá desativar a opção Conferido.
Separador Documentos
Neste separador, poderá:
  • visualizar todos os documentos importados. Ao selecionar cada documento, no grupo Resumo do Documento é possível analisar as linhas do documento, que neste caso corresponderá ao resumo dos impostos, bem como consultar o documento digital caso tenha sido possível associar a importação;
  • inserir os dados dos documentos e criar entidades de forma manual caso o documentos tenha origem num ficheiro e não tenha sido possível extrair os seus dados.;
  • descartar os documentos que não são para contabilizar, bastando selecioná-los e clicar em Descartar;
  • Atualizar os documentos no Cegid Docs, quando tiveram origem neste. Para isso deverá selecionar os documentos pretendidos e clicar em Atualizar Cegid Docs;
  • Enviar um documento com origem nas pastas de sistema para o Cegid Docs, caso este seja utilizado. Para isso deverá selecionar os documentos pretendidos e clicar em Atualizar Cegid Docs.
Separador Documentos Descartados
Poderá consultar os documentos descartados durante a importação ou descartados pelo utilizador. É possível recuperar os documentos descartados selecionando-os e clicando em Anular Descarte;
Após importação, os documentos que tiveram origem no Cegid Docs irão ser movidos para a pasta Em Contabilização onde ficarão bloqueados. Qualquer alteração a estes documentos deve ser efetuada no PAA.
Etapa 3: Finalizar importação
Após validar toda a informação, é possível guardá-la de duas formas:
  • Ao clicar em Criar/Editar, os novos clientes e as respetivas contas serão criados no ERP;
  • Ao clicar em Gravar, a informação apenas irá ser atualizada no PAA. Os fornecedores e as respetivas contas irão ser criados durante a contabilização;
Qualquer alteração efetuada aos documentos que tiveram origem no Cegid Docs apenas serão guardadas no PAA. Caso pretenda atualizar a informação do documento no Cegid Docs, deverá selecionar os documentos pretendidos e clicar em Atualizar Cegid Docs.
Poderá também enviar os documentos que tiveram origem nas pastas de sistema para a pasta Em Contabilização do Cegid Docs. Para isso deverá selecionar os documentos pretendidos e clicar em Atualizar Cegid Docs.
É recomendável criar as entidades e contas no ERP após a importação, uma vez que se forem criados clientes novos no ERP entre o momento da importação e a respetiva contabilização, existirão inconsistências nas codificações dos mesmos.
Para saber mais informações sobre a criação automática de entidades pelo PAA, sugere-se a consulta do artigo Como são obtidos os dados das entidades ou artigos?.
Consultar Importações
É possível consultar todas as importações efetuadas através do Ambiente de Trabalho ou do Grupo Importações.
Para consultar as importações, siga os seguintes passos:
Consultar importações através do Ambiente de Trabalho
  1. Aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu Açõesdas Vendas | Importações do Período;
  2. Será aberta a listagem das importações realizada apenas para o cliente selecionado no mês de referência indicado no Ambiente de Trabalho;
  3. Selecionar a importação pretendida e clicar em Editar ou efetuar duplo clique sobre a linha;
  4. Ao clicar em Novo a partir desta lista, será aberta a janela para uma nova importação com os dados do cliente para o mês de referência definido no Ambiente de Trabalho.
Consultar importações através do grupo Importações
  1. Aceder a Aplicação | Grupo Importações | Vendas | Vendas;
  2. Será apresentada a lista de todas as importações realizadas para todos os clientes;
  3. Selecionar a importação pretendida e clicar em Editar ou efetuar duplo clique sobre a linha.
Saiba como eliminar uma importação no artigo de apoio.
Docs App Icon
Este artigo está relacionado com um serviço integrado no produto.
Saber Mais
