Como contabilizar movimentos bancários?
A contabilização de movimentos bancários permite lançar diretamente na contabilidade os movimentos de bancos a partir do próprio extrato bancário e, em simultâneo, reconciliar estes valores.
Esta funcionalidade não deve ser utilizada se os movimentos bancários já foram previamente contabilizados, caso contrário os lançamentos irão ser duplicados. Em caso de dúvidas, deverá efetuar primeiramente a reconciliação bancária e só depois contabilizar os movimentos que ficaram pendentes.
Os movimentos bancários podem ser contabilizados de três formas distintas:
  1. No separador Reconciliação Bancária;
  2. A partir da grelha de contabilização do separador Contabilizar Movimentos;
  3. Através da contabilização avançada do separador Contabilizar Movimentos.
Para saber mais informações sobre a reconciliação/contabilização de documentos, sugere-se a consulta do artigo Interface de reconciliação e contabilização de movimentos bancários".
Apesar de ser possível contabilizar movimentos bancários na reconciliação bancária, este é o separador mais indicado para a realização desta operação uma vez que permite efetuar contabilizações em lote e corrigir os lançamentos, se necessário.
Para contabilizar movimentos bancários através deste separador, siga os seguintes passos:
Grelha de contabilização
Através da grelha de contabilização, é possível de forma rápida e fácil lançar um ou mais movimentos bancários na contabilidade do ERP.
  1. Aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu AçõesBancos | Reconciliar/Contabilizar;
  2. Definir os seguintes filtros de visualização: - Conta Bancária: indicar a conta bancária que pretende reconciliar; - Data Inicial: indicar a data inicial da análise; - Data Final: indicar a data final da análise;
  3. Clicar em Atualizar (F5);
  4. No separador Contabilizar Movimentos serão apresentados na grelha de contabilização todos os movimentos bancários pendentes da conta bancária e período definidos;
  5. Ordenar e filtrar a informação por uma ou mais colunas para facilitar a análise (opcional);
  6. Se um movimento bancário tiver um padrão bancário atribuído, serão apresentados os seguintes elementos: a conta a usar em contrapartida da conta de banco, o diário, documento e o template aplicado. Se pretender, poderá alterar estes elementos;
  7. Se um movimento bancário não tiver um padrão bancário atribuído, os restantes campos não são preenchidos e deverá indicar a conta, o diário, o documento e o template a aplicar na contabilização do movimento bancário;
  8. Para facilitar o preenchimento manual da grelha, poderá utilizar a atualização em lote de dados;
  9. Caso um movimento bancário não tenha um padrão, poderá criá-lo clicando em Padrão Bancário do menu ações da linha;
  10. Se pretender, na coluna "Descrição Linha CBL" atribuir uma descrição específica à linha da conta no lançamento da contabilidade; Nota: O template ECHO já tem as condições necessárias para atribuir esta descrição. Se usar outro template deverá aplicar a condição da descrição nos templates pretendidos;
  11. Após efetuar as validações, clicar em Integrar ERP (Ctrl+I) no menu contexto ou clicar na ação Integrar da linha para contabilizar apenas aquele movimento;
  12. Caso pretenda contabilizar em lote, clicar em Multiseleção (Ctrl+M), selecionar todos os movimentos bancários que pretende integrar e, de seguida, clicar em Integrar ERP (Ctrl+I) no menu contexto;
  13. Os movimentos bancários contabilizados ficarão automaticamente reconcilidados.
Quando um padrão bancário tem a opção Agrupa Movimentos Bancários no Mesmo Lançamento ativa, os movimentos bancários com o mesmo padrão só serão agrupados caso se contabilize em lote.
Contabilização Avançada
Apesar de o método anterior satisfazer a generalidade das contabilizações de movimentos bancários, podem existir movimentos que tenham de ser lançados em contrapartidaem mais do que uma conta.
Para dar resposta a esta necessidade, é possível abrir o editor de movimentos para efetuar as alterações necessárias:
  1. Na grelha de contabilização, selecionar o movimento bancário pretendido;
  2. No menu ações da linha do movimento bancário, selecionar a opção Contabilização Avançada;
  3. Será aberta uma nova janela com a grelha de lançamento;
  4. Se o movimento bancário já tiver os parâmetros de contabilização definidos, o lançamento será preenchido com base no template definido;
  5. Efetuar as alterações pretendidas no lançamento, exceto na conta de banco. Esta linha está bloqueada uma vez que será esta linha que vai reconciliar com o extrato bancário e por isso não pode ser alterada;
  6. Após realizar as validações, clicar em Contabilizar;
  7. O movimento bancário contabilizado ficará automaticamente reconcilidado.
Uma vez que a contabilização avançada permite editar um movimento bancário de cada vez, não existem agrupamentos de movimentos mesmo quando um padrão bancário tem a opção Agrupa Movimentos Bancários no Mesmo Lançamento ativa.
Consultar ou Anular Contabilizações
Para consultar ou anular contabilizações efetuadas anteriormente, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu AçõesBancos | Reconciliar/ Contabilizar;
  3. No separador Extrato Bancário, consultar todos os movimentos da conta bancária no período definido, independentemente do estado (opcional);
  4. Selecionar o movimento com o estado Contabilizado que pretende anular;
  5. Caso pretenda anular mais do que uma contabilização, poderá clicar em Multiseleção (Ctrl+M) e selecionar os movimentos pretendidos;
  6. Clicar em Anular Integração (Ctrl+Shift+I). Em alternativa, poderá clicar na opção Anular Contabilização no menu Ações da linha do documentos contabilístico pretendido;
  7. Na versão 10, deverá ainda indicar o motivo de anulação do movimento.
Ao anular um documento Contabilizado, irá também anular a respetiva reconciliação. Nos documentos que estão neste estado apenas é anulada a reconciliação, ou seja, o documento não fica anulado na contabilidade do ERP.
Para tal, basta clicar na opção Anular Reconciliação no menu Ações da linha do documento contabilístico pretendido ou na opção Anular Reconciliação (Ctrl+Shift+R) no menu Contexto.
No ERP poderá consultar os movimentos da conta reconciliados na opção Conferência de Movimentos.
Após reconciliação, o respetivo lançamento da contabilidade ficará bloqueado, pelo que caso pretenda editar esse lançamento deverá fazê-lo no PAA.
