AO
CV
MZ
ST
GW
Professional
Executive
Public Sector
Omnia
Evolution
Após importar os extratos bancários, deverá reconciliar os movimentos bancários com os documentos lançados anteriormente na contabilidade ou contabilizá-los.
Para saber mais informações sobre a reconciliação/contabilização de documentos e de movimentos bancários, sugere-se a consulta do artigo Interface de reconciliação e contabilização de movimentos bancários.
Processo Automático
Considera-se uma reconciliação bancária automática qualquer associação entre um movimento bancário e um lançamento contabilístico realizada automaticamente em função de um conjunto de critérios definidos.
Na reconciliação bancária automática apenas é possível fazer reconciliações 1-1, excepto quando um movimento bancário é decomposto manualmente ou por via da importação de um ficheiro SEPA.
Para efetuar uma reconciliação bancária automática, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Indicar extrato bancário a reconciliar
Validar ou definir o Mês de Referência em que pretende trabalhar; Nota: O Mês de Referência indicado no Ambiente de Trabalho é definido automaticamente (é retirado 1 mês à data atual do Windows);
Aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu AçõesBancos | Reconciliar/Contabilizar;
Definir os filtros de visualização: - Cliente: indicar o cliente com que pretende trabalhar. Este valor já poderá estar preenchido; - Conta Bancária: indicar a conta bancária que pretende reconciliar; - Data Inicial: indicar a data inicial da análise; - Data Final: indicar a data final da análise;
No separador Reconciliação Bancária, indicar os critérios de correspondência da reconciliação:
Data Extrato Bancário: selecionar a data do extrato bancário a ser considerada na análise (Data Movimento ou Data Valor);
Data Contabilidade: selecionar a data da contabilidade a ser considerada na análise (Data Lançamento ou Data Documento);
Dia: se selecionado, serão comparados os dias das datas definidas anteriormente;
Mês: se selecionado, serão comparados os meses das datas definidas anteriormente;
Ano: se selecionado, serão comparados os anos das datas definidas anteriormente;
Valor: se selecionado, serão comparados os valores do movimento bancário e da contabilidade;
N.º Fiscal: se selecionado, serão comparados os números fiscais do terceiro atribuído ao movimento bancário através de um padrão e da contabilidade;
Descrição: se selecionado, serão comparadas as descrições do movimento bancário e da contabilidade; Em alternativa à seleção manual de critérios, poderá indicar um conjunto de critérios predefinidos no campo Critérios Predefinidos. Sempre que é efetuada uma combinação diferente dos critérios, esta será guardada nos Critérios Predefinidos;
Clicar em Atualizar (F5). Além dos movimentos bancários com as datas compreendidas entre as datas inicial e final, serão também apresentados todos os movimentos anteriores à data inicial (a partir da data de início de reconciliação definida na conta bancária) que se encontrem no estado Pendente.
Etapa 2: Validar Resultados Obtidos
O PAA irá procurar as correspondências entre os movimentos bancários pendentes importados anteriormente com os documentos existentes na contabilidade do ERP que cumpram com os critérios definidos.
Após a tentativa de correspondência, os movimentos bancários e os documentos são listados e assinalados conforme o resultado obtido:
Match Total (Verde): a correspondência devolve apenas um resultado com %Match igual ao valor definido;
Match Parcial (Amarelo): a correspondência devolve mais do que um resultado possível ou o valor %Match é superior ao mínimo definido;
Sem Match (Vermelho): a correspondência não devolve nenhum resultado ou o valor %Match é inferior ao mínimo definido.
Estes intervalos do índice %Match devem ser definidos na configuração da extensão Bancos.
Para auxiliar as validações, poderá filtrar os estados dos movimentos bancários no campo Visualizar Estado:
Ao clicar num movimento bancário com Match Total, será identificado o respetivo movimento da contabilidade correspondente. Estes movimentos ficarão automaticamente selecionados para reconciliar;
Ao clicar num movimento bancário com Match Parcial, serão identificados os respetivos movimentos da contabilidade com correspondência. Se a opção Selecionar o documento com maior %Match estiver ativa, a correspondência que apresenta o maior %Match será automaticamente selecionada para reconciliar;
Se existirem vários movimentos com o mesmo %Match, será selecionado um aleatoriamente se a opção Aplicar caso existam % Match iguais estiver ativa. Caso contrário, não é selecionado nenhum movimento;
Num movimento bancário com Match Parcial, será apresentado, no movimento da contabilidade correspondente, um insight com a indicação dos critérios individuais que apresentaram um %Match inferior a 100;
Se existirem sugestões com Match Total ou Parcial que não estejam corretas, é possível desmarcá-las;
Um movimento bancário é considerado Sem Match quando o valor %Match dessa correspondência for inferior ao valor definido na configuração da extensão Bancos;
Após terminar as validações, clicar em Reconciliar (Ctrl+R) no menu contexto caso pretenda reconciliar todos os movimentos selecionados ou clicar na operação Reconciliar da linha para reconciliar apenas aquele movimento;
No final do processo, será apresentada uma mensagem que permite não atualizar a % Match e as respetivas cores assinaladas. Esta possibilidade acelera o processo, no entanto, pode provocar a não atualização das % Match. Poderá atualizar a grelha posteriormente através do botão Atualizar.
Para que os movimentos sejam reconciliados, a diferença entre os valores selecionados do extrato bancário e contabilístico deve ser 0.
Deverá repetir este processo as vezes que forem necessárias, alterando os critérios de reconciliação e clicar em Atualizar, até não ser possível reconciliar mais nenhum movimento.
Para facilitar as reconciliações, poderá ainda decompor o valor de cada movimento bancário em valores parciais (ver artigo).
Quando não for possível reconciliar todos os movimentos contabilísticos, deverá analisar cada movimento para averiguar qual poderá ser o motivo. Normalmente, os motivos mais comuns passam por:
Movimentos lançados a débito ou a crédito na contabilidade que ainda não foram registados no extrato bancário. Deverá aguardar que os mesmos sejam registados pelo banco;
Movimentos lançados a débito ou a crédito na contabilidade na conta de banco errada. Neste cenário, deverá corrigir o lançamento e de seguida reconciliar com o extrato da respetiva conta bancária (ver artigo);
Movimentos bancários a débito ou crédito que ainda não foram lançados na contabilidade. Neste cenário, poderá proceder ao respetivo lançamento a partir do extrato bancário (ver artigo).
Caso, na configuração da extensão Bancos, a opção Reconciliar Movimento Automaticamente dos parâmetros do Match Total esteja ativa, os movimentos com Match Total serão reconciliados de forma automática e não irão aparecer para validação prévia.
Quando as opções Selecionar o documento com maior %Match e Reconciliar Movimento Automaticamente dos parâmetros do Match Parcial estão ativas, os movimentos com Match Parcial serão reconciliados de forma automática e também não irão ser apresentados para validação prévia.
Processo Manual
Considera-se reconciliação bancária manual qualquer associação entre um movimento bancário e a contabilidade realizada manualmente. A reconciliação bancária manual deve ser realizada nas reconciliações que não foram possíveis de efetuar automaticamente.
Para realizar uma reconciliação bancária manual, siga os seguintes passos:
Selecionar a conta bancária e o período de análise;
Se já existirem matchs realizados (automáticos ou manuais), clicar em Desfazer (Ctrl+L) caso pretenda removê-los antes de iniciar a reconciliação bancária manual;
Selecionar o(s) movimento(s) bancário(s);
Selecionar o(s) movimento(s) contabilístico(s) que pretende reconciliar;
Clicar em Reconciliar (Ctrl+R) no menu contexto caso pretenda reconciliar todos os movimentos selecionados ou clicar na ação Reconciliar da linha caso pretenda reconciliar apenas aquele movimento.
Após limpar os matchs, caso pretenda repor as sugestões automáticas basta clicar em Atualizar (F5). Contudo, se efetuou alguma reconciliação manual, estas também serão eliminadas. Neste caso, deverá reconciliar (se necessário) estes matchs manuais antes de repor os matchs automáticos.
Consulta/Anulação de Reconciliações
Para consultar ou anular reconciliações efetuadas anteriormente, siga os seguintes passos:
Aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | AçõesBancos | Reconciliar/Contabilizar;
Nos filtros de visualização, indicar:
o Cliente com que pretende trabalhar. Este valor já poderá estar preenchido;
a Conta Bancária que pretende reconciliar;
a Data Inicial da análise;
a Data Final da análise;
No separador Extrato Bancário, consultar todos os movimentos da conta bancária no período definido, independentemente do seu estado (opcional);
Selecionar o movimento com estado Reconciliado que pretende anular;
Caso pretenda anular mais do que uma reconciliação, poderá clicar em Multiseleção (Ctrl+M) e selecionar os movimentos pretendidos;
Clicar em Anular Reconciliação (Ctrl+Shift+R). Em alternativa, poderá clicar na opção Anular Reconciliação no menu ações da linha do documentos contabilístico pretendido.
As anulações das reconciliações poderão não remover os documentos na contabilidade do ERP, mesmo quando o movimento bancário foi gerado a partir do PAA. Para saber mais informações sobre a anulação dos movimentos contabilizados, sugere-se a consulta do artigo Como contabilizar movimentos bancários?.
No ERP poderá consultar os movimentos da conta reconciliados na opção Conferência de Movimentos.
Após a reconciliação, o respetivo lançamento da contabilidade ficará bloqueado. Caso pretenda editar esse lançamento, deverá fazê-lo no PAA.
Relatórios de Reconciliação
Em Contexto | Imprimir | Relatórios, é possível consultar mais informações sobre o estado das reconciliações:
Relatório da Reconciliação: apresenta o estado da reconciliação bancário até à data final indicada. Este relatório é imutável, ou seja, um movimento bancário ou contabilístico que tenha sido reconciliado noutro período será sempre apresentado como não reconciliado neste relatório;
Não reconciliados: apresenta todos os movimentos não reconciliados, independentemente do período selecionado.
