Como configurar a extensão Bancos?
Para garantir a correta importação dos movimentos bancários, é necessário efetuar um conjunto de configurações relativas à sua importação.
Estas configurações deverão ser efetuadas antes da primeira importação ou sempre que exista necessidade de alterar os parâmetros da importação, assim como deve ser realizada para os clientes que efetuem reconciliação bancárias e/ou integração dos movimentos bancários a partir do extrato.
As configurações que têm de ser lidas no ERP serão lidas a partir da Empresa Modelo. Contudo, não é obrigatório que a informação introduzida seja desta empresa, apenas terá de garantir que todos os dados inseridos na configuração são comuns a todos os clientes que partilham o mesmo modelo.
Configurar Extensão
Para configurar a extensão Bancos, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Criar modelo
  1. Aceder a Aplicação | Grupo Configurações | Extensões | Bancos; Nota: Alternativamente, poderá aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu Açõesdos Bancos | Configurar;
  2. Selecionar um modelo já existente e clicar em Editar ou fazer duplo clique sobre a linha;
  3. Clicar em Duplicar;
  4. No campo Cliente Modelo será indicada a empresa modelo por defeito, no entanto poderá selecionar outra empresa para a configuração que pretende criar;
  5. Indicar o nome pretendido no campo Modelo;
  6. Selecionar a opção Modelo por Defeito, caso pretenda que o modelo seja atribuído automaticamente aos novos clientes. Só pode existir um modelo por predefinição por cada extensão.
Etapa 2: Definir Parâmetros do Processamento
Na área Importação, indicar o valor %Match Mínimo que corresponde o valor mínimo da correspondência entre um movimento bancário e um padrão bancário. As correspondências com uma pontuação inferior a este valor serão rejeitadas.
O valor mínimo recomendado é 80,00%.
Etapa 3: Definir Parâmetros da Contabilização
  1. Ativar a opção Descrição igual à do mov. bancário se pretender que na contabilização dos movimentos bancários a partir do extrato, a descrição da linha da conta do banco seja igual à descrição do movimento bancário;
  2. No campo Agrupar Movimentos, definir uma regra de agrupamento para contabilização de movimentos com o mesmo padrão bancário quando este está configurado para agrupar movimentos: - Um movimento bancário por linha: os movimentos pertencentes ao mesmo padrão bancário serão agrupados e a contabilização fará a distinção de cada movimento bancário, ao apresentar no lançamento uma linha por cada um; - Por total de movimentos: os movimentos pertencentes ao mesmo padrão bancário serão agrupados mas neste caso, a contabilização será feita pelo somatório dos valores dos movimentos bancários.
  3. Definir o Ano Retenção a considerar nas retenções dos documentos: - Ano da Data do Lançamento: o ano da retenção a considerar será o ano da data de lançamento; - Ano da Data do Documento: o ano da retenção a considerar será o ano da data do documento;
  4. Definir a Data de Lançamento a considerar na contabilização dos movimentos: - Data Movimento: a Data de Lançamento a considerar na contabilização será igual à Data Movimento do extrato bancário; - Data Valor: a Data de Lançamento a considerar na contabilização será à Data Valor do extrato bancário;
  5. Ativar a opção Mês de Referência em mov. de períodos anteriores se pretender que a Data de Lançamento seja o último dia do Mês de Referência definido no Ambiente de Trabalho, quando o movimento bancário é de um período anterior. Por exemplo, um movimento bancário tem data de 15/02/2021 ficaria com data de lançamento de 31/03/2021 caso o mês de março fosse o mês de referencia definido no ambiente de trabalho.
Etapa 4: Definir Parâmetros da Reconciliação Bancária
  1. Ativar a opção Atualizar descrição do movimento se pretender que, após a reconciliação bancária, a descrição da linha da conta bancária seja atualizada para corresponder à descrição do movimento bancário;
  2. Indicar o valor %Match Total, que corresponde a um match total na reconciliação bancária. Sempre que o valor da correspondência entre um movimento do extrato bancário e um movimento da contabilidade for maior ou igual ao valor aqui indicado, os movimentos serão considerados com match total e irão aparecer a verde no extrato bancário. O valor recomendado é 100,00%;
  3. Ativar a opção Reconciliar Movimento Automaticamente se pretender que os movimentos sejam reconciliados automaticamente sempre que o valor da correspondência entre um movimento do extrato bancário e um movimento da contabilidade for maior ou igual ao valor %Match Total;
  4. Indicar o valor %Match Parcial mínimo, que corresponde a um match parcial na reconciliação bancária. Sempre que o valor da correspondência entre um movimento do extrato bancário e um movimento da contabilidade for maior ou igual ao valor aqui indicado e inferior ao valor %Match Total, os movimentos serão considerados com um match parcial e irão aparecer a amarelo no extrato bancário. Pode existir mais do que um movimento da contabilidade para o mesmo movimento bancário. O valor mínimo recomendado é 80,00%;
  5. Ativar a opção Selecionar o documento com maior %Match se pretender que o movimento da contabilidade com maior valor de correspondência seja selecionado automaticamente;
  6. Ativar a opção Reconciliar Movimento Automaticamente se pretender que os movimentos sejam reconciliados automaticamente sempre que o valor da correspondência entre um movimento do extrato bancário e um movimento da contabilidade esteja compreendido entre o intervalo de valores do %Match Parcial. Este campo só ficará disponível se a opção anterior estiver ativa;
  7. Sempre que o valor da correspondência entre um movimento do extrato bancário e um movimento da contabilidade for inferior ao valor %Match Parcial, os movimentos serão considerados Sem Match e irão aparecer a vermelho no extrato bancário. Este valor é preenchido automaticamente.
Etapa 5: Definir Parâmetros de criação de Conta Bancária
  1. Na área Nome da Conta Bancária, definir a Regra a usar no preenchimento do nome da conta bancária, para personalizar uma regra a partir de todos os tokens, campos e fórmulas que o PAA dispõe. Apesar da sugestão apresentada na criação da conta bancária, o nome pode ser preenchido manualmente;
  2. Definir a Regra a utilizar na codificação de novas contas bancárias, para personalizar uma regra a partir de todos os tokens, campos e fórmulas que o PAA dispõe;
  3. Definir no campo N.º Dígitos o número de dígitos a atríbuir ao código da conta bancária;
  4. Definir o Valor Mínimo e o Valor Máximo para o código da conta bancária. Quando preenchido, o código sequencial irá iniciar a numeração a partir do valor mínimo e nunca irá ultrapassar o valor máximo. Se o valor definido for 0, não há limite mínimo definido;
  5. Preencher os campos Moeda e País com os valores predefinidos a considerar na criação de novas contas bancárias.
Etapa 6: Definir Parâmetros de Ligação à Contabilidade
  1. Definir a Regra a utilizar na criação do token de ligação à contabilidade das novas contas bancárias, para personalizar uma regra a partir de todos os tokens, campos e fórmulas que o PAA dispõe;
  2. Definir no campo N.º Dígitos o número de dígitos a atríbuir ao código da conta bancária. Se for 0, não será acrescentado nenhum número sequencial;
  3. Se selecionou o Tipo de Regra Valor Fixo, o campo Valor Fixo irá ficar disponível e deverá indicar o token de ligação à CBL a atribuir a todos as contas bancárias;
  4. Definir o Valor Mínimo e Valor Máximo para os token de ligação. Quando preenchido, a numeração sequencial irá iniciar no valor mínimo e não irá ultrapassar o valor máximo. Se o valor definido for 0, não há limite mínimo definido.
Etapa 7: Definir Parâmetros de criação de Entidades
Na extensão dos Banco,s é possível configurar três tipos de entidade:
  1. Clientes;
  2. Fornecedores;
  3. Outros Terceiros.
Para configurar a criação de entidades a partir dos extratos bancários siga os seguintes passos:
  1. Selecionar o Tipo de Entidade;
  2. Ativar a opção Criar Entidade no ERP se pretender que a ficha dos clientes seja criada no ERP;
  3. Definir o Tipo de Regra a usar na codificação das novas entidades: - NIF: o código da entidade será o seu número de identificação fiscal; - Sequência: será atribuído um código numérico sequencial à entidade. Se esta opção estiver selecionada, deverá ser indicado no campo Máscara o número de dígitos do código com o caracter #. Por exemplo, a máscara #### irá devolver um código sequencial com 4 dígitos (0001, 0002, 0003, ..., 9999); - Máscara: além do exemplo anterior, permite também usar tokens adicionais na sua construção, tais como: # (sequência numérica), D (token Espaço Fiscal) e H (token de País). Exemplo de preenchimento do campo Máscara: DH####; - Fórmula: esta opção permite personalizar as regras de codificação de entidades a partir de todos os tokens, campos e fórmulas que o PAA dispõe;
  4. Dependendo da opção selecionada no passo anterior, serão apresentados campos diferentes: - Sequência ou Máscara: preencher o campo Máscara conforme um dos exemplos indicados anteriormente; - Fórmula: indicar fórmula de construção do código do cliente. Ao clicar no botão "...", será aberto o editor de fórmulas, onde poderá personalizar o código recorrendo aos tokens, campos e fórmulas disponibilizados pela aplicação. Além disto, deverá indicar o N.º Dígitos a atríbuir ao código à entidade;
  5. Definir o Valor Mínimo e Valor Máximo para o código da entidade (opcional). Quando preenchidos, o código sequencial irá iniciar a numeração a partir do valor mínimo e não irá ultrapassar o valor máximo. Se o valor definido for 0, não há limite mínimo definido;
  6. Ativar a opção Pesquisar os dados das entidades nos serviços se pretender que os dados das entidades sejam preenchidos com os dados fiscais sempre que essa informação for pública;
  7. Preencher os campos Cond. Pag., Moeda, Espaço Fiscal, Local Op., Código Postal e País com os valores a considerar na criação da ficha da entidade;
  8. Indicar no campo Código ERP o código da entidade Indiferenciada no ERP;
  9. Ativar a opção Integra com Contas Correntes se pretender que a conta crie pendentes no módulo de Logística. Quando a conta é lançada nos movimentos da contabilidade, deverá garantir que se utiliza um documento contabilístico definido para integrar nas contas correntes, caso contrário o pendente não será criado;
  10. Definir no campo Tipo de Conta o tipo de conta a utilizar na criação do pendente;
  11. No campo Estado, definir o estado da conta corrente na integração da conta com a Tesouraria (quando cria pendentes);
  12. Define o Tipo de Regra a usar no token de ligação da contabilidade das novas entidades: - Sequência: será atribuido um token numérico sequencial à entidade; - Igual ao Código: quando selecionado, o token de ligação à contabilidade será igual ao código da entidade definido anteriormente; - Token Fixo: será definido o mesmo token de ligação à contabilidade comum a todas as entidades do tipo selecionado; - Fórmula: poderá personalizar os tokens de ligação à contabilidade a partir de todos os tokens, campos e fórmulas que o PAA dispõe;
  13. Dependente do tipo de regra selecionado anteriormente, serão apresentados diferentes campos: - Fórmula: indicar a fórmula de construção do código da entidade no respetivo campo. Ao clicar no botão ..., será aberto o editor de fórmulas, onde poderá personalizar o token utilizando tokens, campos e fórmulas disponibilizados pela aplicação; - Valor Fixo: indicar o token de ligação à contabilidade a atribuir a todas as entidades do mesmo tipo no campo Valor Fixo;
  14. Definir o Valor Mínimo e Valor Máximo para os token de ligação (opcional). Quando preenchidos, a numeração sequencial irá iniciar no valor mínimo e não irá ultrapassar o valor máximo. Se o valor definido for 0, não há limite mínimo definido; Nota: Este campo está disponível quando as opções Sequencial ou Fórmula são selecionadas;
  15. No campo Seg. Terceiro, definir o segmento de terceiro a considerar na criação das contas das entidades no Plano de Contas.
Deverá repetir este processos para os restantes Tipos de Entidade.
Etapa 8: Definir Estados a aplicar aos Documentos
  1. No campo Importação com Erros, definir o estado caso existam erros na importação;
  2. No campo Importação com Sucesso, definir o estado caso a importação seja realizada com sucesso;
  3. No campo Importado Anulado, definir o estado de um do movimento bancário pendente anulado;
  4. No campo Contabilização com Erros, definir o estado do movimento bancário caso existam erros na contabilização;
  5. No campo Contabilização com Sucesso, definir o estado do movimento bancário caso a contabilização seja realizada com sucesso;
  6. No campo Contabilizado Anulado, definir o estado de um do movimento bancário contabilizado anulado.
Etapa 9: Selecionar clientes
Na área Clientes, indicar os clientes que pretende aplicar o modelo configurado.
Etapa 10: Finalizar configurações
  1. Ao clicar em Gravar ou Gravar e Sair, a configuração será aplicada a todos os clientes selecionados;
  2. Se existir outra extensão da mesma categoria já ativa, o PAA poderá desativar essa extensão e ativar a nova. Para tal, basta indicar que pretende ativar a nova extensão na caixa de diálogo que será apresentada após clicar em Gravar;
  3. Os clientes ficarão automaticamente com a extensão ativa.
Ativar Extensão
É possível ativar a extensão dos Bancos por cliente ou em lote.
Para ativar extensão, siga os seguintes passos:
Ativar por cliente
  1. Aceder a Aplicação | Grupo Início | Clientes;
  2. Selecionar o cliente pretendido e clicar em Editar ou efetuar duplo clique sobre a linha do Cliente;
  3. No separador Configurações, na área Origens de Dados ativar a extensão Bancos;
  4. Indicar o modelo de configuração que pretende utilizar nesta extensão;
  5. Clicar em Gravar ou Gravar e Sair.
Ativar em lote
  1. Aceder a Aplicação | Grupo Tabelas | Extensões;
  2. Selecionar a extensão Bancos e clicar em Editar ou fazer duplo clique sobre a linha;
  3. Na grelha Clientes, selecionar os clientes onde pretende ativar a extensão;
  4. Indicar o modelo de configuração que pretende utilizar nesta extensão em cada cliente;
Exemplo de nomeação de Contas Bancárias
A nomeação de contas bancárias não é de preenchimento obrigatório, mas se for preenchido irá automaticamente indicar o nome da conta bancária no momento da sua criação.
De seguida, é apresentado um exemplo de nomeação:
Exemplo: Nome em função do tipo de conta bancária, banco e n.º de conta
Fórmula: [Banco.Abreviatura] + ' - ' + Iif([ContaBancaria.TipoConta] In (0, 1, 2), [ContaBancaria.Numero], [ContaBancaria.NumeroCartao]) + ' (' + Iif([ContaBancaria.TipoConta] = 0, 'CDO', Iif([ContaBancaria.TipoConta] = 1, 'CCC', Iif([ContaBancaria.TipoConta] = 2, 'CAF', 'CdC'))) + ')'
Resultados obtidos para os diferentes tipos de conta bancária:
  • Depósitos à Ordem (0): BCP - ########### (CDO)
  • Conta Corrente Caucionada (1): STD - ########### (CCC)
  • Depósitos a Prazo/Aplicações Financeiras (2): CGD - ########### (CAF)
  • Cartão de Crédito (3): BPI - **** **** **** #### (CdC)
Exemplos de Codificação de Contas Bancárias
Ao utilizar uma Fórmula para criar contas bancárias, deverá parametrizar dois campos para definir a regra de criação do código. Este código é constituído por duas partes:
  • Prefixo fixo definido no campo Fórmula;
  • Número de dígitos do código definidos no campo N.º Dígitos.
No mínimo, um destes campos tem de estar definido.
De seguida, são apresentados alguns exemplos de codificação de contas bancárias.
Exemplo 1: Código igual aos últimos cinco dígitos do NIB
  • Fórmula: SafeSubString([ContaBancaria.NIB], 16, 5) - serão obtidos cinco dígitos do NIB a contar a partir do dígito da décima sexta posição
  • N.º Dígitos: 0 (não há sequência)
Exemplo 2: Abreviatura do banco mais código sequencial
Exemplo para uma conta bancária num banco com abreviatura BCP, seguido de um número sequencial com dois dígitos (BCP01).
  • Fórmula: [Banco.Abreviatura]
  • N.º Dígitos: 2
O código da conta bancária não pode ter mais do que 5 caracteres.
Exemplos de criação dos Tokens com Fórmulas
De seguida, são apresentados três exemplos de criação de tokens de ligação à contabilidade utilizando a opção Fórmula.
Exemplo 1: Token igual ao código da conta bancária
  • Fórmula: [ContaBancaria.Codigo]
Exemplo 2: Número sequencial
Neste caso, ao maior valor existente no ERP será somado um.
  • Fórmula: não é preenchido
  • N.º Dígitos: 2
Exemplo 3: Token Fixo
Neste caso, basta fixar o valor pretendido no campo Fórmula.
  • Fórmula: '99'
Os tokens de ligação à contabilidade só podem ser constituídos por algarismos. Assim, deverá garantir que, quando escolhe a opção Igual ao Código ou usa o código da entidade na Fórmula, este é constituído apenas por números.
Por exemplo, se pretender usar como Token CBL o NIF da entidade e se esta for intracomunitária, na configuração do token deve selecionar fórmula no tipo de regra e usar a seguinte fórmula para remover as letras do país do NIF: Replace([NIFOrigem], [PaisOrigem], '').
