Como importar documentos de vendas a partir do ficheiro SAF-T de faturação?
Após garantir todas as configurações da extensão SAF-T, deverá importar os documentos de venda a partir da extensão. Através do ficheiro SAF-T, são importados os seguintes dados:
  • Customers: Clientes;
  • Products: Artigos;
  • Invoices: Documentos de venda emitidos, incluindo Notas de Crédito;
  • Payments: Recibos emitidos.
Caso possua a licença Plus, poderá importar ficheiros SAF-T de Angola. Para isso, o Cliente deverá estar incluído num Grupo de Clientes cuja localização da sede é Angola e ter as respetivas configurações em conformidade com a localização do Cliente.
Operações Prévias
Se tiver a gestão documental ativa ou se existir um acesso a uma subscrição configurada do Cegid Docs, deverá previamente validar os documentos a importar para o PAA (saber mais).
Os documentos importados do Cegid Docs serão guardados temporariamente na pasta de entrada das Vendas ou Recebimentos. Contudo, não é obrigatório que os documentos digitais passem pelo Cegid Docs, sendo possível inserir os ficheiros dos documentos de vendas ou recebimentos nas respetivas pastas de pendentes do PAA.
Para a importação do ficheiro SAF-T, é necessário que este ficheiro esteja previamente guardado numa pasta do PC a que o PAA tenha acesso, quer com a Gestão Documental ativa quer com acesso ao Cegid Docs.
Após a contabilização destes documentos, o PAA irá enviá-los para o Cegid Docs com os respetivos metadados, garantindo a sua rastreabilidade.
  1. No Windows, aceder às pastas de sistema de Vendas e Recebimentos configuradas em Aplicação | Grupo Configurações | Pastas de Sistema | [Documentos - Vendas e Documentos - Recebimentos];
  2. Colocar os documentos que pretende importar nas respetivas pastas em função da sua tipologia;
  3. Realizar a importação.
Com acesso ao Cegid Docs configurado
Se o acesso ao Cegid Docs estiver configurado, o PAA irá importar automaticamente os documentos enviados para este de modo a que possam entrar no fluxo de contabilização de documentos. Saiba mais no artigo Arquivo Legal.
Por exemplo, os recibos verdes e de renda podem e devem ser importados pelo PAA e, após a sua contabilização, são submetidos ao arquivo pelo PAA.
Importar Documentos
Antes de iniciar a importação, deverá garantir que a extensão de SAF-T se encontra ativa.
Para importar os documentos de venda a partir do ficheiro SAF-T de faturação, siga os seguintes passos:
Etapa 1: Introduzir parâmetros da importação
  1. Aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu Ações das Vendas | Importar Documentos;
  2. Será aberto o menu de importação já com o cliente selecionado e o intervalo de datas preenchido com base no Mês de Referência;
  3. Validar o intervalo de datas e o intervalo de documentos;
  4. Indicar a localização do ficheiro que pretende importar. Quando a pasta de entrada da importação SAF-T está configurada nas Pastas de Sistema, a aplicação irá abrir por predefinição a pasta definida na seleção do ficheiro;
  5. Clicar em Processar;
Em alternativa, poderá aceder ao menu da seguinte forma:
  1. Aceder a Aplicação | Grupo Importações | Vendas | SAF-T;
  2. Clicar em Novo;
  3. Selecionar o cliente, o intervalo de datas e o ficheiro SAF-T;
  4. Definir a Data Inicial e Final (opcional). Ao definir estes campos, a importação apenas será realizada para o período indicado;
  5. Definir o Intervalo de Documentos (opcional). Ao definir este campo, a importação apenas será realizada para o intervalo de documentos indicados, isto é, se um ficheiro SAF-T tiver 100 documentos e indicar o intervalo de 1 a 10, apenas serão importados documentos os 10 primeiros documentos do ficheiro, e assim sucessivamente;
  6. Clicar em Processar.
Durante o processo de importação é verificado o estado dos documentos de venda na origem. Sempre que algum destes documentos estiver no estado Anulado e se existir um documento associado nas Pastas de Sistema, o mesmo será assinalado com o sufixo _ANULADO. Esta regra aplica-se também aos documentos que tenham sido importados anteriormente enquanto se encontravam no estado Normal e que, entretanto, tenham sido anulados numa importação posterior. No entanto, caso esses documentos já tenham sido integrados no ERP, a sua anulação não origina qualquer atualização, correção ou remoção dos registos existentes. Nestas situações, os documentos mantêm-se inalterados no ERP e não é executada qualquer operação sobre eles.
Após finalizar a importação, poderá consultar a seguinte informação no separador Resultado:
  1. Data da Importação: indica a data e hora da importação;
  2. Concluída com Sucesso: se ativo, significa que a importação foi concluída com sucesso;
  3. Importação Automática: indica que a importação foi executada automaticamente a partir de um agendamento;
  4. Mensagens: apresenta os erros e avisos resultantes do processamento, caso existam.
Depois da primeira importação ter sido realizada, poderá reprocessá-la as vezes que pretender (por exemplo para mudar o intervalo de datas ou de documentos caso tenha definido um).
Etapa 2: Validar dados importados
Separador Clientes
Neste separador poderá consultar os clientes a quem se emitiram documentos de vendas. Na grelha apresentada, deverá validar todos os dados e efetuar as alterações necessárias e realizar as seguintes operações (caso pretenda):
  • Visualizar os dados dos clientes, os que já existem no ERP e os que irão ser criados;
  • Definir as contas que se pretendem criar;
  • Validar os NIFs.
Separador Artigos
Neste separador estão indicados todos os artigos comunicados no ficheiro SAF-T. Na grelha apresentada, é possível visualizar os dados dos artigos - os que já existem no ERP e os que irão ser criados, entre outros.
Deverá validar todos os dados e efetuar as alterações necessárias, nomeadamente, garantir que o tipo de artigo está devidamente associado ao artigo, uma vez que este mapeamento vai influenciar a contabilização dos documentos.
Separador Documentos
Neste separador poderá visualizar todos os documentos importados. Ao selecionar cada documento, é possível visualizar os artigos na área Artigos do Documento e os meios de pagamento do documento comunicados na área Modos de Pagamento.
Separador Anulados
Neste separador é possível consultar os documentos indicados como anulados no ficheiro SAF-T.
Etapa 3: Finalizar importação
Após validar toda a informação, é possível guardá-la de duas formas:
  1. Ao clicar em Criar/Editar, os novos clientes, as contas da contabilidade e os artigos irão ser criados no ERP;
  2. Ao clicar em Gravar, a informação apenas irá ser atualizada no Accounting Automation. Os clientes, as contas da contabilidade e os artigos irão ser criados durante a contabilização.
É recomendável que os clientes, contas e artigos sejam criados no ERP imediatamente após a importação (ver como), uma vez que se forem criados clientes no ERP entre o momento da importação do ficheiro SAF-T e a respetiva contabilização existirão inconsistências nas codificações dos clientes e artigos podendo gerar erros lançamentos na contabilidade.
Após a importação de um ficheiro SAF-T, este será sempre movido para a pasta dos ficheiros processados configurada nas Pastas de Sistema, mesmo que a importação não seja efetuada com sucesso. Se pretender colocar o ficheiro novamente na pasta de entrada, deverá eliminar a importação. O ficheiro SAF-T nunca deve ser eliminado diretamente na pasta dos ficheiros processados.
Consultar Importações
É possível consultar todas as importações efetuadas através do Ambiente de Trabalho ou da área de Importações.
Para consultar as importações, siga os seguintes passos:
Consultar importações através do Ambiente de Trabalho
  1. Aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu Açõesdas Vendas | Importações do Período;
  2. Será aberta a lista das importações realizada apenas para o cliente selecionado no mês de referência indicado no Ambiente de Trabalho;
  3. Selecionar a importação pretendida e clicar em Editar ou efetuar duplo clique sobre a linha;
  4. Se clicar em Novo a partir desta lista, será aberta a janela para uma nova importação com os dados do cliente para o mês de referência definido no Ambiente de Trabalho.
Consultar importações através do Grupo Importações
  2. Será aberta a lista de todas as importações realizadas para todos os clientes;
  3. Selecionar a importação pretendida e clicar em Editar ou efetuar duplo clique sobre a linha.
Saiba como eliminar uma importação no artigo de apoio.
