Como efetuar a recolha das retenções na fonte na contabilização de documentos?
O Accounting Automation permite fazer a recolha de valores retidos para possibilitar o preenchimento automático do Modelo 10. Os valores retidos podem ser importados automaticamente com os documentos, como na importação dos Recibos Verdes e e-Arrendamento, ou introduzidos manualmente.
Ativar Recolha de Retenções
Para ativar a recolha de retenções na fonte na contabilização de documentos, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Configurar Parâmetros do Exercício
  1. No Administrador do ERP, selecionar o Cliente pretendido;
  2. Aceder a Contabilidade | Parâmetros do Exercício;
  3. No separador Gerais, ativar a opção Retenção na Fonte. Esta opção apenas é válida no âmbito restrito do exercício indicado na caixa de seleção na parte superior da janela.
Etapa 2: Configurar Documentos Contabilísticos
  1. Na base de dados do cliente no ERP, aceder a Finanças | Contabilidade | Recursos | Tabelas | Documento;
  2. Selecionar o Documento que pretende que efetue retenção;
  3. No separador Geral, ativar a opção Retenção na Fonte.
Etapa 3: Configurar Conta do Plano de Contas
  1. Na base de dados do cliente no ERP, aceder a Finanças | Contabilidade | Plano de Contas;
  2. Selecionar a Conta que pretende que efetue retenção;
  3. Ativar a opção Retenção na Fonte e indicar a natureza do lançamento: Crédito, Débito ou Ambas.
Etapa 4: Configurar Retenção na Entidade
  1. Na base de dados do cliente no ERP, aceder a Marketing & Vendas | Clientes ou Compras | Fornecedores;
  2. Selecionar a Entidade que pretende que efetue retenção;
  3. No separador Retenções, ativar a opção Efetua Retenções. Opcionalmente, poderá configurar aqui aos dados da retenção. Nota: Na tabela dos terceiros no PAA, poderá ativar esta opção e definir o Tipo de Rendimento.
Efetuar Retenção na Contabilização
Para efetuar a recolha de retenções na fonte no lançamento de movimentos, siga os seguintes passos:
  1. Após importar os documentos, aceder a Ambiente de Trabalho | [Cliente] | Menu Ações[Vendas ou Compras] | Contabilizar Documentos;
  2. Selecionar o documento da lista de documentos pendentes;
  3. Selecionar o tipo de documento previamente configurado;
  4. Selecionar uma conta previamente configurada na natureza indicada;
  5. Verificar se o documento tem retenções. Para isso, basta consultar um dos campos das retenções no separador Outros Dados. Nos documentos com origem no SAF-T, Recibos Verdes e e-Arrendamento, o valor da retenção será preenchido automaticamente. Já nos documentos de outras origens poderá introduzir o valor da retenção manualmente e, de seguida, clicar em Atualizar Contabilização ou clicar na tecla F6;
  6. Na grelha de contabilização, clicar sobre a conta que deu origem as reflexões. Quando os pontos 3, 4 e 5 são verificados, o separador Retenção na Fonte ficará ativo e será preenchido automaticamente com os dados do documento:
    • Ano Ret.: ano a que diz respeito a retenção;
    • T. Terceiro: tipo de entidade;
    • Terceiro: código da entidade associada à retenção;
    • Terc. NIF: número de identificação fiscal do terceiro;
    • T. Rend.: tipo de rendimento. Aqui, deverá estar associada a categoria para os respetivos modelos fiscais. Na primeira recolha da entidade, caso este valor não esteja definido na ficha da entidade, será sugerida a categoria B para Recibos Verdes e a F para Recibos de Renda. Estes valores devem ser validados e corrigidos se necessário;
    • Local da Op.: local da operação;
    • Tx. Ret.: percentagem a reter;
    • V. Sujeito: valor sujeito a retenção;
    • V. Retido: valor real retido;
    • V. Disp. Ret.: valor dispensado de retenção;
  7. Clicar em Integrar ERP para integrar o documento na contabilidade do ERP com a respetiva reflexão.
Depois de integrar o documento na contabilidade, o tipo de rendimento utilizado fica guardado na ficha da entidade para considerar o mesmo tipo de rendimento nas próximas contabilizações.
