Como instalar o Fiscal Reporting?
A instalação do Fiscal Reporting é simples e rápida, basta efetuar um pequeno conjunto de configurações. No entanto, reforçamos a importância da consulta dos requisitos de Software e Hardware antes de iniciar a instalação.
Posteriormente, é possível autenticar e alterar passwords, bem como realizar cópias de segurança.
Requisitos
Para a execução do Fiscal Reporting, devem ser considerados os seguintes requisitos de Hardware e Software:
Requisitos de Software:
Ao nível das versões dos sistemas operativos nos quais o PFR pode ser executado, estes estão condicionados pela necessidade de suportarem a Framework .NET 4.0. Para saber mais informações, sugere-se a consulta do artigo de apoio.
Requisitos mínimos de Hardware:
  • Processador 1.4 GHz x86 / x64 (recomendado 2.0 GHz ou superior);
  • 1 GB de RAM para S.O. 32 bit ou 2GB RAM para S.O. 64 bit (recomendado 2GB ou superior para S.O. 32 bit e 3GB ou superior para S.O. 64 bit);
  • 6 GB de espaço livre em disco;
  • Leitor de DVD (apenas para instalação com DVD físico);
  • Resolução de ecrã mínima 1024x768;
  • Placa de rede para acesso à Internet.
Instalar Fiscal Reporting
A instalação do produto Fiscal Reporting segue os mesmos moldes dos módulos do ERP, ou seja, através de um setup.
Para instalar o PFR, siga os seguintes passos:
  1. Indicar o Idioma da instalação;
  2. Indicar as condições de licenciamento com texto do contrato de licença;
  3. Aceitar os termos do contrato;
  4. Indicar o Nome do utilizador e Empresa, bem como definir se o produto será instalado para qualquer utilizador do posto ou apenas para o Administrador;
  5. Assinalar a localização destino para os ficheiros do produto;
  6. Definir a pasta onde ficará acessível o PFR, como por exemplo: Iniciar | Programas;
  7. Indicar quais os pacotes que pretende instalar. Este passo é muito importante, na medida em que, de acordo com os pacotes indicados, ficarão configurados os conectores, bem como os modelos/países selecionados. Por exemplo, caso o Fiscal Reporting faça a ligação ao ERP, o Conector 10 deverá estar selecionado. Mas se o posto tiver também uma instalação da v9, o conector desta versão também poderá estar selecionado, uma vez que pode ser selecionado mais de um conector na instalação, pois são independentes, tal como as versões. Relativamente aos mercados, ao indicar o pacote Portugal podem ser selecionados todos os modelos que pretende instalar ou somente alguns;
  8. Clicar em Seguinte;
  9. Clicar em Instalar;
  10. O processo de instalação garante que todas as configurações de ligação entre o ERP e o produto ficam definidas. Deverá verificar que a instalação é concluída com êxito.
Para saber mais informações sobre o processo de instalação do PFR, sugere-se a consulta do Manual de Instalação do Produto disponível em Início | Informação sobre Novas Versões | Instalação.
Autenticar acessos
A autenticação de um utilizador no PFR é realizada mediante a introdução do login e da password. O login pode ser criado pelo Administrador ou importado do ERP, caso tenha existido uma importação de empresas e de utilizadores.
Para efetuar o login na aplicação, siga os seguintes passos:
  1. Aceder ao Fiscal Reporting;
  2. Verificar se é solicitada a introdução de uma palavra-passe e de uma password (recomendado);
  3. O sistema valida a existência do utilizador e o respetivo perfil (anteriormente definido na área Administrador, nas opções Utilizadores e Permissões de Utilizador);
  4. Verificar que a aplicação é apresentada no idioma definido para o utilizador e que, após selecionar os critérios para visualização das declarações, apenas são apresentadas as empresas para as quais tem permissões de acesso.
O sistema permite optar entre o serviço de autenticação clássico (utilizando um login e uma palavra passe específicos) e o serviço misto (autenticação Windows e/ou serviço de autenticação clássico).
Apesar de não ser necessário introduzir a password com o login Windows ativo, continua a ser necessário confirmar o login.
Alterar palavra-passe
Para uma gestão centralizada das palavras-passe, a alteração deste mecanismo de proteção é realizada no ERP para os utilizadores que têm a opção Utilizador ERP ativa. De salientar que a palavra-passe de acesso ao PFR é a mesma do ERP.
Apenas deverá alterar a palavra-passe no PFR caso esta opção não esteja disponível no ERP.
Para os utilizadores que não sejam Utilizador ERP, a palavra-passe associada ao login pode ser facilmente alterada no Fiscal Reporting.
Para alterar a palavra-passe, siga os seguintes passos:
  1. No ecrã inicial do PFR aceder a Alterar a palavra-passe;
  2. Verificar que é apresenta uma janela onde deverão ser indicados os seguintes dados: - Palavra-passe anterior; - Nova palavra-passe; - Confirmar nova palavra-passe;
  3. Clicar em Gravar.
Caso sejam realizadas três tentativas falhadas de entrada no sistema, esse login é desativado e só poderá reativado por um Administrador em Administrador | Utilizadores.
Se utilizar a opção Utilizador ERP para garantir o mapeamento do utilizador entre o Fiscal Reporting e o ERP, a gestão da password deste utilizador apenas tem de ser realizada no ERP.
Realizar cópias de segurança
Quando o PFR é utilizado em conjunto com o ERP, é possível utilizar um conjunto de funcionalidades da Plataforma, nomeadamente:
Para aceder a estas funcionalidades, no Administrador deverá aceder a Outras Base de Dados e selecionar a base de dados PFR. Ainda é possível configurar as propriedades deste módulo, acedendo a Aplicações | Fiscal Reporting.
Embora nas permissões de utilizadores e nos perfis exista a referência ao Fiscal Reporting, estas opções não têm qualquer impacto ao nível do produto.
Importar e Gerar Ficheiros Magnéticos
O PFR utiliza transformações XSLT com o motor do Altova nos processos de importação e geração dos ficheiros magnéticos. A inclusão deste componente deve-se ao facto dos motores de transformação de XSLT do .NET apenas suportarem a versão 1.0 do XSLT e este componente suporta a 2.0, que é mais poderosa em termos de performance. Assim, se o PFR não detetar o componente instalado, apresentará uma mensagem de erro ao tentar importar ou gerar um magnético.
O setup do PFR distribui gratuitamente o Altova XML 2009 (motor de transformação de XSLT 2.0). A sua instalação é silenciosa e inclui também o seu próprio setup (distribuído na < pasta_de_instalação < \PRIMAVERA\PFR100\Apl, “AltovaXML2009.exe”) para uma possível reinstalação.
Outra das possibilidades passa por copiar a DLL Altova.AltovaXML.dll da pasta C:\Program Files (x86)\Altova\AltovaXML2012 para a pasta C:\Program Files (x86)\PRIMAVERA\PFR800\Apl.
Para evitar problemas de geração de ficheiros magnéticos, esta possibilidade de geração dos magnéticos usando o Saxon (para java) por linha de comandos está incluída na plataforma PFR. Tal significa que existem duas formas de geração de ficheiros magnéticos:
  • Altova (por omissão);
  • Saxon (parâmetro /MSAXON).
