Quais são as diferenças entre as versões Base e Manager do Fiscal Reporting?
À semelhança do ERP, o Fiscal Reporting tem duas versões:
  • Base: distribuída com os módulos do ERP;
  • Manager: sujeita a licenciamento.
Para saber mais informações, sugere-se a consulta do artigo Como instalar o Fiscal Reporting?.
Diferenças
De seguida, são enumeradas as diferenças entre as versões do Fiscal Reporting:
Licenciamento
O modelo de licenciamento do Fiscal Reporting divide-se nas versões Base e Manager.
Tal como acontece no ERP, existe posteriormente uma validaçãodo número de postos licenciados.
O Fiscal Reporting obriga à versão mínima da licença da Contabilidade (CBL).
Para saber mais informações, recomenda-se a leitura dos requisitos mínimos para processar modelos.
Drill-Down do Campo
Disponível na versão Manager, esta opção permite saber qual a origem dos valores de um determinado campo.
Por exemplo, o campo 410 da declaração possui o valor 5.741,24. Se efetuar duplo clique no campo, é apresentado um conjunto de separadores na parte inferior do ecrã. A partir desses separadores, é possível utilizar a funcionalidade Drill-Down do Campo onde são disponibilizadas informações sobre as fórmulas com valores a refletir nesse campo.
Para cada uma das fórmulas, existem informações sobre o Ano a que se referem os valores, as respetivas Contas e Moeda, bem como o Período e o Valor que é refletido para a declaração.
Quando o resultado do drill-downultrapassa um determinado número de linhas, o tratamento da informação é mais complexo. Por isso, é possível exportar os resultados para uma folha de cálculo através da opção Ver folha de cálculo, que irá permitir visualizar os resultados numa folha de cálculo e, desta forma, tirar maior partido das funcionalidades.
Para saber mais informações, recomenda-se a consulta do artigo Como visualizar a origem dos valores de um campo?.
Drill-Down da Linha e da Grelha
Além da opção Drill-Down do Campo, a versão Manager disponibiliza outras duas formas de Drill-Down:
  • Drill-Down da Linha: fornece o detalhe da linha selecionada na tabela (por exemplo, todos os movimentos associados ao NIF da linha indicada e que justificam o valor apurado na grelha);
  • Drill-Down da Grelha: fornece o detalhe de todas as linhas da grelha, ou seja, apresenta todos os registos que deram origem aos valores apresentados sem filtrar pela linha selecionada.
Ambas as opções podem ser acedidas na área de detalhe do Campo (à direita) e no Valor apurado para a fórmula em questão, clicando na seta descendente na opção Dd.
Os critérios para filtrar pelos valores da linha são os definidos na fórmula correspondente.
Os Drill-Down da Grelha e da Linha estão atualmente disponíveis, por exemplo, nos anexos O e P da IES.
Operações em Lote
Com a versão Manager, é possível efetuar várias operações em lote para processar, validar, imprimir e efetuar a geração do ficheiro digital da declaração para posterior entrega às entidades fiscais.
Apenas poderá utilizar as opções Editar e Bloquear para uma empresa de cada vez.
No caso da versão Base, a múltipla seleção de empresas no painel de controlo não está disponível.
Para saber mais informações, recomenda-se a consulta da documentação de apoio.
Entrega
Na versão Manager, é possível submeter as declarações fiscais através de WebService das entidades fiscais. Nos casos em que a entrega online do modelo não está disponível, a opção Entregar estará visível no Painel de Controlo, mas inativa.
Já na versão Base, esta opção não está disponível.
Para saber mais detalhes, sugere-se a leitura do artigo Como processar e entregar os modelos fiscais?.
