¿Cómo crear monitorizaciones?
Las monitorizaciones permiten supervisar y regular el funcionamiento de los activos mediante el seguimiento de un valor preestablecido, y desencadenar acciones de mantenimiento correctivo en función de la variación positiva o negativa de ese valor.
Crear monitorización
Para crear una monitorización, siga los siguientes pasos:
  1. Acceder a Activos | Mediciones | Monitorizaciones;
  2. En la lista de monitorizaciones, hacer clic en Crear;
  3. En la pantalla de creación, rellenar los datos de la monitorización:
    • Monitorización;
    • Descripción (obligatorio);
    • Unidad (obligatorio);
    • Sección Activo: asociar la monitorización a un elemento, a través de los campos Función de la Localización, Familia, Marca, Modelo y Tipo de Activo;
    • Sección Límites Superiores: rellenar los valores Acción y Aviso, el campo Desencadenar Eventos y, si se desea, las opciones Crear Solicitud y Crear Orden de Trabajo;
    • Sección Límites Inferiores: rellenar los mismos campos de la sección Límites Superiores;
    • Sección Media: rellenar la Ventana;
    • Sección Características: rellenar, en cada línea, las columnas Característica, Tipo de Valor, Valor, Unidad y Valor de Enumeración. Si se necesitan más líneas, hacer clic en el icono +;
    • Observaciones;
  4. Hacer clic en:
    • Guardar y Nuevo, para guardar la monitorización e iniciar un nuevo registro;
    • Guardar, en la flecha situada junto al botón Guardar y Nuevo, para guardar solo la monitorización.
Asociar la monitorización a un elemento
Al crear una monitorización, es obligatorio asociarla a uno de los siguientes elementos. El elemento define los activos para los que es posible registrar valores de la monitorización:
Elemento
Registro de valores
Función de la localización
Es necesario seleccionar una localización que tenga esa función de la localización.
Familia
Es necesario seleccionar un equipamiento o una herramienta de esa familia.
Marca
Es necesario seleccionar un equipamiento o una herramienta de esa marca.
Marca y modelo
Es necesario seleccionar un equipamiento o una herramienta de esa marca y de ese modelo.
Localización
Solo es posible registrar para esa localización.
Equipamiento
Solo es posible registrar para ese equipamiento.
Herramienta
Solo es posible registrar para esa herramienta.
Definir los límites y la media
En las secciones Límites Superiores y Límites Inferiores, el campo Desencadenar Eventos define el número de valores consecutivos necesario para activar un aviso o una acción.
Si los campos de acción y de aviso están rellenados, tienen que respetar el orden Acción Superior > Aviso Superior > Aviso Inferior > Acción Inferior:
  • El límite de acción superior tiene que ser mayor que el límite de aviso superior;
  • El límite de aviso superior tiene que ser mayor que el límite de aviso inferior;
  • El límite de aviso inferior tiene que ser mayor que el límite de acción inferior.
En la sección Media, el campo Ventana indica el número de registros de valores de la monitorización utilizados para calcular la media. Para saber más sobre el cálculo de la media, se sugiere consultar el artículo ¿Cómo se calcula la media de los contadores y de las monitorizaciones?.
Asignar características
En la sección Características, es posible asignar una o más características a la monitorización. Las características pueden ser de los siguientes tipos:
  • Número;
  • Texto;
  • Fecha/Hora;
  • Booleano;
  • Enumerado.
Al guardar el registro, se realizan las siguientes validaciones:
  • No pueden existir características repetidas;
  • Número: comprueba si el texto introducido en el campo Valor es un número, si el número de decimales corresponde a la unidad de la característica y si el separador corresponde al idioma del usuario;
  • Fecha/Hora: comprueba si el texto introducido en el campo Valor es una fecha, una hora o ambas;
  • Booleano: comprueba si el valor introducido en el campo Valor es 0 (Falso) o 1 (Verdadero);
  • Enumerado: comprueba si el Valor de Enumeración corresponde a los valores de la característica seleccionada.
