¿Cómo se calcula la media de los contadores y de las monitorizaciones?
La media de los contadores es calculada siempre que se realiza un registro de valor de contador desde que el campo ventana de la media sea diferente de cero.
Se interpreta el campo "Tamaño de la Ventana Media Móvil" como el número máximo de lecturas/días a incluir en el cálculo de la media del contador.
Existen 3 métodos para calcular la media de un contador:
1. Global
Media del valor del contador con base en todas las lecturas del contador anteriores a la lectura. A la lectura actual del contador se resta el valor de la primera lectura y este valor es divido por las diferencias de días entre las dos lecturas. En el caso de que solo existan lecturas en el mismo día que el registro actual, la media será la diferencia entre el registro actual y la primera lectura. En este método no se introduce el campo  "Tamaño de la Ventana Media Móvil".
Ejemplo:
Fecha
Lectura Cumulativa
Incremento
Dif. Lectura
Dif. Días
Media
15/enero
200
200
16/enero
300
100
100
1
100
19/enero
350
50
150
4
37,50
21/enero
370
20
170
6
28,33
Después de introducir las lecturas quedamos con los siguientes valores de media:
  1. El cálculo de la media para día 16/enero es: el último registro introducido, 300, a restar SIEMPRE a la primera lectura registrada, 200. A continuación, se divide por la diferencia del número de días de lecturas entre los registros usados, en este caso, la diferencia es de 1 día. Así: [(300 - 200) /  1] = 100.
  2. El cálculo de la media para el día 21/enero es: la última lectura introducida, o sea 370, a restar por la primera lectura registrada, 200. Después de restar, se divide por la diferencia del número de días entre estos dos registros de lecturas, o sea, día 21 - día 15. Así: [(370 - 300 ) / 6 ] = 28,33.
2. Media Móvil – Lecturas
Cálculo de la media con base en el número de lecturas anteriores. Este número se define en el campo Tamaño de la Ventana Media Móvil.
Ejemplo:
Fecha
Lectura Cumulativa
Incremento
Dif. Lectura
Dif. Días
Media
15/enero
200
200
16/enero
300
100
100
1
100
17/enero
18/enero
19/enero
350
50
50
3
16,67
24/enero
370
20
70
8
8,75
  • Tamaño de la Ventana Media Móvil: 4 (lecturas)
  • El cálculo de la media para el día 16/enero es: el último registro introducido, 300, a restar a la cuarta lectura registrada. Una vez que no tenemos este registro, usamos el registro de 15/enero, 200. A continuación, se divide por la diferencia del número de días de lecturas entre los registros usados, en este caso, la diferencia es de 1 día. Así: [(300 - 200) /  1] = 100.
  • El cálculo de la media para el día 24/enero es: la última lectura introducida, o sea 370, a restar por la cuarta lectura registrada en el día 17/enero, sin embargo, no existen registros de ese día. Vamos a usar la última introducida, la lectura del día 16/enero, 300. Después de restar, se divide por la diferencia del número de días entre estos dos registros de lecturas, o sea, día 24 - día 16. Así: [(370 - 300) / 8] = 8,75.
3. Media Móvil – Días
Cálculo de la media con base en las lecturas registradas en un conjunto de días anteriores al registro actual. En el caso de que no haya registro de una lectura en ese espacio temporal, se usa                  como la lectura del registro anterior al actual. El número de días es definido en el campo Tamaño de la Ventana Media Móvil.
Ejemplo:
FechaLectura CumulativaIncrementoDif. LecturaDif. DíasMedia
15/enero200200000,00
16/enero3001001001100,00
17/enero00---
18/enero00---
19/enero3505050316,67
  • Tamaño de la Ventana Media Móvil: 3 (días)
  • El cálculo de la media para el día 16/enero es: el último registro introducido, 300, a restar por la lectura registrada hace 3 días. Una vez que no tenemos registro de día 13/enero, usamos el de 15/enero, 200. A continuación, se divide por la diferencia del número de días entre los registros usados, en este caso, la diferencia es de 1 día. Así: [(300 - 200) /  1] = 100.
  • El cálculo de la media para el día 19/enero es: la última lectura introducida, o sea 350, a restar por la lectura registrada hace 3 días, 300. Si se encuentra ninguna lectura registrada, usar el registro más antiguo siguiente y dividir por la diferencia del número de días (19/enero - 16/enero). Así: [(350 - 300) / 3] = 16,67.
