Los valores de los contadores y de las monitorizaciones pueden introducirse mediante registros individuales, en lote o por importación de archivos CSV.
Introducir valores de contadores
Los valores de contadores pueden introducirse de dos formas:
Incremento de Valor: diferencia entre la lectura actual y la lectura anterior. Se utiliza en los contadores del tipo Incremento y permite introducir el valor cero;
Lectura Contador: lectura actual del contador. Se utiliza en los contadores del tipo Lectura.
Para introducir una nueva lectura de contador, siga los siguientes pasos:
Acceder a Activos | Mediciones | Contadores;
Seleccionar el contador deseado;
Hacer clic en el botón Operaciones y después en Lecturas del Contador;
En la página Lecturas del Contador, hacer clic en Crear y después en Lectura del Contador;
Rellenar los datos del valor del contador en el campo Lectura;
Si se desea, añadir Observaciones;
Hacer clic en:
Guardar y Nuevo, para guardar el valor e iniciar un nuevo registro;
Guardar, en la flecha situada junto al botón Guardar y Nuevo, para guardar solo el valor.
En la introducción de los valores de contador, se aplican las siguientes reglas:
El valor introducido en el campo Incremento o en el campo Lectura nunca puede ser superior al Valor Máximo definido en el contador;
La lectura del contador se reinicia automáticamente cuando se alcanza el valor máximo;
No es posible registrar lecturas para el mismo contador y activo en el mismo segundo;
Cuando un valor de contador se elimina, todos los valores del mismo contador con fecha posterior se actualizan, para garantizar la conformidad. La lectura acumulada y la media se recalculan.
Introducir un contador de sustitución
Para introducir un contador de sustitución, siga los siguientes pasos:
En la página Lecturas del Contador, hacer clic en Crear y después en Sustituir Contador;
Rellenar el valor de la Lectura del contador de sustitución: cero, si la sustitución se hace por un contador nuevo, o el valor actual del contador, si es un contador usado. Este valor puede ser inferior o superior a la lectura actual del contador antiguo, siempre que sea igual o superior a cero;
Hacer clic en:
Guardar y Nuevo, para guardar la sustitución e iniciar un nuevo registro;
Guardar, en la flecha situada junto al botón Guardar y Nuevo, para guardar solo la sustitución.
La fecha de sustitución tiene que ser posterior a la última lectura. El valor del contador que corresponde a una sustitución:
Mantiene la lectura acumulada actual del contador;
Mantiene la media actual del contador;
Garantiza que el incremento es cero, porque la sustitución no es una nueva lectura, solo repone el valor actual;
Asegura que el coste unitario y el coste total son cero.
Introducir valores de monitorizaciones
Para introducir una nueva lectura de monitorización, siga los siguientes pasos:
Acceder a Activos | Mediciones | Monitorizaciones;
Seleccionar la monitorización deseada;
Hacer clic en el botón Operaciones y después en Valores de Monitorización;
En la página Valores de Monitorización, hacer clic en Crear;
Rellenar el Valor de la monitorización;
Hacer clic en:
Consultar lecturas y valores
La lista de lecturas de los contadores y la lista de valores de las monitorizaciones permiten al gestor de mantenimiento consultar globalmente todas las lecturas y todos los valores, tanto si proceden de órdenes de trabajo como si no. Para consultarlas, es necesario acceder a:
Activos | Explorar | Lecturas del Contador, o buscar por Lecturas del Contador;
Activos | Explorar | Valores de Monitorización, o buscar por Valores de Monitorización.
En ambas listas, se aplican las siguientes reglas:
Solo están disponibles para el rol de administrador;
Por defecto, solo se muestran los registros cuya fecha esté en el trimestre actual;
La lista está ordenada por orden decreciente de la fecha. Para cambiar la ordenación, hacer clic en la flecha de la columna Fecha;
Es posible buscar en la lista, utilizando el cuadro de búsqueda y eligiendo, en la lista desplegable, el campo por el que buscar:
En la lista de lecturas de los contadores: Contador, Descripción, Tipo de Activo, Activo, Incremento, Lectura, Lectura Acumulada o Unidad;
En la lista de valores de las monitorizaciones: Monitorización, Descripción, Tipo de Activo, Activo, Valor o Unidad.
Las lecturas y los valores pueden registrarse a través del registro del contador o de la monitorización, o de la orden de trabajo.
