¿Cómo crear contadores?
Los contadores permiten monitorizar parámetros de funcionamiento de los activos, para desencadenar acciones de mantenimiento preventivo. Pueden funcionar como unidades autónomas o tener otros contadores asociados.
Crear contador
Para crear un contador, siga los siguientes pasos:
  1. Acceder a Activos | Mediciones | Contadores;
  2. En la lista de contadores, hacer clic en Crear;
  3. En la pantalla de creación, rellenar los datos del contador:
    • Contador;
    • Descripción (obligatorio);
    • Tipo de Contador: Lectura o Incremento;
    • Unidad (obligatorio);
    • Sección Activo: asociar el contador a un elemento, a través de los campos Función de la Localización, Familia, Marca, Modelo y Tipo de Activo;
    • Sección Caracterización;
    • Sección Media: Método de Cálculo de la Media y Tamaño de la Ventana Media Móvil;
    • Sección Características: rellenar, en cada línea, las columnas Característica, Tipo de Valor, Valor, Unidad y Valor de Enumeración. Si se necesitan más líneas, hacer clic en el icono +;
    • Observaciones;
  4. Hacer clic en:
    • Guardar y Nuevo, para guardar el contador e iniciar un nuevo registro;
    • Guardar, en la flecha situada junto al botón Guardar y Nuevo, para guardar solo el contador.
Asociar el contador a un elemento
Al crear un contador, es obligatorio asociarlo a uno de los siguientes elementos. El elemento define los activos para los que es posible registrar valores del contador:
Elemento
Registro de valores
Función de la localización
Es necesario seleccionar una localización que tenga esa función de la localización.
Familia
Es necesario seleccionar un equipamiento o una herramienta de esa familia.
Marca
Es necesario seleccionar un equipamiento o una herramienta de esa marca.
Marca y modelo
Es necesario seleccionar un equipamiento o una herramienta de esa marca y de ese modelo.
Localización
Solo es posible registrar para esa localización.
Equipamiento
Solo es posible registrar para ese equipamiento.
Herramienta
Solo es posible registrar para esa herramienta.
Si el contador tiene un contador padre, se aplican las siguientes reglas:
  • Función de la localización: solo es posible seleccionar un contador padre que tenga la misma función de la localización;
  • Familia: solo es posible seleccionar un contador padre que tenga la misma familia;
  • Activo (localización, equipamiento o herramienta): solo es posible seleccionar un contador padre que tenga el mismo activo.
Asignar características
En la pestaña Características, es posible asignar una o más características al contador. Estas pueden ser de los siguientes tipos:
  1. Número;
  2. Texto;
  3. Fecha/Hora;
  4. Booleano (verdadero o falso);
  5. Enumerado.
Al guardar el registro, se realizan las siguientes validaciones:
  • No pueden existir características repetidas;
  • Número: comprueba si el texto introducido en el campo Valor es un número, si el número de decimales corresponde a la unidad de la característica y si el separador corresponde al idioma del usuario;
  • Fecha/Hora: comprueba si el texto introducido en el campo Valor es una fecha, una hora o ambas;
  • Booleano: comprueba si el valor introducido en el campo Valor es 0 (Falso) o 1 (Verdadero);
  • Enumerado: comprueba si el Valor de Enumeración corresponde a los valores de la característica seleccionada.
Definir el cálculo de la media
La media de un contador puede calcularse de tres formas:
  • Global: media del valor del contador basada en todas las lecturas del contador anteriores a la lectura actual. A la lectura actual se le resta el valor de la primera lectura, y el resultado se divide por la diferencia de días entre las dos lecturas. Si solo existen lecturas en el mismo día del registro actual, la media es la diferencia entre el registro actual y la primera lectura;
  • Días de Media Móvil: cálculo de la media basado en las lecturas registradas en un conjunto de días anteriores al registro actual. Si no existen lecturas en ese intervalo, se utiliza la lectura del registro anterior al registro actual. El número de días se define en el campo Tamaño de la Ventana Media Móvil;
  • Lecturas de Media Móvil: cálculo de la media basado en el número de lecturas anteriores. Ese número se define en el campo Tamaño de la Ventana Media Móvil.
Para que la media se calcule cuando se registran valores del contador, el campo Tamaño de la Ventana Media Móvil tiene que ser mayor que cero.
