AO
CV
MZ
ST
GW
Professional
Executive
Public Sector
Omnia
Evolution
O método de apuramento e distribuição de variações em LIFO pressupõe que, sempre que o stock baixa do stock existente após o movimento de entrada, a diferença é considerada como saídas abrangidas pelas variações de custo.
Neste método existem 3 cenários possíveis de distribuição de variações:
Cenário 1: é assumido que o stock do movimento de entrada ainda existe. Então, o valor da variação é distribuído na totalidade nas existências atuais, provocando uma alteração ao preço de custo;
Cenário 2: é assumido que a totalidade do stock do movimento de entrada já não existe em stock, fazendo com que a totalidade do valor de variação seja distribuída por todos os movimentos de saída registados entre a data de entrada do stock e o movimento que provoca a variação;
Cenário 3: é assumido que parte das quantidades do movimento de entrada já não existem em stock e outra parte ainda existe e se encontra em stock. Neste caso, a variação é repartida pela proporcionalidade das quantidades que já deram saída e assume-se como valor da variação a ser distribuído pelas saídas registadas entre o movimento de entrada e o movimento que provoca a variação. A restante proporcionalidade referente à parte da quantidade que é assumida que ainda existe em stock é distribuída pelas existências atuais, provocando a alteração do custo unitário do stock existente.
A aplicação permite a utilização do Método LIFO ou do Método FIFO. É necessário selecionar no Administrador qual o método a utilizar.
Recomendamos a consulta dos seguintes artigos para saber mais sobre os métodos de cálculo:
Cenário 1
Se o stock mínimo no período (SMP) for sempre igual ou superior ao stock depois do movimentado (SDM), tal significa que o stock não saiu. Assim sendo, o valor da variação é diretamente imputado ao stock existente, não tendo qualquer impacto com as saídas de stock existentes no período.
Cenário 2
Se o stock mínimo no período (SMP) for inferior ou igual ao stock antes do movimento (SAM), tal significa que o stock já saiu na totalidade. Assim sendo, o valor da variação é diretamente imputado ao custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas (CMVMC).
Cenário 3
Se o stock mínimo no período (SMP) for inferior ao stock depois do movimento (SDM) e o stock mínimo do período (SMP) for superior ao stock antes do movimento (SAM) tal significa que parte do stock que deu entrada no movimento de referência já saiu e que outra parte ainda se encontra em stock.
Assim sendo, o valor da variação vai ser distribuído proporcionalmente tanto pelo stock existente, como por todas as saídas de stock que tenham ocorrido no período.
