AO
CV
MZ
ST
GW
Professional
Executive
Public Sector
Omnia
Evolution
Os modelos de configuração permitem agilizar o processo de parametrizações das diferentes extensões. Esta funcionalidade está disponível a partir das versões 9.0000.1533 e 10.0000.0437 do Accounting Automation.
A partir destas versões, em vez de configurar extensões por cliente, passa a ser possível definir modelos de configuração e indicar o(s) cliente(s) que vão utilizar a configuração definida.
É possível criar mais do que um modelo por extensão, no entanto, só poderá atribuir um modelo a cada cliente.
Os modelos de configuração estão disponíveis para as extensões SAF-T, Vendas, Compras e Bancos. Para cada uma das extensões, poderá criar os modelos necessários e definir um modelo por predefinição, isto é, o modelo que será automaticamente atribuído aos novos clientes.
Poderá atribuir um modelo aos clientes de uma das seguintes formas:
Na configuração do modelo, indicar os clientes pretendidos;
Na ficha do cliente, indicar no grupo Origem de Dados o modelo que pretende utilizar em cada extensão;
Em APLICAÇÃO | Grupo Tabelas | Extensões, para cada extensão, indicar o modelo pretendido para cada cliente.
Para cada extensão, existe um modelo de sistema que não pode ser eliminado.
Ao atualizar o PAA para as versões referidas, cada configuração de cliente das extensões SAF-T e e-Fatura serão transformadas num modelo aplicado apenas a esse cliente. Para não existirem um número elevado de modelos, poderá atribuir os clientes a um só modelo e eliminar os que já não serão utilizados.
Quando existem configurações que têm de ser lidas no ERP, as mesmas serão lidas na Empresa Modelo. Contudo, não é obrigatório que a informação introduzida seja desta empresa, apenas terá de garantir que todos os dados inseridos na configuração são comuns a todos os clientes que partilham o mesmo modelo.
