Processos de Execução
Os Processos de Execução controlam a passagem nos vários estados obrigatórios definidos para cada processo de despesa e/ou de receita. Desta forma, acompanha cada despesa ou cada receita na execução das várias fases.
A ficha do Processo de Execução foi construída para simplificar e facilitar a respetiva manutenção. Assim, a partir desta ficha poderá analisar os acumulados por fase no painel de gestão, assim como realizar diretamente o extrato do processo de execução através do menu de contexto da respetiva ficha.
Além destas opções, estão disponíveis as seguintes operações: Anulação de Excesso de Saldos, Passagem de Saldos,Transferências de Classificações e Transferências de Dimensões.
Também foram criados processos específicos para cada uma das operações, sendo agora possível consultar o resultado do processo antes de o efetivar em que cada um destes processos.
Anular Excessos de Saldos
Para anular o excesso de saldos, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Orçamentos de Receita/Despesa | Processos de Execução;
  2. Selecionar a opção Anulação de Excesso de Saldos;
  3. Inserir o Exercício (por omissão, é apresentado o Ano de Trabalho);
  4. Indicar o Ano de Afetação (por omissão, é apresentado o Ano N);
  5. Indicar o tipo de Lançamento (por omissão, é apresentado o lançamento base);
  6. Preencher o campo Estado de Processo de Execução;
  7. Filtrar os dados por datas de movimentos e de classificações, por Tipo de Entidade e por Processo (opcional);
  8. Clicar em Atualizar;
  9. Na grelha são apresentados os Processos de Execução de acordo com os filtros aplicados que possuem excesso de saldo. Quando a afetação selecionada no cabeçalho é o ano N, a grelha tem 2 colunas adicionais. Por exemplo se o ano selecionado for 2023: - Compromisso em 2024 (N): valor total de compromisso em 2024 resultante da passagem de saldos; - Compromisso em 2024 (N-1): valor de compromisso em 2024 resultante da passagem de saldos referente ao ano N do ano anterior (valor que exclui o que resultou da coluna N+1 de 2023);
  10. Selecionar os processos que pretende anular o valor em Excesso;
  11. Clicar em Processar;
  12. Inserir a informação necessária para a geração automática do documento contabilístico;
  13. Por fim, clicar em Confirmar.
Poderá imprimir os documentos gerados pelo utilitário ou poderá visualizá-los posteriormente através da opção Movimentos.
Efetuar Passagem de Saldos
De acordo com o SNC-AP, para que sejam lançados os saldos a transitar no próprio ano das fases de compromisso e obrigação da despesa ou da liquidação da receita deverá ser indicado o diário e o documento do próprio ano.
Os valores apurados para o próprio de fecho devem ser registados no mês 14. Os valores no ano seguinte devem ser registados no mês 0 a par com a aprovação do orçamento no mesmo mês. Com esta operação, os processos de execução do exercício N-1 são automaticamente criados no exercício N com os respetivos movimentos orçamentais. A transição de valores é efetuada para os vários estados do processo, por exemplo:
Saldos do processo no ano N-1
  • CAB: 1000 €
  • COM: 1000€
  • OBR: 200 €
  • PAG: 100 €
Saldos a transitar para o ano N (a registar mês 0)
  • CAB: 900 €
  • COM: 900 €
  • OBR: 100 €
  • PAG: 0 €
Valores a registar dos saldos a transitar no ano N-1 (a registar mês 14)
  • COM: 800 €
  • OBR: 100 €
Adicionalmente, também é efetuada a passagem de saldos dos valores plurianual dos processos de execução (anos N+1, N+2, N+3, N+4 e seguintes). A transição destes valores é efetuada de acordo com a seguinte regra:
  • Os valores do ano N+1 são acrescidos aos valores do ano N;
  • Os valores de N+2 passam para N+1, N+3, N+2 e assim sucessivamente. O valor do ano seguinte será zero.
É possível efetuar a alteração dos valores plurianual, uma vez que se trata de valores previsionais.
Para proceder à passagem de saldos de processos de execução, siga os seguintes passos:
  2. Selecionar a opção Passagem de Saldos;
  3. Escolher o Exercício do ano origem a transitar (ano N-1);
  4. Escolher o estado COM para a despesa e LIQ para a receita, podendo filtrar os dados por classificações para a passagem dos saldos por fases. Por predefinição, apresenta os registos com saldos positivos;
  5. Ao filtrar por Negativo ou Reembolsos (Receita)/Reposições (Despesa), apenas serão apresentadas as linhas dos processos de execução que possuam saldo negativo no estado a analisar. São considerados Reembolso/Reposição os registos negativos em que o último estado foi movimentado é superior a 0 e os movimentos de tipo Reembolso/Reposição criados na passagem de saldos do ano anterior. Serão apresentadas as linhas dos processos de execução que possuam saldo negativo no estado a analisar;
  6. Selecionar a opção Mostrar processos com valores em períodos seguintes se pretender visualizar processos de execução com valores em anos seguintes, mesmo que não tenham valores a transitar respetivos ao ano atual;
  7. Clicar em Atualizar;
  8. Na grelha são apresentadas as linhas dos processos de execução que, para o estado escolhido, estão em condições de passagem de saldos. Em cada linha poderá visualizar a seguinte informação:
    • Identificação do processo de execução e respetiva classificação orçamental;
    • Valor do processo no estado selecionado, saldo remanescente e valor do ano N. O total a transitar corresponde à soma do saldo com o valor do ano N+1;
    • Valores dos anos seguintes para o estado selecionado (estes valores podem ser alterados);
  9. Selecionar o Processo e as Linhas a passar;
  10. Clicar na opção Processar;
  11. Inserir a informação para a geração automática do documento contabilístico;
  12. Num fecho do exercício no ano N-1 em SNC-AP, indicar o diário e o documento do próprio ano para gerar no fecho dos valores dos saldos a transitar;
Os valores dos estados a passar para o ano seguinte serão sempre os valores do estado subtraído do último estado associado ao tipo de processo (por exemplo o estado de pagamento na despesa).
Quando um processo de execução tem mais de uma linha disponível para a passagem de saldos, se o objetivo for passar todas as linhas, esse processo tem de ser realizado uma única vez.
Se inicialmente passar uma linha e mais tarde tentar passar as outras, estas já não estarão disponíveis para esse efeito. Caso tenha alterado classificações orçamentais no ano N, é possível que as classificações alteradas sejam aqui sugeridas, desde que nas novas classificações indiquem o código da classificação anterior (código da classificação no ano N-1).
A indicação da classificação anterior pode ser introduzida nos vários planos orçamentais (orgânica, económica, atividade, etc.) e também no plano de contas. Neste último caso utilizando o campo Conta Alternativa no plano N.
De referir que a integração destes movimentos na Contabilidade é realizada individualmente por cada Processo de Execução.
Transferir Classificações
Esta opção permite transferir classificações orçamentais de processos de execução num exercício. Para tal, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças| Orçamentos de Receita/Despesa | Processos de Execução;
  2. Selecionar a opção Transferência de Classificações;
  4. Inserir o tipo de Lançamento (por omissão, é apresentado o lançamento base);
  5. Filtrar por Processo de Execução e pelas Datas de Movimentos (opcional);
  6. Ativar a opção Efetuar transf. em novo documento para que a aplicação crie uma linha no processo e um lançamento contabilístico específico para o registo da transferência. Caso contrário, as classificações são atualizadas nos documentos já existentes. Com esta opção ativa, fica disponível também a opção Agrupar movimentos de reclassificação por estado que, caso ative, invés de lançar uma retificação por cada lançamento existente, irá lançar uma correção agrupada com a soma dos lançamentos por cada estado (CAB, COM, etc.);
  7. Filtrar os dados apresentados por classificações (opcional);
  8. Clicar em Atualizar; Nota: Na grelha deverão ser apresentados os Processos de Execução de acordo com os filtros aplicados;
  9. Inserir as classificações destino pretendidas;
  10. Selecionar os Processos onde se pretende transferir as classificações;
  11. Por fim, clicar em Processar.
A opção Efetuar transf. em novo documento irá transferir os valores de uma linha de um processo para outro num novo registo sem alterar o histórico. Assim, o processo de transferência de classificações vai:
  1. Criar uma linha no processo com a nova classificação;
  2. Associar a nova linha nos documentos da L&T;
  3. Criar um documento de anulação na CBL com os valores dos estados já movimentados até à data atual;
  4. Criar um documento de lançamento na CBL, com a nova classificação, com os valores dos estados já movimentados até à data atual.
Transferir Dimensões
Além das classificações orçamentais de base, existe a possibilidade de definir até cinco classificações orçamentais adicionais e criar orçamentos para essas dimensões.
Em qualquer momento, pode ser necessário reclassificar itens das dimensões já associados a processos de execução.
Para efetuar a reclassificação de itens, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Orçamentos de Receita/Despesa | Processos de Execução | Transferências;
  2. Selecionar a opção Transferência de dimensões;
  3. Indicar o Exercício (por omissão, é definido o ano de trabalho);
  4. Efetuar os filtros que permitam identificar as dimensões a transferir;
  5. Indicar as dimensões destino;
  6. Selecionar os registos a transferir;
  7. Por fim, clicar em Gravar.
Nota: Se não existir orçamento no item da dimensão destino, é apresentado um aviso em que poderá cancelar a operação.
