Como configurar os serviços de email?
Para ser possível enviar emails através do produto, é necessário configurar o servidor de email na inicialização da Plataforma e definir o sistema de email a utilizar (Microsoft Outlook ou SMTP).
É ainda possível configurar o tipo de autenticação para aumentar a segurança no envio de notificações.
Configurar Servidor
Para inicializar a Plataforma, é necessário configurar um servidor de email, utilizado por exemplo para o envio de notificações do sistema. Para tal, é necessário:
  1. Abrir o assistente de inicializaçãoda plataforma;
  2. Preencher todos os dados necessários;
  3. Na configuração do servidor de email, definir o endereço de email referente ao servidor que irá ser utilizado e proceder à respetiva configuração.
Para simplificar esta configuração, é apresentada uma sugestão através do preenchimento automático dos campos para os serviços mais comuns, nomeadamente: Gmail, Outlook, Yahoo, Hotmail, Sapo, PortugalMail, Aeiou, MEO, Vodafone e NOS.
No entanto, o servidor de email utilizado poderá ser diferente dos referidos e, neste caso, terá de efetuar a sua configuração na totalidade.
Esta configuração de email poderá posteriormente ser alterada nos Parâmetros de Instalação do Administrador.
Alguns servidores de email necessitam de uma autorização especial para permitir que o mesmo seja utilizado por outras aplicações. Por exemplo, no Gmail deverá aceder às definições de segurança e ativar a opção disponível.
Configurar Sistema de Email
Estão disponíveis os seguintes sistemas de email:
  1. Microsoft Outlook: se o Outlook estiver aberto, irá sempre enviar emails usando o perfil em que foi aberto, independentemente do que estiver configurado no ERP, dado que o Outlook não permite trocar de perfis numa sessão ativa. Caso esteja fechado, irá depender se o perfil está ou não indicado na configuração do utilizador no ERP:
    • Se estiver, o sistema irá enviar usando este perfil;
    • Caso não esteja, ao enviar um email será pedido um perfil se nas configurações dos perfis de correio do Outlook (painel de controlo) estiver ativa a opção Pedir o perfil a utilizar. Ou, então, envia usando o perfil que estiver predefinido nas configurações dos perfis de correio do Outlook (painel de controlo);
  2. SMTP - Autenticação Básica: permite a utilização de servidores SMTP. É necessário definir a respetiva configuração do serviço;
  3. SMTP- Autenticação Moderna (OAuth): permite selecionar diferentes fornecedores e preencher os parâmetros requeridos (ver como);
Nota: É possível testar a configuração de envio SMTP, que consiste no envio de um email para o endereço selecionado.
Para configurar o sistema de email, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Utilizador | Email no backstage do ERP;
  2. Definir o sistema de email que pretende utilizar;
  3. Selecionar o formato dos anexos e se devem ou não ser compactados antes de serem enviados por email;
  4. Definir a Assinatura de email;
  5. Clicar em Confirmar.
O envio de mensagens de email passará a usar o sistema definido em todas as opções disponíveis no sistema que obtenham esta funcionalidade com recurso à plataforma do ERP. Este serviço suporta:
  • Múltiplos anexos;
  • Validação à inclusão de anexos nos emails;
  • Configuração da importância do email;
  • Configuração do formato do corpo de email;
  • Procura e substituição de texto.
Nas preferências do ERP, é possível definir uma assinatura de email em Utilizador | Preferências | Sistema | Email | Outras Configurações.
O serviço de email suporta o protocolo SSL para os servidores SMTP que necessitam a ativação (Gmail, Hotmail, entre outros) na plataforma do ERP e PWS.
Configurar envio com Autenticação Moderna
É possível definir o tipo de autenticação utilizado no envio de emails mediante os requisitos do fornecedor. A versão 10 suporta a:
  • autenticação básica (SMTP), onde são disponibilizados parâmetros e credenciais necessários em cada envio de email.
  • autenticação moderna (OAuth), onde é obtido um token gerado pelos serviços de gestão de identidade do fornecedor de email, que será posteriormente utilizado para efetuar pedidos de envio de emails.
Atualmente, estão disponíveis dois fornecedores de serviço, sendo que a utilização de qualquer um deles pressupõe a criação de respetiva conta e a obtenção das credenciais de utilização da API:
Google Gmail
Após criar uma conta Google, é necessário obter os segredos de acesso à API. Para obter estas informações, recomendamos a consulta da documentação da Google e o procedimento indicado por este fornecedor.
Recomendamos a realização dos seguintes passos:
  1. No painel, criar um projeto;
  2. Aceder a APIS e Serviços | Ativar APIs e Serviços;
  3. Selecionar a opção Gmail API – Ativar;
  4. Aceder a Credenciais | Criar Credenciais | ID Cliente OAuth;
  5. Configurar o ecrã de consentimento OAuth;
  6. Adicionar o Scopes .../auth/gmail.send e ./auth/userinfo.profile;
  7. Configurar Utilizadores de teste (opcional);
  8. Aceder a Credenciais | Criar Credenciais | ID Cliente OAuth;
  9. Selecionar o tipo de aplicação Desktop;
  10. Efetuar o download do ficheiro gerado ou guardar o ID do Cliente e Segredo do Cliente;
  11. Aceder ao Ecrã de consentimento OAuth e publicar a aplicação;
  12. Na aplicação, inserir o segredo do cliente e o identificador do cliente gerados;
  13. Clicar em Configurar;
  14. No browser, seguir os passos do fornecedor e atribuir as permissões necessárias. Caso o fornecedor não tenha verificado a App, clicar em Avançadas e de seguida em Aceder a .
Microsoft
É possível enviar emails individuais através do identificador do cliente ou emails gerais da organização que pressupõem o identificador do cliente e o identificador da organização.
Para obter estes parâmetros, siga os seguintes passos:
  1. Aceder ao portal Microsoft Azure;
  2. Registar a aplicação através da opção Registo de Aplicações;
  3. Seguir as instruções referidas na página para a configuração do acesso além da obtenção dos parâmetros referidos, nomeadamente, a atribuição das permissões "Mail.Send" e “User.Read”;
  4. Na opção Gerir | Autenticação, selecionar o tipo Aplicação nativa móvel ou de área de trabalho e indicar o redirect URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/nativeclient;
  5. Após a configuração no portal do fornecedor, aceder à aplicação e clicar em Configurar;
  6. Na janela de autenticação da Microsoft, seguir os passos de autenticação requeridos pelo fornecedor.
