Como inicializar a Plataforma?
Para inicializar a Plataforma, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Sistema | Inicialização da Plataforma | Inicialização da Plataforma;
  2. Selecionar Próximo no assistente para iniciar o processo;
  3. Indicar os dados de acesso ao servidor SQL:
    - Nome do servidor (SERVIDOR[INSTÂNCIA]) de dados, onde se encontra instalado o Microsoft SQL Server;
    - Definir o tempo de espera ao efetuar ligações ao servidor. Este tempo de espera será utilizado em todas as chamadas ao servidor de dados;
    - Indicar a conta de acesso e password para acesso ao servidor de dados. A Plataforma requer uma conta (login) no servidor de dados. Esta conta deve estar previamente criada e deve possuir privilégios de administração (Server Roles - system administrators). Deve ainda possuir autenticação SQL Server (general - SQL Server authentication);
  4. Indicar o idioma;
    Nota: O idioma por defeito poderá ser atualizado posteriormente nos parâmetros da instalação;
  5. Definir se pretende criar uma empresa de trabalho e em caso afirmativo preencher o identificador da empresa. Ao optar pela criação das empresas de trabalho serão criadas duas empresas, uma Standard e uma de Demonstração;
  6. Indicar o País, Localização da sede, Tipo de exercício e Modelo de base de dados. O sistema irá basear-se nesta informação para a criação automática da empresa;
  7. Definir as configurações de servidor de email e respetiva autenticação se necessário;
    Nota: Nos servidores de email mais utilizados, estas configurações são preenchidas de forma automática após a introdução do email da configuração;
  8. Criar um utilizador do sistema que será do tipo Super Administrador, definindo o seu código, email, password e respetiva confirmação (a confirmação do email apenas será solicitada neste passo se tiver sido efetuada a configuração do servidor de email no passo 7);
  9. Será apresentada uma mensagem a informar que irá ser enviado um código para validação do email definido. De seguida, surge a mensagem de confirmação de envio de email para o respetivo endereço (apenas se no passo 8 tiver sido realizada a configuração do servidor de email);
  10. Aceder ao email definido e na mensagem recebida consta um código que deverá ser colocado na janela de inicialização da Plataforma (apenas se no passo 7 tiver sido realizada a configuração do servidor de email);
  11. Efetuar se pretender o carregamento da licença;
  12. Concluir os restantes passos do assistente.
De referir que:
  • No passo 5 apenas se encontra disponível a opção de não criar empresa de trabalho para as linhas Professional e Executive;
  • A configuração do servidor de email é facultativa na inicialização da plataforma, mas terá de ser efetuada mais tarde através dos Parâmetros de Instalação no Administrador. Esta configuração apenas é necessária no caso de não existir nenhum servidor de email configurado;
  • Os passos 9, 10 e 11 apenas serão necessários no caso de não existir utilizador do tipo Super Administrador no sistema.
O assistente procederá à inicialização da base de dados PRIEMPRE das empresas. Quando terminar, o Administrador será reinicializado com a inicialização da plataforma já efetuada.
Se o servidor estiver no mesmo domínio da máquina é possível utilizar o nome do servidor. Caso contrário deverá utilizar o endereço IP.
Na instalação do Starter Easy a instalação do SQL é automática de forma a garantir que o cenário da instalação se mantém inalterado. Por esse motivo, a password associada ao user "sa" não é de conhecimento geral.
