Pastas Inteligentes
As Pastas Inteligentes são uma ferramenta altamente configurável e dinâmica que fornecem uma forma flexível de armazenar e organizar documentos, tendo como base critérios específicos. As respetivas subpastas atuam como filtros fornecendo uma forma rápida e fácil de aceder aos documentos pretendidos.
Esta operação apenas pode ser efetuada por utilizadores com perfil de Gestor no Cegid Workspace.
Criar Pastas Inteligentes
Existem duas formas distintas de criar pastas inteligentes:
  1. Através das configurações da aplicação (apenas disponível para o Gestor da subscrição);
  2. Diretamente na pasta de uma empresa caso tenha o perfil Proprietário nessa pasta (independentemente de ser ou não Gestor da subscrição).
Para criar pastas inteligentes, siga os seguintes passos:
Criar Pastas através das Configurações
  1. Aceder a Configurações | Pastas Inteligentes;
  2. Clicar em Criar;
  3. Inserir um código identificativo da pasta inteligente;
  4. No campo Nome, clicar em Traduções para inserir o nome da pasta em vários idiomas;
  5. No campo Grupo, selecionar o agrupamento em que pretende que a pasta seja agregada na raiz do arquivo da empresa (opcional);
  6. Definir o Ícone da pasta. Se não definir, será atribuído um ícone genérico;
  7. Definir uma Cor da pasta (opcional);
  8. Escrever uma Tag para apresentar na pasta (opcional);
  9. Indicar uma Descrição da pasta em vários idiomas clicando em Traduções (opcional);
  10. A opção Predefinido está selecionada automaticamente e permite que a Pasta Inteligente seja adicionada automaticamente quando é criado um arquivo para uma empresa. Caso não pretenda este comportamento, deverá desativar esta opção e indicar em que arquivos de empresa pretende criar a Pasta Inteligente;
  11. Ativar a opção Trata documentos fiscalmente relevantes caso pretenda armazenar este tipo de documentos nesta pasta. Ao selecionar esta opção, nos detalhes dos documentos serão apresentados todos os campos dos documentos fiscalmente, tais como Data Doc, NIF, N.º Doc. e serão atribuídas as categorias associadas a este tipo de documentos;
  12. Se ativou a opção anterior, poderá ainda ativar a opção Extrair dados a partir do código QR caso pretenda que esta opção esteja ativa no carregamento de ficheiros em pastas que tratam documentos fiscalmente relevantes. Poderá alterar esta opção na janela do carregamento de ficheiros;
  13. Aceder ao separador Designer para configurar os detalhes dos ficheiros;
  14. Na secção Categorias, poderá:
    • selecionar as categorias aplicáveis aos ficheiros que estão armazenados na Pasta Inteligente. É obrigatório existir no mínimo uma categoria;
    • reordenar a ordem pela qual as categorias serão listadas arrastando cada uma delas para a respetiva ordem pretendida (opcional);
    • clicar em Adicionar caso pretenda acrescentar novas categorias (se aplicável);
    • selecionar a categoria predefinida. Ao mover um ficheiro para a pasta inteligente, será atribuída a categoria predefinida caso não seja possível determiná-la através da hierarquia das pastas.
  15. Na secção Estados, poderá:
    • introduzir os estados aplicáveis aos ficheiros que estão na Pasta Inteligente. É obrigatório existir no mínimo um estado;
    • reordenar a ordem pela qual os estados serão listados arrastando cada um deles para a respetiva ordem pretendida (opcional);
    • clicar em Adicionar caso pretenda acrescentar novos estados (se aplicável);
    • definir o estado predefinido. Ao mover um ficheiro para a pasta inteligente, será atribuído o estado predefinido caso não seja possível determiná-lo através da hierarquia das pastas;
  16. Na secção Campos, poderá:
    • indicar os campos personalizados criados anteriormente e aplicáveis aos ficheiros que estão armazenados na Pasta Inteligente;
    • adicionar espaços vazios ou divisores para organizar o layout da página;
    • reordenar a ordem pela qual os campos serão listados arrastando cada um deles para a respetiva ordem pretendida;
    • clicar em Adicionar caso pretenda acrescentar novos campos;
    • clicar no ícone Roldana de Configuração para: - definir a Largura que o campo irá ocupar na página de detalhes; - ativar a opção Apenas Leitura para não ser possível alterar o valor do campo; - ativar a opção Visível para que o campo fique visível na lista de ficheiros. Caso não ative, poderá colocá-lo visível nas configurações da lista; - definir um Valor por Defeito a atribuir ao campo quando se envia um documento para a pasta. Se enviar o documento para uma subpasta, será preenchido o valor associado à subpasta e os valores dos vários campos que compõem a hierarquia da mesma; - definir uma Fórmula para calcular o valor do campo com base em valores de outros campos; - ativar a opção Obrigatório caso pretenda que o campo seja de preenchimento obrigatório. Caso defina, deverá obrigatoriamente estipular um valor;
  17. Na secção Subpastas, poderá:
    • definir a hierarquia das subpastas;
    • adicionar um novo nível e, de seguida, selecionar as opções disponíveis;
    • reordenar a ordem pela qual as pastas serão apresentadas arrastando cada uma delas para a respetiva ordem pretendida (opcional);
  18. Na secção Pré-visualização, poderá verificar os campos que serão apresentados nos detalhes do ficheiro e as respetivas configurações atribuídas a cada um;
  19. Clicar em Gravar.
Criar Pastas diretamente na Pasta da Empresa
  1. Aceder à empresa pretendida;
  2. Clicar no ícone Nova Pasta. Esta opção apenas estará visível se for Proprietário na pasta da empresa;
  3. Será apresentado um assistente que o irá orientar em todo o processo da criação da pasta;
  4. No passo Criar Pasta, escolher uma das seguintes opções:
    • Criar Pasta: permite criar uma pasta nova. Caso selecione esta opção, deverá seguir todos os passos do assistente, preenchendo cada uma das configurações conforme indicado anteriormente;
    • Adicionar Pasta: permite adicionar uma pasta já existente mas que não é predefinida. Ao escolher esta opção, deverá selecionar a pasta inteligente no selector de pastas e clicar em Seguinte;
  5. Clicar em Seguinte;
  6. No passo Acessos, adicionar os utilizadores que pretende que possam consultar a pasta e definir o nível de acesso. Caso tenha selecionado a opção Adicionar Pasta, não poderá alterar as configurações da pasta já existente;
  7. Clicar em Guardar.
Ao criar uma pasta, esta não será considerada como Predefinida e por isso só estará associada à empresa onde foi criada.
Nas pastas de sistema, é possível realizar algumas configurações, tais como, gerir acessos, definir estados e categorias predefinidas, adicionar campos personalizados e definir subpastas.
A definição de cores, tags e fórmulas apenas está disponível nas versões Premium e Ultimate do Docs.
Eliminar Pastas Inteligentes
Quando as pastas inteligentes entretanto criadas já não forem necessárias, poderá eliminá-las.
No entanto, não poderá eliminar:
  • pastas de sistema;
  • pastas que contenham documentos. Nestes casos, deverá movê-los para outra pasta antes de remover a pasta.
Ao eliminar uma pasta inteligente predefinida, a mesma será removida em todos os arquivos de empresas. Caso uma pasta inteligente predefinida possua documentos nuns arquivos mas noutros não, essa pasta será apenas removida dos arquivos que não tem documentos e, consequentemente, deixará de ser considerada uma pasta inteligente predefinida.
Como o Cegid Docs permite que outras aplicações possam gerir pastas e documentos através da sua API, podem existir cenários em que essas aplicações criem e configurem pastas para serem geridas externamente. Nestes casos, não é possível editar ou remover a pasta.
Para eliminar pastas inteligentes, siga os seguintes passos:
  2. Selecionar as pastas inteligentes pretendidas;
  3. Clicar no ícone Eliminar;
  4. Confirmar a operação.
Atribuir Permissões
Além de poder controlar todo o conteúdo dos arquivos, também é possível gerir que utilizadores têm acesso a cada pasta e quais os respetivos perfis.
Com a gestão de utilizadores por pastas, é possível convidar utilizadores específicos para determinadas pastas garantindo que cada um tem acesso apenas ao que precisa.
Apenas poderá adicionar utilizadores que já tenham acesso à subscrição. Caso pretenda adicionar novos utilizadores, deverá convidá-los no Cegid Workspace e, posteriormente, adicioná-los à pasta.
Atribuir acessos em lote
Apenas os utilizadores com o perfil  Gestor no Cegid Workspace é que estão autorizados a gerir as permissões em lote.
Para atribuir permissões em lote, siga os seguintes passos:
  1. Na configuração da pasta inteligente, aceder ao separador Acessos;
  2. Clicar em Adicionar;
  3. Selecionar o utilizador, o perfil pretendido e as empresas onde o utilizador terá acesso à pasta com o perfil indicado;
  4. Clicar em Adicionar para inserir os utilizadores.Em alternativa, poderá clicar em Adicionar utilizadoresda subscrição caso pretenda dar acesso a todos os utilizadores. De seguida, deverá definir as permissões para cada um dos utilizadores;
  5. Selecionar a opção Herdar permissões da empresa para novos utilizadores se pretender que, sempre que adicionar um utilizador novo a uma pasta de empresa, este tenha acesso herdado à pasta inteligente com o perfil indicado na empresa;
  6. Clicar em Gravar.
Nota: o mesmo utilizador poderá ter perfis diferentes na pasta em diferentes empresas. Contudo, se por engano atribuiu dois perfis diferentes para a mesma empresa, o perfil que será tido em consideração será o último perfil introduzido.
Posteriormente, poderá alterar os perfis dos utilizadores ou remover permissões consoante as suas necessidades.
Atribuir acessos em cada arquivo de empresa
Apenas os utilizadores com o perfil Proprietário na pasta é que estão autorizados a gerir as permissões da mesma.
Para atribuir permissões a uma pasta dentro do arquivo da empresa, siga os seguintes passos:
  1. Aceder ao arquivo da empresa e, de seguida, à pasta pretendida;
  2. No ícone Mais Ações (três pontinhos), selecionar a opção Membros;
  3. Inserir o nome do(s) utilizador(es) pretendido(s);
  4. Associar o perfil aplicável;
  5. Clicar em no ícone Adicionar;
Nota: se selecionar um utilizador existente no Cegid Workspace que não tem permissões para aceder ao arquivo da empresa, será automaticamente atribuída a permissão a esse utilizador no arquivo da empresa com o perfil definido na pasta.
Posteriormente, poderá alterar os perfis dos utilizadores ou remover permissões.
Alterar Perfis
Para alterar os perfis dos utilizadores em lote, siga os seguintes passos:
  2. Selecionar a pasta inteligente pretendida;
  3. Clicar em Editar;
  4. No separador Acessos, indicar para o utilizador em questão o novo perfil;
  5. Clicar em Gravar.
Para alterar os perfis dos utilizadores diretamente na pasta da empresa, siga os seguintes passos:
  3. Na lista de utilizadores, indicar para o utilizador em questão o novo perfil;
  4. Clicar em Gravar.
Remover Permissões
Para remover as permissões dos utilizadores em lote, siga os seguintes passos:
  3. Clicar no ícone Editar;
  4. No separador Acessos, clicar no ícone Eliminar na linha pretendida;
  5. Em alternativa poderá em Apagar Tudo, caso pretenda remover todos os acessos;
Para remover as permissões dos utilizadores diretamente na pasta da empresa, siga os seguintes passos:
  3. Na lista de utilizadores, no utilizador pretendido clicar no ícone Eliminar;
Nota: na gestão de utilizadores no arquivo da empresa, um utilizador Proprietário não consegue alterar ou remover permissões a si próprio.
O Cegid Docs permite que outras aplicações possam gerir pastas e documentos através da sua API. Neste sentido, uma aplicação terceira poderá criar pastas e configurá-las para serem geridas externamente por si. Desta forma, apenas é possível gerir as permissões ou as subpastas de uma pasta gerida por uma aplicação terceira.
