¿Cómo importar o eliminar piezas en lote?
Las piezas pueden introducirse mediante registros individuales o en lote, mediante la importación de archivos CSV. También pueden eliminarse en lote.
Importar piezas
Para importar piezas en lote, siga los siguientes pasos:
  1. Abrir la pantalla de importación, de una de las siguientes formas:
    • En Definiciones | General | Importación de Archivos, en la línea Importar Piezas, hacer clic en la plantilla Parts;
    • En la lista de piezas (Piezas e Inventario | Piezas), seleccionar la opción Importar piezas;
  2. En la pantalla de importación, hacer clic en Descargar archivo para obtener el archivo de plantilla;
  3. Rellenar el archivo descargado, de acuerdo con las reglas que se indican más abajo;
  4. En Archivo a importar, hacer clic en Seleccionar y elegir el archivo rellenado;
  5. Hacer clic en Importar;
  6. Consultar el resultado en el Resumen de las importaciones, mostrado en la misma pantalla. Si no existen errores ni avisos, el resumen muestra la indicación Sin mensajes. En caso contrario, hacer clic en el número de mensajes para consultarlos.
Rellenar el archivo de importación
Al rellenar el archivo, se aplican las siguientes reglas:
  • Es obligatorio rellenar los campos PartKey, Description, PartType y BaseUnit;
  • Si la columna PartKey no está rellenada, la línea se ignora;
  • Si el campo Family está rellenado, el campo FamilyDescription también tiene que estar rellenado;
  • Si el campo Warehouse está rellenado, el campo WarehouseDescription también tiene que estar rellenado;
  • Si el campo Brand está rellenado, el campo BrandDescription también tiene que estar rellenado;
  • Si el campo BrandModel está rellenado, el campo BrandModelDescription también tiene que estar rellenado;
  • Si el campo PartSubType está rellenado, el campo PartSubTypeDescription también tiene que estar rellenado;
  • Si el campo WarehouseLocation está rellenado, el campo WarehouseLocationDescription también tiene que estar rellenado, para que la localización del almacén se cree;
  • Cuando estos campos están rellenados, la familia, el almacén, la marca, el modelo y el subtipo de pieza se crean o, si ya existen, se actualizan;
  • Para crear una pieza con inventario, es obligatorio rellenar el campo Warehouse;
  • Los enlaces de los adjuntos deben indicarse en las columnas Attachment1 a Attachment10. Cada registro puede tener, como máximo, 10 adjuntos. Si se supera ese límite, los adjuntos en exceso no se añaden. Por ejemplo, si una pieza ya tiene 4 adjuntos, solo se añaden otros 6, aunque el archivo contenga 10;
  • Si la importación se repite, los adjuntos de las piezas se añaden de nuevo, independientemente de que ya se hayan añadido en una importación anterior;
  • Los adjuntos deben estar almacenados en Dropbox, en Google Drive o en otro servicio de almacenamiento que ofrezca un enlace de descarga directo;
  • La imagen de la pieza debe estar almacenada en Dropbox, en Google Drive o en otro servicio de almacenamiento que ofrezca un enlace de descarga directo;
  • Los campos MinStock, MaxStock y UnitCost deben estar en el formato de la cultura seleccionada por el usuario;
  • El archivo debe ser del tipo CSV, con el punto y coma (;) como separador;
  • El archivo no debe tener más de 2000 registros o 4 MB;
  • Cada adjunto o imagen tarda, de media, alrededor de 1,3 segundos en cargarse. Este valor puede variar según el tamaño del archivo, la velocidad de internet, el servicio de almacenamiento y otros factores ajenos a Valuekeep.
Eliminar piezas
Para eliminar piezas en lote, siga los siguientes pasos:
  1. Acceder a Definiciones | General | Importación de Archivos;
  2. En la línea Eliminar Piezas, hacer clic en la plantilla DeleteParts;
  3. En la pantalla de importación, hacer clic en Descargar archivo para obtener el archivo de plantilla;
  4. Rellenar el archivo descargado, de acuerdo con las reglas que se indican más abajo;
  5. En Archivo a importar, hacer clic en Seleccionar y elegir el archivo rellenado;
  6. Hacer clic en Importación;
  7. Consultar el resultado en el Resumen de las importaciones, mostrado en la misma pantalla. Si no existen errores ni avisos, el resumen muestra la indicación Sin mensajes. En caso contrario, hacer clic en el número de mensajes para consultarlos.
Rellenar el archivo de eliminación
  • Es obligatorio rellenar el campo PartKey;
  • El archivo debe ser del tipo CSV, con el punto y coma (;) como separador.
Para eliminar piezas en lote, seleccione la opción Definiciones | General | Importación de Archivos:
No deben eliminarse ni añadirse columnas a los archivos modelo descargados.
