¿Cómo importar y eliminar mantenimientos preventivos en lote?
Los mantenimientos preventivos pueden introducirse mediante registros individuales o en lote, mediante la importación de archivos XML. También pueden eliminarse en lote, mediante archivos CSV.
Importar mantenimientos preventivos
Para importar mantenimientos preventivos en lote, siga los siguientes pasos:
  1. Abrir la pantalla de importación, de una de las siguientes formas:
    • En Definiciones | General | Importación de Archivos, en la línea Importar Mantenimientos Preventivos, hacer clic en la plantilla ImportPreventiveMaintenances;
    • En la lista de mantenimientos preventivos (Trabajo | Mantenimientos Preventivos), seleccionar la opción Importar Mant. Preventivos;
  2. En la pantalla de importación, hacer clic en Descargar archivo para obtener el archivo de plantilla;
  3. Rellenar el archivo descargado, de acuerdo con las reglas que se indican más abajo;
  4. En Archivo a importar, hacer clic en Seleccionar y elegir el archivo rellenado;
  5. Hacer clic en Importar;
  6. Consultar el resultado en el Resumen de las importaciones, mostrado en la misma pantalla. Si no existen errores ni avisos, el resumen muestra la indicación Sin mensajes. En caso contrario, hacer clic en el número de mensajes para consultarlos.
Rellenar el archivo de importación
Al rellenar el archivo, se aplican las siguientes reglas:
  • Es obligatorio rellenar los campos Id, PreventiveMaintenance, Description y WOType;
  • Si el campo Id no está rellenado, la línea se ignora;
  • Los enlaces de los adjuntos deben indicarse en las columnas Attachment1 a Attachment10. Cada registro puede tener, como máximo, 10 adjuntos. Si se supera ese límite, los adjuntos en exceso no se añaden. Por ejemplo, si el mantenimiento preventivo ya tiene 4 adjuntos, solo se añaden otros 6, aunque el archivo contenga 10;
  • Si la importación se repite, los adjuntos de los mantenimientos preventivos se añaden de nuevo, independientemente de que ya se hayan añadido en una importación anterior;
  • Los adjuntos deben estar almacenados en Dropbox, en Google Drive o en otro servicio de almacenamiento que ofrezca un enlace de descarga directo;
  • El archivo debe ser del tipo XML;
  • El archivo no debe tener más de 100 registros;
  • El campo Company solo debe especificarse si existe más de una empresa en la suscripción;
  • Cada adjunto tarda, de media, alrededor de 1,3 segundos en cargarse. Este valor puede variar según el tamaño del archivo, la velocidad de internet, el servicio de almacenamiento y otros factores ajenos a Valuekeep.
Eliminar mantenimientos preventivos
Para eliminar mantenimientos preventivos en lote, siga los siguientes pasos:
  1. Acceder a Definiciones | General | Importación de Archivos;
  2. En la línea Eliminar Mantenimientos Preventivos, hacer clic en la plantilla DeletePreventiveMaintenances;
  3. En la pantalla de importación, hacer clic en Descargar archivo para obtener el archivo de plantilla;
  4. Rellenar el archivo descargado, de acuerdo con las reglas que se indican más abajo;
  5. En Archivo a importar, hacer clic en Seleccionar y elegir el archivo rellenado;
  6. Hacer clic en Importar;
  7. Consultar el resultado en el Resumen de las importaciones, mostrado en la misma pantalla. Si no existen errores ni avisos, el resumen muestra la indicación Sin mensajes. En caso contrario, hacer clic en el número de mensajes para consultarlos.
Rellenar el archivo de eliminación
  • Es obligatorio rellenar el campo PreventiveMaintenanceKey;
  • El campo PreventiveMaintenanceKey debe estar en el formato <versión del mantenimiento preventivo>.<clave del mantenimiento preventivo>, por ejemplo, 3.0000000007;
  • El archivo debe ser del tipo CSV, con el punto y coma (;) como separador;
  • El campo Company solo debe especificarse si existe más de una empresa en la suscripción.
No deben eliminarse ni añadirse columnas a los archivos modelo descargados.
