Los planes de mantenimiento pueden introducirse mediante registros individuales o en lote, mediante la importación de archivos CSV. También pueden eliminarse en lote.
Importar planes de mantenimiento
Para importar planes de mantenimiento en lote, siga los siguientes pasos:
Acceder a Definiciones | General | Importación de Archivos;
En la línea Importar Planes de Mantenimiento, hacer clic en la plantilla MaintenancePlans;
En la pantalla de importación, hacer clic en Descargar archivo para obtener el archivo de plantilla;
Rellenar el archivo descargado, de acuerdo con las reglas que se indican más abajo;
En Archivo a importar, hacer clic en Seleccionar y elegir el archivo rellenado;
Hacer clic en Importar;
Consultar el resultado en el Resumen de las importaciones, mostrado en la misma pantalla. Si no existen errores ni avisos, el resumen muestra la indicación Sin mensajes. En caso contrario, hacer clic en el número de mensajes para consultarlos.
Rellenar el archivo de importación
Al rellenar el archivo, se aplican las siguientes reglas:
Es obligatorio rellenar los campos MaintenancePlanKey, Description, MaintenancePlanType y Task;
Si la columna MaintenancePlanKey no está rellenada, la línea se ignora;
Si existe más de una línea para el mismo plan de mantenimiento, los campos se definen con base en la primera línea del archivo. Para añadir tareas, basta con indicar la clave del plan y la información de la tarea;
Si los campos MaintenancePlanType y MaintenancePlanTypeDescription están rellenados, el tipo de plan de mantenimiento se crea o, si ya existe, se actualiza;
Si el plan de mantenimiento ya está registrado en el producto y consta en el archivo, se actualiza. Esta validación se realiza por la clave del plan de mantenimiento;
Cuando un plan de mantenimiento se actualiza, solo se mantienen las tareas que constan en el archivo. Todas las demás se eliminan;
Los enlaces de los adjuntos deben indicarse en las columnas Attachment1 a Attachment10. Cada registro puede tener, como máximo, 10 adjuntos. Si se supera ese límite, los adjuntos en exceso no se añaden. Por ejemplo, si el plan de mantenimiento ya tiene 4 adjuntos, solo se añaden otros 6, aunque el archivo contenga 10;
Si la importación se repite, los adjuntos de los planes de mantenimiento se añaden de nuevo, independientemente de que ya se hayan añadido en una importación anterior;
Los adjuntos deben estar almacenados en Dropbox, en Google Drive o en otro servicio de almacenamiento que ofrezca un enlace de descarga directo;
El archivo debe ser del tipo CSV, con el punto y coma (;) como separador;
El archivo no debe tener más de 2000 registros o 4 MB;
Cada adjunto tarda, de media, alrededor de 1,3 segundos en cargarse. Este valor puede variar según el tamaño del archivo, la velocidad de internet, el servicio de almacenamiento y otros factores ajenos a Valuekeep.
No deben eliminarse ni añadirse columnas al archivo modelo descargado.
Eliminar planes de mantenimiento
Para eliminar planes de mantenimiento en lote, siga los siguientes pasos:
En la línea Eliminar Planes de Mantenimiento, hacer clic en la plantilla DeleteMaintenancePlans;
Hacer clic en Importación;
Rellenar el archivo de eliminación
Es obligatorio rellenar el campo MaintenancePlanKey;
El archivo debe ser del tipo CSV, con el punto y coma (;) como separador.
