¿Cómo importar y eliminar equipamientos y herramientas en lote?
Los equipamientos y las herramientas pueden introducirse mediante registros individuales o en lote, mediante la importación de archivos CSV. También pueden eliminarse en lote.
Importar equipamientos y herramientas
Para importar equipamientos y herramientas en lote, siga los siguientes pasos:
  1. Acceder a Definiciones | General | Importación de Archivos;
  2. En la línea Importar Equipos y Herramientas, hacer clic en la plantilla EquipmentAndTools;
  3. En la pantalla de importación, hacer clic en Descargar archivo para obtener el archivo de plantilla;
  4. Rellenar el archivo descargado, de acuerdo con las reglas que se indican más abajo;
  5. En Archivo a importar, hacer clic en Seleccionar y elegir el archivo rellenado;
  6. Hacer clic en Importación;
  7. Consultar el resultado en el Resumen de las importaciones, mostrado en la misma pantalla. Si no existen errores ni avisos, el resumen muestra la indicación Sin mensajes. En caso contrario, hacer clic en el número de mensajes para consultarlos.
Rellenar el archivo de importación
Al rellenar el archivo, se aplican las siguientes reglas:
  • Es obligatorio rellenar los campos Key y Description;
  • Si la columna Key no está rellenada, la línea se ignora;
  • Si el campo Criticality está rellenado, el campo CriticalityDescription también tiene que estar rellenado;
  • Si el campo Brand está rellenado, el campo BrandDescription también tiene que estar rellenado;
  • Si el campo Model está rellenado, los campos ModelDescription y Brand también tienen que estar rellenados;
  • Si el campo Family está rellenado, el campo FamilyDescription también tiene que estar rellenado;
  • Cuando estos campos están rellenados, la criticidad, la marca, el modelo y la familia se crean o, si ya existen, se actualizan;
  • Si el campo ParentAsset está rellenado, el activo padre (equipamiento o herramienta) tiene que constar en el archivo o estar ya registrado en el producto. En caso contrario, el activo no se añade;
  • Si el equipamiento ya está registrado en el producto y consta en el archivo, se actualiza. Esta validación se realiza por la clave del equipamiento;
  • El campo IsTool debe tener el valor 1 si el registro es una herramienta; en caso contrario, debe tener el valor 0;
  • Los campos de fecha y el campo PurchasePrice deben estar en el formato de la cultura seleccionada por el usuario;
  • Los enlaces de los adjuntos deben indicarse en las columnas Attachment1 a Attachment10. Cada activo puede tener, como máximo, 10 adjuntos. Si se supera ese límite, los adjuntos en exceso no se añaden. Por ejemplo, si el equipamiento ya tiene 4 adjuntos, solo se añaden otros 6, aunque el archivo contenga 10;
  • Si la importación se repite, los adjuntos de los equipamientos se añaden de nuevo, independientemente de que ya se hayan añadido en una importación anterior;
  • Los adjuntos deben estar almacenados en Dropbox, en Google Drive o en otro servicio de almacenamiento que ofrezca un enlace de descarga directo;
  • La imagen del equipamiento debe estar almacenada en Dropbox, en Google Drive o en otro servicio de almacenamiento que ofrezca un enlace de descarga directo;
  • El campo Company solo debe rellenarse si existe más de una empresa. Para identificar la empresa deseada, consultar el identificador de empresa en el selector de empresas, en la parte superior de la pantalla;
  • El archivo debe ser del tipo CSV, con el punto y coma (;) como separador;
  • El archivo no debe tener más de 2000 registros o 4 MB;
  • Cada adjunto o imagen tarda, de media, alrededor de 1,3 segundos en cargarse. Este valor puede variar según el tamaño del archivo, la velocidad de internet, el servicio de almacenamiento y otros factores ajenos a Valuekeep.
Eliminar equipamientos y herramientas
Para eliminar equipamientos y herramientas en lote, siga los siguientes pasos:
  2. En la línea Eliminar Equipos y Herramientas, hacer clic en la plantilla DeleteEquipmentAndTools;
Rellenar el archivo de eliminación
  • Es obligatorio rellenar el campo Key;
  • En la columna ParentAsset, debe indicarse el equipamiento padre, en el caso de un equipamiento, o la herramienta padre, en el caso de una herramienta;
  • Existe un modelo específico para eliminar equipamientos y herramientas en lote, pero también es posible utilizar el modelo de la importación de equipamientos y herramientas;
  • El campo Company solo debe especificarse si existe más de una empresa en la suscripción.
Solo se eliminan los equipamientos y las herramientas que no hayan sido referenciados en el producto. Por ejemplo, los equipamientos asociados a órdenes de trabajo no se pueden eliminar.
