Las localizaciones pueden introducirse mediante registros individuales o en lote, mediante la importación de archivos CSV. También pueden eliminarse en lote.
Importar localizaciones
Para importar localizaciones en lote, siga los siguientes pasos:
Acceder a Definiciones | General | Importación de Archivos;
En la línea Importar Localizaciones, hacer clic en la plantilla Locations;
En la pantalla de importación, hacer clic en Descargar archivo para obtener el archivo de plantilla;
Rellenar el archivo descargado, de acuerdo con las reglas que se indican más abajo;
En Archivo a importar, hacer clic en Seleccionar y elegir el archivo rellenado;
Hacer clic en Importación;
Consultar el resultado en el Resumen de las importaciones, mostrado en la misma pantalla. Si no existen errores ni avisos, el resumen muestra la indicación Sin mensajes. En caso contrario, hacer clic en el número de mensajes para consultarlos.
Rellenar el archivo de importación
Al rellenar el archivo, se aplican las siguientes reglas:
Es obligatorio rellenar los campos LocationKey, Description y Company;
Si el campo Criticality está rellenado, el campo CriticalityDescription también tiene que estar rellenado, para que la criticidad se cree o se actualice con éxito;
Si los campos Criticality y CriticalityDescription están rellenados, la criticidad se crea o, si ya existe, se actualiza. Lo mismo se aplica a la función de localización, mediante los campos LocationFunction y LocationFunctionDescription;
Si el campo LocationFunction está rellenado, el campo LocationFunctionDescription también tiene que estar rellenado, para que la función de localización se cree o se actualice con éxito;
Si el campo ParentLocation está rellenado, la localización padre tiene que constar en el archivo o estar ya registrada en el producto. En caso contrario, la localización no se añade;
Si la localización ya está registrada en el producto y consta en el archivo, se actualiza. Esta validación se realiza por la clave de la localización;
La columna OnServiceDate debe estar en formato de texto, con dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año (por ejemplo, 01/07/2020). Si la fecha es anterior a la fecha actual, la localización queda automáticamente disponible;
Los adjuntos deben estar almacenados en Dropbox, en Google Drive o en otro servicio de almacenamiento que ofrezca un enlace de descarga directo;
La imagen de la localización debe estar almacenada en Dropbox, en Google Drive o en otro servicio de almacenamiento que ofrezca un enlace de descarga directo;
El archivo debe ser del tipo CSV, con el punto y coma (;) como separador;
El archivo debe tener, como máximo, 2000 registros;
Cada adjunto o imagen tarda, de media, alrededor de 1,3 segundos en cargarse. Este valor puede variar según el tamaño del archivo, la velocidad de internet, el servicio de almacenamiento y otros factores ajenos a Cegid Valuekeep.
No deben eliminarse ni añadirse columnas al archivo modelo descargado.
Eliminar localizaciones
Para eliminar localizaciones en lote, siga los siguientes pasos:
En la línea Eliminar Localizaciones, hacer clic en la plantilla DeleteLocations;
Rellenar el archivo de eliminación
Es obligatorio rellenar el campo LocationKey;
Si la columna LocationKey no está rellenada, la línea se ignora;
En la columna ParentLocation, es posible indicar la localización padre;
Existe un modelo específico para eliminar localizaciones en lote, pero también es posible utilizar el modelo de la importación de localizaciones;
El campo Company solo debe especificarse si existe más de una empresa en la suscripción.
Solo se eliminan las localizaciones que no hayan sido referenciadas en el producto. Por ejemplo, las localizaciones asociadas a órdenes de trabajo no se pueden eliminar.
