¿Cómo importar lecturas de contador en lote?
Los valores de los contadores pueden introducirse mediante registros individuales o en lote, mediante la importación de archivos CSV.
Importar lecturas del contador
Para importar lecturas de contadores en lote, siga los siguientes pasos:
  1. Acceder a Definiciones | General | Importación de Archivos, hacer clic en la plantilla MeterReadings, en la línea Importar Lecturas del Contador;
  2. En la pantalla de importación, hacer clic en Descargar archivo para obtener el archivo de plantilla;
  3. Rellenar el archivo descargado, de acuerdo con las reglas que se indican más abajo;
  4. En Archivo a importar, hacer clic en Seleccionar y elegir el archivo rellenado;
  5. Hacer clic en Importación.
Reglas para rellenar el archivo de importación
Al rellenar el archivo, se aplican las siguientes reglas:
  • Es obligatorio rellenar las columnas MeterValueKey, Meter, AssetType, Asset y Date;
  • Solo una de las columnas Increment o Reading debe estar rellenada, de acuerdo con el tipo de contador;
  • La columna AssetType debe contener uno de los siguientes valores:
    • 1, si el activo es una localización;
    • 2, si el activo es un equipamiento;
    • 3, si el activo es una herramienta;
  • La columna MeterValueKey sirve únicamente para identificar cada registro en el archivo y no se muestra en el producto. Si existe más de una línea con el mismo valor en esta columna, solo se importa la última;
  • El campo Company solo debe rellenarse si existe más de una empresa. Para identificar la empresa deseada, consultar el identificador de empresa, en la barra lateral izquierda del producto;
  • El archivo debe ser del tipo CSV, con el punto y coma (;) como separador;
  • Los valores decimales deben separarse con punto (.);
  • Los valores con ceros a la izquierda deben mantenerse. Algunos programas de edición pueden eliminarlos, por lo que es importante comprobarlo antes de importar;
  • Cada archivo no debe tener más de 1000 registros.
Consultar el resultado de la importación
Cuando la importación termina, el Resumen de las importaciones muestra la fecha de la importación y los mensajes con los detalles. Si la importación se realiza sin errores ni avisos, el resumen muestra la indicación Sin mensajes. Si existen errores o avisos, es posible consultarlos haciendo clic en el número de mensajes.
