¿Cómo gestionar eventos de mantenimiento preventivo?
La gestión de eventos de mantenimiento preventivo permite recalcular ocurrencias, ajustar fechas y comprender las reglas que influyen en el comportamiento de los eventos a lo largo del tiempo.
Reprogramar eventos de mantenimiento preventivo
El recálculo de los eventos de mantenimiento preventivo es un proceso diario que vuelve a calcular todos los eventos de mantenimiento preventivo.
Este recálculo se puede realizar de forma automática o manual.
Para que el recálculo se realice automáticamente, es necesario seguir los siguientes pasos:
  1. Acceder a Definiciones | Trabajo | Servicios en Segundo Plano;
  2. Activar la opción Activar Reprogramación de Eventos.
Para realizar el recálculo manualmente, siga estos pasos:
  1. Acceder a Trabajo | Mantenimiento Preventivo | Mantenimientos Preventivos;
  2. Seleccionar el mantenimiento preventivo deseado;
  3. Hacer clic en Operaciones y, a continuación, en Reprogramar Eventos.
Si el mantenimiento preventivo ya se ha recalculado con éxito ese mismo día (dependiendo del huso horario), no se volverá a calcular.
Planificación de eventos a largo plazo
No todos los eventos se generan en el momento de la aprobación del mantenimiento preventivo. Se recalculan a lo largo del tiempo, de acuerdo con un conjunto de reglas.
Eventos basados en la recurrencia
  • Planes diarios: se planifican como máximo hasta 2 años;
  • Planes mensuales con una periodicidad de hasta 24 meses: se planifican hasta 4 años;
  • Planes mensuales con una periodicidad superior a 24 meses: pueden planificarse hasta 10 años.
Eventos basados en contadores
La proyección depende de la periodicidad de los eventos, calculada a partir de la media del contador:
  • Hasta 7 días: se planifican hasta 2 años;
  • De 8 a 365 días: se planifican hasta 4 años;
  • De 366 a 730 días: se planifican hasta 8 años;
  • Más de 730 días: se planifican hasta 10 años.
Eventos basados en recurrencia y contador
La fecha límite de la proyección se define en función de las reglas de recurrencia o de los contadores, aplicándose la que resulte del intervalo entre eventos.
Estas reglas se aplican al aprobar el mantenimiento preventivo y en cada nuevo cálculo.
Cambiar la fecha de un evento
Es posible modificar la fecha de un evento en su ficha.
Para ello, siga estos pasos:
  1. Acceder a Trabajo | Mantenimiento Preventivo|Eventos Mant. Prev.;
  2. Seleccionar el evento;
  3. Hacer clic en Editar;
  4. En la pestaña Planificación, cambiar el campo Fecha Fija;
  5. Hacer clic en Guardar.
El cambio de fecha de un evento debe cumplir las siguientes reglas:
  • La nueva fecha no puede ser anterior al evento anterior ni posterior al siguiente;
  • Cuando se reprograma el mantenimiento preventivo (ya sea de forma automática o manual), los eventos con fecha fija conservan dicha fecha;
  • Si el mantenimiento preventivo genera automáticamente una orden de trabajo, esta se creará en la nueva fecha del evento;
  • Si el evento ya tiene una orden de trabajo asociada, no se puede modificar la fecha.
Si es necesario reponer la fecha original, basta con eliminar el valor de la Fecha Fija. En el siguiente recálculo, la Fecha Previstase recalculará automáticamente.
Cálculo de eventos con contadores
Cuando el mantenimiento preventivo tiene un contador asociado y utiliza criterios de planificación basados en la apertura o el cierre de órdenes de trabajo, el valor acumulado del evento se actualiza en función de la última lectura del contador.
Esto ocurre cuando:
  • La orden de trabajo tiene asociado un evento de mantenimiento preventivo;
  • El evento es el más reciente con una orden de trabajo asociada;
  • Existe un contador asociado al plan de mantenimiento preventivo;
  • El criterio de planificación es la apertura o el cierre.
Al abrir o cerrar la orden de trabajo, el valor del evento se actualiza con la lectura actual del contador. En el siguiente recálculo, los próximos eventos se calculan basándose en ese valor.
