Como realizar movimentos de stocks através dos registos de produção?
Os registos de produção são documentos internos utilizados para efetuar as movimentações de stock no processo produtivo, sendo possível consultá-los através de filtros.
Todas as movimentações de stock efetuadas nos registos de produção são na unidade base definida na ficha do artigo que está a ser movimentado.
Criar registos de produção
Para criar um registo de produção, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Produção | Produção | Controlo de Fabrico | Registos de Produção;
  2. Selecionar a opção Novo da barra de ferramentas;
  3. Indicar o Documento e Série;
  4. Selecionar a ordem de fabrico associada ao movimento;
  5. Selecionar o Operador e as Observações associado ao movimento (opcional);
  6. Inserir os Artigos a movimentar;
  7. Para cada linha definir as Quantidades e os restantes campos;
  8. Por fim, clicar em Gravar.
Se algum artigo movimentado tiver definido o tratamento de números de série, então é apresentado um novo ecrã onde deverá preencher o número de série.
De modo a garantir a consistência dos movimentos de inventário, a data do documento deve ser superior à data da ordem de fabrico:
  • Caso existam movimentos de inventário de Reserva, a data do documento de Saída para Ordem de Fabrico deve ser superior à data do movimento de Reserva;
  • Se existirem movimentos de inventário Previstos, a data do documento de Entrada da Ordem de Fabrico deve ser superior à data do movimento de inventário Previsto.
Quando a opção Sugerir está ativa, a quantidade sugerida para o movimento dos componentes a consumir é calculada de acordo com a configuração de Consumo por Excesso de cada um dos componentes.
Consultar registos de produção
Nota: Estes tipos de documentos têm a opção Registo de Produção ativa.
Esta exploração permite reorganizar a informação apresentada, através de agrupamentos ou da seleção das colunas visíveis.
Para definir os registos a consultar basta aceder ao separador Resultados e selecionar a opção Atualizar para carregar os resultados para a grelha, de acordo com as datas e restrições definidas.
No separador Restrições é possível condicionar a informação a apresentar na grelha:
RestriçãoDescrição
Tipo de DocumentoRestringe a consulta ao tipo de documento indicado
ArtigosRestringe a consulta ao(s) artigos indicado(s)
Ordens de FabricoRestringe a consulta à(s) ordem(s) de fabrico indicada(s)
