AO
CV
MZ
ST
GW
Professional
Executive
Public Sector
Omnia
Evolution
O ERP permite o tratamento dos regime de apoios sociais e de lay-off simplificado para as zonas atingidas pela tempestade «Kristin».
Enquadramento Legal
A Lei n.º 12/2026, de 14 de abril, que alterou o Decreto-Lei n.º 31-C/2026, criou um regime de apoios sociais e de lay-off simplificado para as zonasatingidas pela tempestade «Kristin».
Foi adicionado o art.º 22.º, n.º 4 que refere que nos termos do presente artigo a compensação retributiva a que trabalhador tem direito corresponde a 100% da sua retribuição normal ilíquida, sendo paga pelo empregador até ao limite de três vezes a remuneração mínima mensal garantida.
Anteriormente, estava previsto que eram aplicáveis os artigos 298.º e seguintes do Código do Trabalho, neste particular o art.º 305.º, n.º 1, alínea a) - a auferir mensalmente um montante mínimo igual a dois terços da sua retribuição normal ilíquida ou o valor da retribuição mínima mensal garantida correspondente ao seu período normal de trabalho, consoante o que for mais elevado.
Também foi aditado o art.º 22.º-A que refere:
Nos primeiros 60 dias, a compensação retributiva é paga em 80 % pela Seg.Social e em 20% pelo empregador.
Findo esse período, a compensação retributiva é paga em 70 % pela Seg. Social e em 30% pelo empregador.
Esta alteração entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação (15/04/2026) e produz efeitos a 28/01/2026.Ou seja, trata-se de uma medida com efeitos retroativos e que afeta processamentos já efetuados.
Configurações
Para implementar no sistema o regime Lay-Off simplificado para as zonas atingidas pela tempestade "Kristin", é necessário criar os seguintes registos:
Falta específica para aplicar este regime com as seguintes configurações:
Tipo de Falta em Dias com cálculo em dias ativo;
No separador Remunerações, escolher a opção Apenas afeta as remunerações selecionadas e indicar as remunerações que serão afetadas pela falta;
No separador Segurança Social, ativar a opção Nunca;
Remuneração específica para o cálculo da compensação retributiva com as seguintes configurações:
No separador Geral, o Tipo sugere-se Valor unitário; a fórmula deve ser Valor fixo e será calculada no Vencimento e Férias;
No separador Geral, a Natureza deverá ser P para vencimento, X para extraordinário e 6 para Retroativo;
No separador Descontos, escolher os mesmos descontos afetos à remuneração base (R01). Relativamente à dedução da Seg. Social deverá continuar a aplicar a taxa normal do funcionário e da parte da Entidade Empregadora, dado que se mantém a obrigação declarativa perante a Seg. Social, devendo as entidades continuar a submeter as Declarações de Remunerações (DRi) pela taxa normalmente aplicável aos trabalhadores abrangidos (ou seja, taxa sem redução);
No separador Outros, escolher Remuneração base para a coluna Quadro Pessoal;
Tipo de ausência específico para o tratamento do Lay-off com as seguintes configurações:
No separador Geral, escolher o Tipo Lay-off; nos Dias escolher Dias corridos (considerar feriados como dias) e ativar a opção Tem complemento de baixa;
No separador Geral, indicar a percentagem de Lay-off que deve corresponder à percentagem do tempo que está de Lay-off;
No separador Dadosde Processamento, escolher a remuneração criada no ponto 2 e definir as remunerações que contribuem para o cálculo do complemento, nomeadamente: Vencimento e Diuturnidades.
No separador Lay-off, definir a percentagem 100% em Compensação Contributiva e o Fator RMMG com o valor 3.
Cálculo da Compensação
Na Ausência, no separador Lay-off indicar a Compensação Contributiva com a percentagem 100 e o Fator RMMG com o valor 3.
O cálculo da compensação depende da percentagem de Lay-off:
Trabalhador está a 100% em Lay-off
O trabalhador recebe uma compensação igual à sua retribuição normal ilíquida até um máximo de três RMMG (art.º 305.º, n.º 1, alínea a) e n.º 3 CT).
Exemplos de Cálculo
Cenário 1
Vencimento = 1100
Limite máximo 2760 (valor de 3 RMMG)
Compensação = 1100
Cenário 2
Vencimento = 2800
Compensação = 2760 (para garantir o valor máximo)
Trabalhador está parcialmente em Lay-off
Caso a retribuição das horas efetivamente trabalhadas for inferior ao valor da remuneração correspondente ao seu período normal de trabalho, é devido ao trabalhador uma compensação retributiva até se atingir esse valor. Ou seja, o trabalhador tem direito a uma compensação retributiva igual valor da remuneração correspondente ao seu período normal de trabalho.
Apenas existe a aplicação de um limite máximo, ou seja, a soma da retribuição das horas efetivamente trabalhadas e a compensação retributiva não pode ser superior a três RMMG. (art.º 305.º, n.º 1 a) CT).
O cálculo do valor do vencimento é sempre efetuado numa base de 30 dias. Tal significa que para garantir 100% de vencimento, o sistema calcula o tempo trabalhado e o tempo de Lay-off numa base de 30 dias. Por isso, sugere-se que seja utilizado na ficha do funcionário o tipo de processamento Dias Fixos (30).
Exemplos de Cálculo
Cenário 1
Vencimento = 1600
Tempo de Lay-off = 40% em 30 dias
Retribuição pelo tempo trabalhado em Lay-off = 960 (1600*60%)
Compensação = 640 (1600-960), para garantir a totalidade do vencimento
Cenário 2
Vencimento = 1600
Tempo de Lay-off = 40% em 10 dias
Limite máximo 920 (valor de limite mínimo * 3)
Retribuição no período Lay-off = 533.33 (1600/30*10 dias Lay-off)
Retribuição pelo tempo trabalhado em Lay-off = 320 (533.33*60%)
Compensação = 213.33 (533.33 - 320), para garantir a totalidade do vencimento
Mantém-se a obrigação declarativa perante a Seg.Social, devendo as entidades continuar a submeter as Declarações de Remunerações (DRi) pela taxa normalmente aplicável aos trabalhadores abrangidos (ou seja, taxa sem redução).
Cálculo de Retroativos
Se pretender efetuar este acerto, siga os seguintes passos:
Certificar que todas as ausências de Lay-off estejam no estado Terminado;
Aceder a Tabelas | Dados Processamento | Ausências, editar a ausência e no separador Lay-off alterar a Compensação Contributiva para 100%.
Aceder a Processamento | Retroativos e efetuar o cálculo de retroativos para os meses onde foi aplicada a ausência de lay-off.
