Sistema de Depósito e Reembolso (SDR)
Em Portugal, o SDR – Sistema de Depósito e Reembolso é um regime ambiental que visa incentivar a recolha e a reciclagem de embalagens de bebidas de utilização única (como garrafas de plástico e latas de metal), através da cobrança de um depósito no momento da compra e do respetivo reembolso ao consumidor quando a embalagem é devolvida num ponto de recolha autorizado.
Este sistema, gerido pela SDR Portugal representa um passo importante para a concretização dos objetivos de economia circular e metas ambientais nacionais e europeias.
Artigo de Depósito
O artigo de depósito é um artigo que representa o valor do depósito a incluir nos documentos. Este artigo tem algumas particularidades para serem devidamente utilizado e comunicado via SAF-T, tais como:
  • Tem de estar configurado com uma taxa de IVA com tipo de taxa Não sujeito com motivo M99 - Não sujeito ou não tributado definido;
  • Ter configurado um tipo de artigo com classificação para SAF-T com I - Impostos, taxas e encargos parafiscais;
  • Não pode movimentar stock;
  • Não pode estar sujeito a descontos de cabeçalho;
  • Tem de estar configurado como sendo um artigo de depósito;
  • Tem de ter relação direta e indireta de conversão de unidades para as unidades dos artigos com os quais estará relacionado.
Para criar um artigo de depósito, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Marketing & Vendas | Inventário | Artigos;
  2. Criar um artigo;
  3. No separador Geral indicar o artigo como sendo Artigo de Depósito;
  4. Garantir que opção Movimenta Stock está desativa;
  5. Ativar a opção Não Suj. Desc. Cabeçalho;
  6. Indicar uma taxa de IVA com tipo de taxa Não sujeito e configurada com motivo de isenção M99 - Não sujeito ou não tributado;
  7. Indicar um Tipo de Artigo configurado com classificação para SAF-T com I - Impostos, taxas e encargos parafiscais;
  8. Indicar o preço do artigo (valor do depósito);
  9. Efetuar outras configurações adicionais (opcional)
  10. Clicar em Gravar.
Embora o artigo de depósito não esteja sujeito a descontos de cabeçalho, é possível indicar descontos ao nível da linha. Por exemplo, é possível, colocar um desconto de 100% e oferecer o valor do depósito ao cliente.
Artigo ao abrigo do SDR
Os artigos abrangidos pelo SDR devem ser corretamente configurados para o respetivo efeito, dado que têm um EAN distinto do artigo de utilização anterior ao SDR. Por isso, devem ser adicionados novos artigos para este regime.
É assegurada a coexistência de artigos com SDR e sem SDR quanto à gestão de stock e respetivas movimentações.
Para criar e configurar um artigo sujeito a SDR, siga os seguintes passos:
  2. Criar um artigo;
  3. No separador Fiscalidade, indicar o Artigo de Depósito na secção Sistema de Depósito e Reembolso;
  4. Efetuar restantes configurações do artigo;
  5. Clicar em Gravar.
Deverá garantir que existe relação direta e indireta de conversão de unidades para as unidades do artigo de depósito relacionado.
Criação dos Documentos de Venda
A criação de documentos de venda com artigos sujeitos a SDR apresenta uma mecânica distinta na inserção de linhas e quantidades para simplificar a utilização destes artigos.
Ao inserir uma linha no editor de um artigo sujeito a SDR, é inserida automaticamente uma linha com o artigo de depósito que este tenha associado. Também é efetuada automaticamente a conversão das respetivas quantidades entre os artigos. Ao alterar a quantidade ou unidade no artigo sujeito a SDR, a quantidade é automaticamente atualizada no artigo de depósito.
Caso introduza uma nova linha de um outro artigo sujeito a SDR, configurado com o mesmo artigo de depósito, é atualizada a linha do artigo de depósito com o respetivo impacto nas quantidades. Se for inserida uma linha de um artigo sujeito a SDR, com outro artigo de depósito configurado, será inserida a respetiva linha do artigo de depósito. Ou seja, a linha do artigo de depósito apenas é lançada caso não exista o artigo no documento.
Nas linhas de artigos de depósito não são permitidas alterações de alguns atributos como:
  • Taxa de IVA
  • Quantidade
  • Unidade
O artigo de depósito não pode ser inseridode forma isolada no editor de vendas.
Este comportamento aplica-se também ao editor do POS.
Vendas para Entidades fora do Espaço Fiscal Nacional
Quando artigos sujeitos ao SDR são vendidos a entidades cujo espaço fiscal não seja Nacional, a operação não está sujeita às regras do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR).
Assim, quando a entidade associada ao documento de venda estiver configurada com um espaço fiscal diferente de Nacional, o mecanismo automático de inserção do artigo de depósito não irá adicionar qualquer linha no editor do documento.
Este comportamento garante que:
  • as vendas destinadas a entidades fora do território nacional não são indevidamente sujeitas ao SDR;
  • não necessita de intervir manualmente nas linhas do documento para remover artigos de depósito em transações internacionais.
Desta forma, o sistema assegura o cumprimento das regras do SDR apenas para operações realizadas no espaço fiscal nacional, simplificando simultaneamente o processo de registo de vendas para mercados externos.
Criação de Documentos de Compra
Não existe nenhum mecanismo no âmbito da criação de documentos de compra, ou seja, como a criação do documento de compra é efetuada com base no documento emitido pelo fornecedor estas regras não se aplicam.
Desta forma, é assegurado que o documento é criado de acordo com o documento do fornecedor, independentemente da forma como este foi criado/estruturado.
Transformação, Conversão, Cópia de Linhas e Estorno
Os processos de Transformação, Conversão, Cópia de Linhas e Estorno de Documentos com linhas de artigos sujeitos a SDR e com artigos de depósito não tem nenhum tipo de mecanismo.
Tal permite que sejam criados documentos com uma lógica distinta, não existindo uma obrigatoriedade de incluir ou não o artigo de depósito.
Desta forma, é possível criar por exemplo uma nota de crédito só da linha ou linhas do artigo de depósito.
Sugestão de Implementação
A resposta aos requisitos do SDR (Sistema de Depósito e Reembolso) pode ser implementada de diferentes formas no ERP. No entanto, a Cegid recomenda a seguinte abordagem para os principais processos operacionais: produção, venda, compra e reembolso do depósito.
Esta proposta procura garantir rastreabilidade, correta gestão de stock e simplicidade operacional.
Produção
No contexto da produção de artigos sujeitos ao SDR, recomenda-se a criação de novos artigos específicos para as embalagens sujeitas a depósito.
Para estes artigos deverá definir um EAN próprio, que será incluído na garrafa/embalagem e posteriormente comunicado ao SDR.
Esta abordagem permite:
  • Garantir a identificação inequívoca dos artigos abrangidos pelo SDR;
  • Assegurar a separação correta de stock;
  • Permitir a coexistência de:
    • stock abrangido pelo SDR
    • stock não abrangido pelo SDR
Venda
No processo de venda, é necessário garantir que sempre que um artigo sujeito ao SDR é vendido, existe também no documento uma linha correspondente ao artigo de depósito com a respetiva quantidade.
De referir que:
  • não é obrigatório existir uma linha de artigo de depósito por cada linha de artigo sujeito ao SDR.
  • não é obrigatório existir um artigo de depósito distinto para cada artigo sujeito ao SDR.
A gestão pode ser efetuada de diferentes formas dependendo das necessidades do negócio:
  • Associar um artigo de depósito específico a cada artigo sujeito ao SDR;
  • Utilizar um artigo de depósito comum para vários artigos sujeitos ao SDR;
  • Definir diferentes artigos de depósito para diferentes grupos de artigos.
Esta flexibilidade permite que cada organização configure o sistema de acordo com o seu modelo operacional e necessidades de controlo.
Independentemente da abordagem adotada, é essencial garantir que as quantidades do artigo de depósito correspondem corretamente às quantidades dos artigos sujeitos ao SDR.
Compra
No processo de compra, o registo do documento deve refletir fielmente a informação presente no documento do fornecedor.
Assim, devem ser registadas:
  • as linhas dos artigos sujeitos ao SDR;
  • as linhas correspondentes aos artigos de depósito.
Estas devem respeitar as quantidades e valores apresentados no documento do fornecedor.
Reembolso
O reembolso do depósito é realizado através da emissão de uma nota de crédito sobre a fatura de venda original.
Para que o reembolso possa ser efetuado, o cliente deverá apresentar ou identificar a fatura de venda correspondente.
Neste caso:
  • a nota de crédito deve incidir apenas sobre a linha do artigo de depósito;
  • a quantidade a creditar deve corresponder ao número de embalagens devolvidas.
Desta forma, é garantido o correto registo contabilístico e operacional do reembolso do depósito.
