Como efetuar uma importação de dados para o módulo de RH?
O importador de dados permite introduzir a informação de uma entidade através de num ficheiro Excel, utilizando os motores Cegid.
Regras do Ficheiro Excel
Para uma importação com sucesso, é necessário garantir um conjunto de especificidades no ficheiro Excel:
Migração
  • O ficheiro excel tem de estar fechado durante a importação;
  • O excel assume, por omissão, uma formatação de acordo com o tipo de valor introduzido. Nos casos das datas e valoresmonetários, deverá validar que o formato fica como texto;
  • Deverá garantir que o excel que está a importar tem a coluna Estado vazia. Se estiver preenchido com OK, o registo não será importado.
Nota: poderá realizar a operação Drag & Drop de um ficheiro excel para o abrir. É possível reutilizar ficheiros Excel anteriormente criados, assim como acrescentar mais automatismo através de VBA.
Estrutura do Template
  • Quando se gera o template de uma entidade, poderão ser criadas várias folhas no Excel;
  • A primeira folha corresponde à entidade principal. As restantes folhas correspondem a detalhes (linhas) da entidade;
  • Para preencher esses detalhes, deverá sempre indicar na primeira coluna da folha de detalhe o número da linha do Excel onde estão os dados Pai.
Formato de datas
Todos os campos do tipo Data devem ser preenchidos no formato YYYY-MM-DD (exemplo: 2025-01-31).
Campos de Verdadeiro/Falso
  • Para assumir o valor Falso, o campo pode ser preenchido com: Falso, False, 0 ou permanecer vazio.
  • Para assumir o valor Verdadeiro, o campo pode conter qualquer outro valor, como por exemplo: Verdadeiro, True, 1, X.
Campos Obrigatórios
Todos os campos obrigatórios estão assinalados com um asterisco (*).
Cancelamento da importação
Caso a importação seja cancelada, todos os registos já processados até esse momento ficam gravados no sistema. Esses registos também ficam marcados no excel e são ignorados numa futura importação.
Especificidades do módulo de RH
Antes de iniciar a importação das fichas de Funcionários e/ou de Independentes, é necessário assegurar que todos os dados auxiliares já estão devidamente registados na aplicação.Se não existirem, devem ser previamente carregados através dos respetivos templates de importação ou criados diretamente no ERP.
A importação das fichas de Funcionários e Independentes só deve avançar após esta verificação. Contudo, após a importação das fichas de Funcionários, recomendamos a validação integral da informação registada no sistema antes de iniciar qualquer operação de processamento salarial.
Apesar de não serem obrigatórios, recomendamos também o preenchimento de outros campos relevantes para o correto processamento salarial:
  • Vencimento
  • Vencimento Mensal
  • Mês de Pagamento do Subsídio de Férias
  • Mês de Pagamento do Subsídio de Natal
  • Tabela de IRS
  • Número de Dependentes
  • Outros dados fiscais ou contratuais necessários.
O template de importação contém folhas adicionais cujo preenchimento não é obrigatório, mas que podem ser utilizadas para complementar a informação do Funcionário e garantir melhor utilização do módulo.
Alguns campos, embora não obrigatórios, são essenciais para o funcionamento adequado da aplicação:
Analítica Funcionário
Alguns campos, embora não obrigatórios, são essenciais para o funcionamento adequado da aplicação: Mês Contabilístico, Ano Fiscal e Mês Fiscal.
Outros campos atingem igual relevância:
  1. Campo Débito
    • Se Analítica = Mesma Natureza → Débito = verdadeiro
    • Se Analítica = Natureza Inversa → Débito = falso
  2. Campo Percentagem: para cada funcionário e cada tipo de natureza (Mesma ou Inversa), a soma das percentagens tem de ser 100%;
  3. Campo Fixa: se um funcionário tiver mais de uma linha de analíticas da mesma natureza, então o campo Fixa = verdadeiro em todas essas linhas.
Exemplos de tabelas válidas para o uso de campos Débito, Percentagem e Fixa:
Exemplo 1 — Um funcionário, uma analítica
EntidadeFixaAnalíticaDébitoPercentagem
Func01Falso91120001Verdadeiro100
Exemplo 2 — Funcionário com duas analíticas da mesma natureza
Func02Verdadeiro91120002Falso60
Func02Verdadeiro91120003Falso40
Exemplos de tabelas inválidas para o uso de campos Débito, Percentagem e Fixa:
Exemplo 3 — Percentagem incorreta
Func03Verdadeiro91120004Falso70
Func03Verdadeiro91120005Falso20
Exemplo 4 — Fixa incorreta
Func04Falso91120006Verdadeiro50
Func04Falso91120007Verdadeiro50
Centros de Custo e de Planos Funcionais de Funcionários
Campo Percentagem
Para cada funcionário, a soma das percentagens tem de ser 100%.
Campo Fixa
  • Centros de Custo: se um funcionário tiver mais de uma linha de centros de custo, então o campo Fixa = verdadeiro em todas essas linhas.
  • Plano Funcional: se um funcionário tiver mais de uma linha de plano funcional, então o campo Fixa = verdadeiro em todas essas linhas.
Exemplo 1 — Um funcionário, um centro de custo/plano funcional
EntidadeMês ContabilísticoAno FiscalMês FiscalPercentagemFixa
Func01120251100Falso
Exemplo 2 — Funcionário com duas linhas
Func0212025160Verdadeiro
Func0212025140Verdadeiro
Exemplo 3 — Percentagens não somam 100%
Func0312025170Verdadeiro
Func0312025120Verdadeiro
Exemplo 4 — Campo Fixa incorreto
FuncImp0412025150Falso
Independentes
Na folha Independentes, devem ser obrigatoriamente preenchidos os seguintes campos:
  • Independente
  • Nome
  • Tipo de Rendimentos
  • Rendimentos Sujeitos a
Importar Dados
Recomendamos a utilização de um ficheiro excel gerado por este utilitário. Por isso, está disponível o botão Gerar Template que permite efetuar o download de um ficheiro Excel já customizado.
Com este template, é possível ter um mapeamento automático das colunas (que ficam com o mesmo nome do objeto) e a geração automática de folhas de detalhes para permitir carregar linhas da entidade.
Importar Dados
Para importar dados, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Geral | Ferramentas | Recursos | Importador de Dados;
  2. Escolher a entidade para onde se pretende importar os dados;
  3. Abrir um ficheiro Excel com os dados que pretende importar;
  4. Mapear as propriedades da entidade com a coluna do Excel. O sistema vai tentar perceber quais as colunas que correspondem à propriedade, mas poderá alterar o mapeamento;
  5. Confirmar a importação.
Se o ficheiro Excel não foi gerado pelo utilitário, o sistema adiciona a coluna Estado ao ficheiro para que, durante a importação dos dados, possa atualizá-la indicando o sucesso ou não da importação:
  • em caso de sucesso, o sistema preenche com OK;
  • em caso de erro, o sistema indica o problema.
Se voltar a tentar importar o ficheiro, todos os registos marcados com OKserão ignorados.
Operações após importação
Depois de concluída a importação das fichas de Funcionários, é necessário:
  1. Executar o utilitário de atualização de Dias de Férias e Subsídios disponível em Salários e Honorários | Recursos | Ferramentas | Atualizações em Lote | Dias de Férias e Subsídios.
  2. Validar se todos os dados das fichas dos funcionários foram corretamente importados.
