Assistente de Compras
O Assistente de Compras é uma solução de Inteligência Artificial desenhada para otimizar a gestão de compras.
Esta ferramenta está localizada na parte superior direita do ERP e já apresenta um contexto de base para que possa ser utilizado prontamente.
Devido à sua capacidade de personalização, poderá criar outros contextos e definir que utilizadores têm acesso às configurações do contexto (seja ativar o acesso como a possibilidade de alterar configurações de outros utilizadores).
Para aceder ao assistente de negócio, tem de ativar o método de autenticação Cegid Account e o utilizador tem de ter uma conta Cegid Account.
A interação com o Assistente é realizada em linguagem natural. Ao fazer perguntas sobre seu negócio, ele responderá de forma contextualizada com base nos dados de compras disponíveis.
Acesso
O acesso ao Assistente de Compras pode ser efetuado através do respetivo ícone, localizado na parte superior direita do ERP.
Sempre que estiver a trabalhar em alguma janela referente a compras (seja uma exploração ou consulta), o Assistente de Compras irá apresentar uma mensagem no respetivo ícone indicando que pode ajudá-lo com a informação de compras. Nesse caso, ao aceder ao Assistente de Compras, este já irá estar contextualizado com a área de compras.
Desta forma, poderá aceder rapidamente a informações críticas sobre o desempenho, consultar as tendências e efetuar análises, assim como obter insights sobre o comportamento das compras, tudo de forma intuitiva e em tempo real.
Nota: Apesar de alertar que tem informação sobre o contexto, não é passada informação da janela para o Assistente de Compras. Ou seja, esta ferramenta não tem o contexto da janela, mas um contexto global de compras que também pode ser personalizado e visualizado.
Contexto Base
O Assistente de Compras já contempla um contexto base de sistema, para que possa ser utilizado sem que seja necessário criar um contexto.
Este contexto está configurado da seguinte forma:
  • Espaço temporal: últimos 3 Anos;
  • Agrupado por Mês;
  • Aplica-se a Todos os Utilizadores (que não tenham uma configuração própria);
  • Contempla Todos os Tipos de Movimentos:
    1. Financeiros;
    2. Encomendas;
    3. Orçamentos;
  • Contempla a métrica de descontos;
  • Não contempla qualquer informação adicional.
Configuração do Contexto de Compras
De base, o Assistente já apresenta um contexto de compras, contudo, esse contexto pode ser alterado e adaptado às necessidades de cada empresa ou utilizador.
Na funcionalidade de criação da configuração doAssistente de Compras, poderá criar outras configurações e indicar quais os utilizadores que têm acesso às mesmas. No entanto, um utilizador apenas poderá ter uma única configuração.
Para criar uma configuração para o Assistente de Compras, siga os seguintes passo:
  1. Aceder a Marketing & Vendas | Geral | Cegid Pulse | Configuração de Compras;
  2. Clicar em Novo para criar uma configuração;
  3. Indicar o respetivo Código e Descrição da configuração;
  4. Inserir o Período de Análise, que é definido pelo espaço temporal e pelo tipo de agrupamento dos dados:
    • Espaço temporal: pode ser os últimos Anos (aconselhável), Meses ou Dias;
    • Agrupamento: pode ser por Ano, Semestre, Trimestre, Quadrimestre ou Mês (aconselhável);
  5. Na secção Utilizadores, indicar quais os utilizadores que usam a configuração:
    • Todos;
    • Determinados utilizadores: neste caso, deverá clicar em Atribuir e selecionar os utilizadores pretendidos;
  6. Indicar quais os Tipos de Movimentos a incluir:
    • Financeiros;
    • Encomendas;
    • Orçamentos;
  7. Indicar a métrica a incluir: descontos;
  8. Indicar outras informações adicionais a incluir:
    • Distrito;
    • País;
    • Filial;
    • Armazém;
    • Família de Artigo;
    • Marca de Artigo;
    • Projeto/Obra;
  9. Clicar em Gravar.
Poderá visualizar a qualquer momento os dados que serão enviados para o Assistente de Compras. Para tal, deverá aceder a Contexto e selecionar a opção Pré-visualizar Dados.
Nota: Deverá ter em consideração o número de registos gerados pela configuração, uma vez que terá impacto direto no consumo de tokens (atingir o limite máximo de tokens por conversação).
Acesso à Configuração
O acesso à configuração do Assistente de Compras é controlado pelos perfis de utilizador.
Além do perfil que indica se tem ou não acesso à configuração, existe uma permissão adicional para definir se o utilizador tem permissão para alterar configurações de outros utilizadores. Caso não tenha esta permissão, apenas poderá alterar a sua própria configuração.
Ativar acesso à configuração do Assistente de Compras
  1. Aceder a Administrador | Perfis;
  2. Criar um perfil ou selecionar um já existente;
  3. Aceder ao separador Operações;
  4. Aceder a PrimaveraEvolution – ERP v10.00 | Módulos | Compras | Recursos | Ferramentas | Cegid Pulse;
  5. Ativar a opção Configuração de Compras;
  6. Clicar em Confirmar.
Ativar a possibilidade de alterar configurações de outros utilizadores
  1. Aceder ao Administrador | Perfis;
  4. Aceder a Primavera Evolution – ERP v10.00 | Módulos | Compras | Recursos | Ferramentas | Cegid Pulse;
  5. Ativar a opção Alterar Configuração de outros Utilizadores;
Exemplos Práticos de Perguntas
De seguida, são apresentados exemplos de como partilhar questões no Chatbot:
  • Dá-me alguns insights sobre as minhas compras.
  • Quais os principais indicadores de compras?
  • Qual a taxa de crescimento de compras por ano?
  • Qual o valor de compras agrupado por ano?
  • Quais as minhas compras agrupadas por ano e mês?
  • Qual o valor de descontos de compras agrupado por ano e mês?
  • Qual a taxa de conversão de encomendas em compras?
  • Qual o valor de compras e descontos agrupado por ano? Mostra-me os dados em formato de tabela.
  • Qual a evolução dos descontos de compras por ano?
