Como automatizar o lançamento de documentos noutro tipo de entidades no PAA?
Nas importações de vendas ou de compras, os tipos de entidades predefinidos são sempre Clientes ou Fornecedores, respetivamente. No entanto, é possível alterar este comportamento.
Automatizar Lançamento de Documentos
Nas importações de vendas ou de compras, os tipos de entidades predefinidos são sempre Clientes ou Fornecedores, respetivamente. No entanto, é possível modificar este comportamento no menu de contabilização do PAA alterando o T. Entidade para a entidade pretendida.
Contudo, podem existir cenários em que se pretende alterar o tipo de entidade em todos os documentos para uma conta de outro terceiro, não sendo por isso ágil efetuar este procedimento individualmente em cada documento.
Para otimizar este processo, é possível utilizar a extensibilidade do PAA e criar campos de utilizador (CDU). No entanto, antes de utilizar, deverá garantir os seguintes pressupostos:
  1. O Outro Terceiro já existe e tem ficha criada no ERP, bem como a respetiva conta no plano de contas;
  2. O código do Outro Terceiro é igual ao código do Cliente ou Fornecedor;
  3. São efetuadas as respetivas alterações nos templates pretendidos, sejam templates normais ou ECHO.
Para automatizar o lançamento de documentos noutro tipo de entidades, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Criar Campos de Utilizador
Para este exemplo serão criados os CDU nas seguintes tabelas:
Tabela
Nome
Tipo de Dados
Descrição
Entidades
CDU_TipoEntidade
String (texto)
Define o tipo de entidade, que deve ser:
C – Cliente F – Fornecedor I – Forn. Imob. R – Outro Credor D – Outro Devedor
Entidades
CDU_TipoEntidadeConta
String (texto)
Neste exemplo criamos um campo para indicar diretamente a conta do Outro Terceiro. Contudo, poderá prescindir deste campo caso construa a máscara da conta do Outro Terceiro no próprio template.
Nota: Se a codificação dos Outros Terceiros não for igual à codificação do terceiro como Cliente ou Fornecedor, deverá criar um CDU adicional para indicar o código do Outro Terceiro.
Após criar o campo, deverá clicar em Gravar ou Gravar e Novo, caso pretenda adiciona um novo CDU, e de seguida, reiniciar o PAA.
Etapa 2: Adicionar CDU na tabela de Terceiros
  1. Aceder a Aplicação | Grupo Início | Cliente;
  2. Selecionar o cliente pretendido e clicar em Editar (ou efetuar duplo clique sobre a linha);
  3. No separador Terceiros, clicar com o botão direito sobre o cabeçalho da grelha, selecionar a opção Configuração por Defeito, e de seguida, clicar na opção Visualização de Colunas;
  4. Pesquisar o campo criado e arrastar para a posição pretendida na grelha;
  5. Para cada terceiro, indicar o Tipo de Entidade e a Conta do Tipo de Entidade; Nota: Se pretender, poderá alterar o nome da coluna clicando com o botão direito sobre o cabeçalho da grelha e selecionando a opção Mudar o Título da Coluna;
  6. Por fim, clicar em Gravar ou Gravar e Sair.
Etapa 3: Configurar Template
  1. Aceder a Aplicação | Grupo Configurações | Templates;
  2. Selecionar o template pretendido e clicar em Editar (ou efetuar duplo clique sobre a linha). Neste exemplo iremos utilizar o template de honorários. Poderá descarregar o template aqui;
  3. Clicar em Duplicar;
  4. Atribuir um novo código ao template;
  5. Selecionar os Grupos de Clientes a que pretende aplicar o novo template;
  6. Adicionar uma nova linha ao template e atribuir um número;
  7. Nas linhas, introduzir todas as condições necessárias para o tratamento dos CDU (ver tabela abaixo);
  8. Clicar em Gravar ou Gravar e Sair.
Condições
Linha
Coluna
Fórmula
Explicação
1
Condição
IsNullOrEmpty([DadosOrigem. Documento.Entidade.CDU_TipoEntidade])
Esta linha será aplicada se o CDU_TipoEntidade for nulo ou não estiver preenchido.
2
Condição
[DadosOrigem.Documento. Entidade.CDU_TipoEntidade] In ('R', 'I')
Esta linha será aplicada se o CDU_TipoEntidade for igual a I ou R.
2
Conta
[DadosOrigem.Documento. Entidade.CDU_TipoEntidadeConta]
Será aplicado o valor indicado no CDU_TipoEntidadeConta
2
T.Entidade
Será aplicado o valor indicado no CDU_TipoEntidadeConta. Se esta coluna não tiver nenhuma condição ou valor definido, será colocado o tipo de entidade associado à conta no plano de contas. O mesmo se passa com a coluna Entidade.
3 e 4
T. Entidade
Iif(Not IsNullOrEmpty([DadosOrigem. Documento.Entidade. CDU_TipoEntidade]), [DadosOrigem.Documento. Entidade.CDU_TipoEntidade], '')
Se o CDU_TipoEntidade for não for nulo ou vazio, será colocado o CDU_TipoEntidade, caso contrário não será aplicado qualquer valor. Ao não aplicar nenhum valor, será colocado o tipo de entidade associado à conta no plano de contas.
Etapa 4: Adicionar CDU na janela da contabilização
  1. Aceder a Aplicação | Ambiente de Trabalho | [cliente] | [extensão] | Contabilizar Documentos;
  2. Clicar com o botão direito do rato numa área do formulário e escolher a opção Personalizar Formulário;
  3. Clicar em Listar todos os Campos;
  4. Pesquisar os CDU criados na tabela "Entidades" e arrastar os campos para a área do formulário pretendida. Poderá alterar o design do campo no formulário na propriedade Text do campo;
  5. Clicar em Remover não Usado para limpar os campos que não estão a ser utilizados;
  6. Clicar em Guardar para guardar o formulário criado;
  7. Exportar o formulário clicando em Gravar para XML (opcional);
Com os campos de utilizador neste formulário, poderá preencher estes dados aqui e, ao gravar ou integrar o documento na contabilidade, serão guardados na ficha da entidade do PAA.
Consulte o artigo de apoio para saber mais informações sobre a criação de Campos de Utilizador.
Validar Resultado
Neste exemplo, utilizamos o template Compras – Honorários com as novas condições. A entidade Outro Terceiro já existia no ERP, tanto nesta tabela como na dos fornecedores e possuí o mesmo código (igual ao NIF).
Tal como é expectável, o lançamento é efetuado à conta do fornecedor 22111503933813, visto que o tipo de entidade é fornecedor e estamos a utilizar o template sem as alterações.
Ao selecionar o template Compras – Honorários – Outros Terceiros, apesar do tipo de entidade se manter Fornecedor, este valor é sobreposto pelo campo de utilizador e, por isso, o lançamento é efetuado para a conta do Outro Credor (R) definido no respetivo CDU.
Após a integração, poderá verificar se o lançamento foi realizado na conta do outro credor.
