Descodificação Orçamental nos Documentos da Logística
Na ligação à contabilidade dos documentos de compras, vendas e contas correntes, é possível configurar a descodificação para que seja efetuada para cada um dos movimentos de processos de execução (MovsProcExecucao) e que o valor advenha de um dos valores destas linhas (valor, N1, N2, N3, N4, Seguintes).
Na ligação à contabilidade dos documentos de compras, vendas e contas correntes, está disponível a configuração Descodificação Orçamental que, quando ativa, permite que a descodificação seja efetuada para cada um dos movimentos de processos de execução (MovsProcExecucao) e que o valor advenha de um dos valores destas linhas (valor, N1, N2, N3, N4, Seguintes).
Assim, esta configuração flexibiliza e acelera a descodificação dos movimentos da classe 0, retirando carga das linhas dos documentos origem e garantindo o acerto imediato entre os valores e classificações movimentados em cada um dos lançamentos (contabilidade orçamental e movimentos de processos de execução).
Uma vez que a descodificação das linhas da classe 0 passa a ter por base os movimentos de processos de execução, deixa de ser possível utilizar os tokens Z (baseados na linha da origem), bem como definir classificações addoc uma vez que as classificações são herdadas diretamente do movimento da contabilidade orçamental.
Tokens Disponíveis
A seguinte tabela apresenta os tokens a usar nas linhas assinaladas com descodificação orçamental para descodificação do valor a utilizar:
MóduloTokenValor (dos movimentos de processos)
Compras e VendasTOLValor + ValorN1 + ValorN2 + ValorN3 + ValorN4 + ValorNSeguintes
Compras e VendasTOLNValor
Compras e VendasTOLN1ValorN1
Compras e VendasTOLN2ValorN2
Compras e VendasTOLN3ValorN3
Compras e VendasTOLN4ValorN4
Compras e VendasTOLNSegValorNSeguintes
Contas CorrentesTOLValor
Contas CorrentesTLLValor
Nota: Os tokens TOL e TLL descodificam o mesmo valor por questões de compatibilidade. Ambos descodificam o valor em lançamento nos movimentos de processo de execução na coluna do valor do ano N. Assim, ao ativar a configuração de descodificação orçamental, não é necessário alterar os tokens já definidos.
No entanto, no módulo de contas correntes os tokens TOL e TLL são descodificados em algumas situações com o valor invertido (positivo vs negativo). Quando a configuração não efetua descodificação orçamental, o valor é descodificado tendo por base o valor do pendente, que no caso dos documentos de compra a pagar é negativo, mas cujo lançamento em movimentos de processos de execução é positivo. No caso de liquidação de documentos de compra a receber, o comportamento é exatamente o inverso.
Para que a descodificação mantenha o comportamento atual, quando ativa a opção Descodificação Orçamental, e nos casos em que o valor do pendente possui sinal inverso ao valor do movimento de processo de execução associado, é necessário inverter a natureza dos lançamentos na configuração ou ativar a opção Inv. para garantir a correta descodificação “positivo/negativo” com base no movimento do processo de execução.
