Como migrar favoritos da versão 9 para a v10?
A partir da Service Release 6, o assistente de migração dos Menus do Utilizador passa a contemplar a migração dos favoritos.
É possível configurar os menus do utilizador para criar e configurar a estruturaapropriada com recurso a submenus e comandos (ver artigo de apoio).
Instalações v9
Na atualização da versão 9 para a v10, é possível migrar os favoritos através do assistente "Onde estão os meus atalhos?".
Este assistente fica disponível após a atualização para a versão 10 e quando existem atalhos ou favoritos a migrar.
Instalações v10
Caso a empresa já se encontre na v10 e ainda existam favoritos por migrar, é possível aceder ao assistente antes de abrir o ERP aplicando a seguinte configuração:
  1. Aceder à diretoria de instalação\PRIMAVERA\SG100\Config\[LE|LP|LS]\[Utilizador];
  2. Abrir o ficheiro Config.INI com o bloco de notas;
  3. Alterar no ficheiro Config.INI a seguinte configuração: [ShortcutMigrator] MIGRATIONEXECUTED=0
  4. Clicar em Gravar.
Ativar Assistente
Para que o assistente fique disponível, deverá efetuar login com um utilizador que possua atalhos ou que tenha favoritos associados. Caso pretenda migrar os favoritos de várias empresas, deverá configurá-las antes de aceder a cada uma.
Depois de aceder, no assistente poderá selecionar uma das seguintes opções:
  • Utilizar o assistente para importar os meus atalhos
  • Utilizar o assistente para importar os atalhos de todos os utilizadores desta empresa
  • Não efetuar a importação de atalhos através deste assistente.
Apesar das pastas estarem disponíveis na área de configurações do ERP, estas ficam visíveis no Meu Menu em Extensibilidade | Menus quando contêm um menu que execute uma operação.
Alguns menus poderão não funcionar após a migração, pelo que deverão ser substituídos manualmente.
