Como consultar os vários tipos de acumulados?
Para consultar os vários tipos de acumulados encontra-se disponível um conjunto de opções que permitem analisar os acumulados de vários elementos, apresentando a informação de acordo com os critérios definidos.
Acumulados de conta
A consulta de Acumulados de Conta permite consultar os acumulados das contas. A consulta é orientada numa perspetiva periódica (mensal ou trimestral) e acumulativa (ao longo do exercício).
Para consultar os acumulados de conta, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Acumulados | Acumulados de Contas;
  2. Indicar o Exercício. Por omissão, sugere o ano de trabalho;
  3. Definir o período para indicar o tipo de análise periódica: Mensal ou Trimestral;
  4. No separador Restrições, identificar os filtros a aplicar (opcional);
  5. No separador Opções, indicar a Escala;Nota: Este critério permite visualizar os valores na escala de 1:1 ou de 1:1000, ou seja, a interpretação dos resultados monetários pode ser reduzida ou ampliada em função da quantificação pretendida.
  6. Indicar se é pretendido visualizar documentos de rascunho e/ou documentos estornados.
  7. Por fim, clicar em Atualizar.
A emissão da consulta contém a informação apresentada na grelha de resultados.
Para exportar a informação obtida na grelha para os formatos standard disponíveis, utilizar a opção de contexto Exportar.
Acumulados de fluxos
A consulta de Acumulados de Fluxos permite visualizar os acumulados dos fluxos de caixa, orientada numa perspetiva periódica (mensal ou trimestral) e acumulativa (ao longo do exercício).
Para consultar o acumulado de fluxos, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Acumulados | Acumulados de Fluxos;
  3. Indicar o período para indicar o tipo de análise periódica: Mensal ou Trimestral;
  5. No separador Opções, indicar a Escala; Nota: Este critério permite visualizar os valores na escala de 1:1 ou de 1:1000, ou seja, a interpretação dos resultados monetários pode ser reduzida ou ampliada em função da quantificação pretendida;
  6. Indicar se pretende visualizar documentos de rascunho e/ou documentos estornados;
Acumulados de IVA
A consulta de acumulados de IVA permite visualizar os acumulados das Classes de IVA, orientada numa perspetiva periódica (mensal ou trimestral) e acumulativa (ao longo do exercício).
Para consultar os acumulados de IVA, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Acumulados | Acumulados de IVA;
  2. Indicar o Exercício. Por omissão, sugere o ano de trabalho);
  5. No separador Opções, indicar a Escala; Nota: Este critério permite visualizar os valores na escala de 1:1 ou de 1:1000, ou seja, a interpretação dos resultados monetários pode ser reduzida ou ampliada em função da quantificação pretendida.
  6. Indicar se pretende visualizar os documentos de rascunho e/ou os documentos estornados;
Acumulados de funções
A consulta de acumulados de funções permite visualizar os valores dos acumulados do plano funcional num dado exercício.
Para consultar os acumulados de funções, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Acumulados | Acumulados de Funções;
Acumulados de selo
A consulta dos acumulados de selo permite visualizar os acumulados das Classes de Selo. A consulta é orientada numa perspetiva periódica (mensal ou trimestral) e acumulativa (ao longo do exercício).
Para consultar os acumulados de selo, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Acumulados | Acumulados de Selo;
Acumulados de itens
Com esta opção disponível, é possível obter múltiplas análises relativas aos acumulados dos itens que foram movimentadas ao longo de toda a introdução de movimentos.
A grelha de acumulados fornece informação sobre os fluxos de entrada e saída de dinheiro das suas contas, segundo as várias rubricas criadas no sistema.
Para consultar os acumulados por item, siga os seguintes passos;
  1. Aceder a Finanças | Caixas e Bancos | Exploração | Acumulados por Item;
  2. Definir o Ano da análise)
  3. Indicar o Tipo de Análise para definir os períodos de análise dos movimentos;
  4. Clicar em Atualizar.
Na primeira coluna da grelha são listadas as rubricas definidas. Antes do código da rubrica, existe uma letra (C ou D) que identifica a rubrica como estando associada a movimentos de Crédito ou Débito.
A opção Gráfico apresenta um esquema para marcar as linhas e as colunas com a informação pretendida.
Acumulados de itens de tesouraria
A consulta de acumulados de itens de tesouraria é orientada numa perspetiva periódica (mensal ou trimestral) e acumulativa (ao longo do exercício).
Para consultar os Acumulados de itens de Tesouraria, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Acumulados | Acumulados de Itens de Tesouraria;
  3. Indicar o período para definir o tipo de análise periódica: Mensal ou Trimestral;
  6. Indicar se pretender visualizar documentos de rascunho e/ou documentos estornados;
Grelha de resultados
A grelha de resultados apresenta a informação conforme os critérios definidos e é adaptável em função do tipo de análise selecionado: Mensal ou Trimestral.
Os resultados são apresentados em duas áreas: à esquerda os movimentos periódicos e à direita os valores acumulados ao longo do exercício. Ambas as áreas apresentam uma coluna para os movimentos a débito, outra para os movimentos a crédito e outra para o respetivo saldo.
Ao clicar num valor da grelha principal, passa a ser possível visualizar uma nova grelha com os movimentos contabilísticos que originaram esse valor.
Para ativar a nova grelha, deverá clicar na parte inferior da janela de acumulados no botão Ver Detalhe. Para facilitar a consulta, é possível através da opção de contexto:
  • Fazer drill down para o documento da contabilidade;
  • Agrupar e desagrupar campos;
  • Acrescentar campos à grelha;
  • Aplicar filtros personalizados.
Para exportar a informação obtida na grelha de conferência para os formatos standard disponíveis, deverá utilizar a opção de contexto da grelha Exportar.
