Como consultar extratos?
Para analisar a conferência dos movimentos poderá utilizar um conjunto de opções que permitem consultar os movimentos de contas, diários, classes de selo, fluxos, itens, funções, planos, atividades e IVA.
O saldo apresentado em cada linha dos extratos refere-se aos movimentos ordenados por data/conta/classe de selo/item de tesouraria/função/plano alternativo/classe de IVA (consoante o extrato em análise). Caso a ordenação seja alterada ou sejam agrupados campos, o valor do saldo não será recalculado.
O ERP carrega os documentos de abertura (do ano da data inicial) nos casos em que a data inicial corresponde ao mês “00”. Em qualquer outro cenário, estes documentos não são apresentados e os valores dos totais anteriores já incluem os valores do documento de abertura.
Em todos os extratos, através da opção de contexto Colunas poderá adicionar/remover campos à grelha, agrupar campos para facilitar a visualização dos dados e exportar a informação da grelha de conferência.
Poderá também esconder o painel lateral de detalhes para agilizar a atualização dos mesmos, uma vez que se reflete apenas nos campos visíveis na grelha. Quanto ativa esta opção, ao adicionar um novo campo à grelha do extrato, este não terá informação e será necessário atualizar o extrato novamente.
Extrato de Diários
O extrato de diário permite analisar a conferência dos movimentos efetuados para um diário num determinado espaço temporal
No ERP Evolution, é possível visualizar o documento associado ao lançamento caso este esteja arquivado no Cegid Docs. Poderá fazê-lo selecionando o botão Cegid Docs existente na parte superior da janela:
  • Visualizar documento: ver documento físico no Painel de Informação Relacionada;
  • Transferir e abrir documento: transferir documento e abre no formato (por exemplo.pdf);
  • Abrir no Cegid Docs: abrir o documento no Cegid Docs.
Para consultar o extrato de diários, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Extratos | Extrato de Diários;
  2. Indicar a Data Inicial e Final. Por omissão, sugere a data inicial e final do ano de trabalho;
  3. No separador Restrições, identificar os filtros a aplicar;
  4. No separador Opções, indicar se é pretendido visualizar:
    • Diários com saldo nulo: mesmo que tenham movimentos no período;
    • Diários sem movimentos: caso não esteja selecionado, os diários sem movimentos não irão ser apresentados mesmo que tenham saldos de períodos anteriores;
    • Documentos estornados: permite a inclusão dos documentos estornados e dos documentos de estorno apenas do módulo de Contabilidade;
    • Rascunhos;
  5. Indicar as opções a aplicar ao plano/tipo de conta: Financeira, Analítica, Centros de Custo, Funções e Ordem (visualizar ou não as contas da classe zero);
  6. Clicar em Atualizar.
Por predefinição, a grelha de resultados apresenta a seguinte informação:
  • Data: Data do movimento;
  • Diário: Código do diário contabilístico associado ao documento onde a conta foi lançada;
  • N.º: Número do diário;
  • Descrição: Descrição do documento contabilístico;
  • Débito: Valor total dos movimentos a débito da conta;
  • Crédito: Valor total dos movimentos a crédito da conta;
  • Conta: Código da conta;
  • Doc: Código do documento que deu origem ao lançamento na Contabilidade;
  • N.º Doc: Número do documento de origem;
  • Conta Origem: Código da conta origem de onde se origina a reflexão.
Nota: apenas são apresentados os saldos anteriores (totais do período e acumulado) se filtrar por um só tipo de conta no separador Opções.
Extrato de Conta
A opção Extrato de Conta permite consultar a conferência dos movimentos efetuados para uma conta num determinado espaço temporal.
Para consultar o extrato de conta, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças |Contabilidade | Exploração | Extratos | Extrato de Contas;
    • Contas com saldo nulo: mesmo que tenham movimentos no período;
    • Contas sem movimentos: caso não esteja selecionado, as contas sem movimentos não irão ser apresentadas mesmo que tenham saldos de períodos anteriores;
    • Documentos estornados: permite a inclusão dos documentos estornados e dos documentos de estorno;
    • Rascunhos;
  5. Clicar em Atualizar. Nota: na análise multiano de empresas com sede em Espanha, são apresentados todos os documentos de abertura e não apenas os referentes ao ano inicial.
O sistema carrega os documentos de abertura (apenas documentos de abertura para o ano da data inicial) nos casos em que seja selecionado na data inicial o mês “00”. Para empresas com sede em Espanha, o sistema carrega sempre o documento de abertura quando o extrato se refere a mais do que um exercício. Em qualquer outro cenário, estes documentos não são apresentados e os valores dos totais anteriores já incluem estes valores de documento de abertura.
Nota: apenas é considerado documento de abertura o que estiver assim configurado nos Parâmetros da Empresa.
Extrato de Selo
A opção Extrato de Selo permite consultar a conferência dos movimentos efetuados para uma classe de Selo, num determinado espaço temporal.
Para consultar o extrato de selo, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Extratos | Extratode Selo;
  2. Indicar a Data Inicial e Final. Por omissão sugere a data inicial e final do ano de trabalho;
  4. No separador Opções, indicar se é pretendido visualizar: - Classes de Selocom saldo nulo: mesmo que tenham movimentos no período; - Classes de Selo sem movimentos: caso não esteja selecionado, as classes de selo sem movimentos não irão ser apresentadas mesmo que tenham saldos de períodos anteriores; - Documentos estornados: permite a inclusão dos documentos estornados e dos documentos de estorno apenas do módulo de Contabilidade; - Rascunhos;
Extrato de Fluxos
A opção Extrato de Fluxos disponibiliza uma listagem dos movimentos de um fluxo de caixa.
Para consultar o extrato de fluxos, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Extratos | Extratos de Fluxos;
  4. No separador Opções, indicar se é pretendido visualizar: - Fluxos com saldo nulo: mesmo que tenham movimentos no período; - Fluxos sem movimentos: caso não esteja selecionado, os fluxos sem movimentos não irão ser apresentados mesmo que tenham saldos de períodos anteriores; - Documentos estornados: permite a inclusão dos documentos estornados e dos documentos de estorno apenas do módulo de Contabilidade; - Rascunhos;
Extrato de Itens de Tesouraria
Para consultar o extrato de itens de tesouraria, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Extratos | Extrato de Itens de Tesouraria;
  4. No separador Opções, indicar se é pretendido visualizar: - Itens de Tesouraria com saldo nulo: mesmo que tenham movimentos no período; - Itens de Tesouraria sem movimentos: caso não esteja selecionado, os itens de tesouraria sem movimentos não irão ser apresentados mesmo que tenham saldos de períodos anteriores; - Documentos estornados: permite a inclusão dos documentos estornados e dos documentos de estorno apenas do módulo de Contabilidade; - Rascunhos;
Extrato de Funções
A opção Extrato de Funções permite consultar a listagem dos movimentos efetuados para uma função.
Para consultar o extrato de funções, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Extratos | Extrato de Funções;
  4. No separador Opções, indicar se é pretendido visualizar: - Funções com saldo nulo: mesmo que tenham movimentos no período; - Funçõessem movimentos: caso não esteja selecionado, os fluxos não irão ser apresentados mesmo que tenham saldos de períodos anteriores; - Documentos estornados: permite a inclusão dos documentos estornados e dos documentos de estorno apenas do módulo de Contabilidade; - Rascunhos;
Nas colunas "Tipo de Entidade" e "Entidade", a informação apresentada refere-se ao cabeçalho do respetivo documento e não à informação das linhas do mesmo.
Extrato de Planos Alternativos
A opção Extrato de Planos Alternativos permite consultar a conferência dos movimentos efetuados para uma conta do plano alternativo num determinado espaço temporal.
Para consultar o extrato de planos alternativos, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Extratos | Extrato de Planos Alternativos;
  4. No separador Opções, indicar se é pretendido visualizar: - Contas com saldo nulo: mesmo que tenham movimentos no período; - Contas sem movimentos: caso não esteja selecionado, as contas não irão ser apresentadas mesmo que tenham saldos de períodos anteriores; - Documentos estornados: permite a inclusão dos documentos estornados e dos documentos de estorno apenas do módulo de Contabilidade; - Rascunhos;
Extrato de IVA
A opção Extrato de IVA permite consultar a conferência dos movimentos efetuados para uma classe de IVA, num determinado espaço temporal.
Para consultar o extrato de IVA, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Exploração | Extratos | Extrato de IVA;
  4. No separador Opções, indicar se é pretendido visualizar: - Classes de IVA com saldo nulo: mesmo que tenham movimentos no período; - Classes de IVAsem movimentos: caso não esteja selecionado, as Classes de IVA não irão ser apresentadas mesmo que tenham saldos de períodos anteriores; - Documentos estornados: permite a inclusão dos documentos estornados e dos documentos de estorno apenas do módulo de Contabilidade; - Rascunhos;
Extrato de Atividades
Esta opção permite consultar a conferência dos movimentos efetuados em Centros de Custo, Funções, Projetos num determinado período de tempo.
Para consultar o extrato de atividades, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Controlo Financeiro | Exploração | Extratos | Extrato de Atividades;
  2. Indicar a Origem. Por omissão, sugere Centro de Custo;
  3. Selecionar a opção Documentos estornados para indicar a inclusão de documentos estornados e de documentos de estorno (opcional);
  4. Indicar a Data Inicial e Final. Por omissão, sugere a data do sistema;
  5. Identificar os filtros a aplicar (opcional);
  6. Por fim, clicar em Atualizar.
A grelha de resultados apresenta a seguinte informação:
  • Tipo Elemento: Tipo de Origem (Centro de Custo, Função ou Projeto/PEP);
  • Elemento: Código da origem, de acordo com o tipo (Centro de Custo, Função ou Projeto/PEP);
  • Doc.: Código do documento do lançamento;
  • N.º Doc: Número do documento;
  • Atividade: Código da atividade;
  • Quantidade: Quantidade lançada;
  • Unidade: Unidade de medida da quantidade;
  • Quantidade (Base): Quantidade lançada, na unidade base definida na atividade;
  • Unidade (Base): Unidade base definida na atividade;
  • Saldo Qtd.: Saldo da quantidade. Esta coluna só apresenta valores quando a unidade base das linhas é a mesma;
  • Valor Total: Valor total lançado;
  • Moeda: Moeda utilizada no lançamento;
  • Centro Destino: Centro de custo destino;
  • Função Destino: Função destino;
  • Projeto: Projeto destino;
  • Elemento PEP: Elemento PEP destino.
