Planos e Classes de Contas
Nos lançamentos contabilísticos, encontra-se disponível um conjunto de opções que permitem analisar as contas, planos e classes.
Plano de Contas
O Plano de Contas, disponível em Finanças | Contabilidade | Recursos | Tabelas | Planos, é uma tabela que contém a definição da estrutura de contas, para cada exercício contabilístico, da sua contabilidade.
Poderá adaptar, modificar ou criar o plano proposto em cada exercício para atender às reais necessidades da empresa, cuja contabilidade se pretende processar com este programa. É também nesta tabela que poderá definir a relação da Contabilidade Financeira com a Contabilidade Analítica, com os Centros de Custo e com o processamento automático do IVA.
Na criação, modificação ou anulação de contas do Plano de Contas, o programa oferece múltiplas facilidades e/ou restrições, nomeadamente:
  • Só é possível criar contas em exercícios contabilísticos existentes;
  • Só é possível criar contas que estejam previstas no Código de Contas do SNC. Assim, a criação de subcontas apenas é possível nas situações em que estão indicados 3 pontos (“...”) na Estrutura do Código de Contas;
  • Nunca é possível criar uma conta com um código com menos de 2 dígitos;
  • Se criar uma conta com mais de 2 dígitos e não existir a correspondente conta razão (2 dígitos), o sistema cria automaticamente esta última;
  • Se criar uma conta com o mesmo radical que outra já existente (que seja conta de movimentos) mas com maior número de dígitos (portanto uma nova conta de movimentos), o sistema copia automaticamente todos os movimentos dessa conta para a nova conta, refaz a integração de acumulados e marca a conta existente como conta integradora;
  • Não é possível anular uma conta com movimentos;
  • Em cada conta é possível configurar chaves de repartição para reflexão das contas da analítica para a mesma natureza ou natureza contrária. Conforme a entidade em causa, as contas de custo e proveitos terão que ser configuradas com as respetivas chaves de repartição previamente definidas;
  • Ao eliminar uma conta que esteja incluída como conta do plano base de um plano alternativo, o evento de anular vai também refletir-se no plano alternativo, isto é, essa entrada é também eliminada da base de dados.
Poderá consultar todos os campos disponíveis nos seguintes separadores:
Plano de Contas
CampoDescrição
ExercícioCampo que identifica o exercício contabilístico. Nota: Só é possível selecionar anos para os quais existam exercícios contabilísticos criados.
ContaCódigo de identificação de uma conta. Constituídas por até 15 caracteres numéricos, as contas podem ser de razão (contas de 2 dígitos), integradoras ou de movimento. Alguns dos campos apenas estão disponíveis quando o programa deteta que se trata de criar/alterar uma conta de movimentos.
DescriçãoDescrição da conta.
InativoIndica se a conta está inativa. Permite bloquear contas do plano independentemente do período.
Conta AlternativaDescrição da conta alternativa. Utilizado no ConvertSNC.
Descrição AlternativaDescrição da conta alternativa. Utilizado no ConvertSNC.
ClasseIdentificador do grupo ao qual a conta se encontra associada. Utilizado para efetuar ajustes de natureza. É o grupo ao qual a conta pertence que define os dias de médio e longo prazo, bem como o seu tipo (Resultados ou Balanço). Ao definir o valor deste campo, é possível refletir esse valor para as suas sub-contas.
Geral
CampoDescrição
TaxonomiasDisponível apenas para empresas com localização PT e é utilizado nas empresas com referencial contabilístico: SNC-Base, Microempresas e NICs.
O campo informativo apresenta a conta alternativa do plano Taxonomias, que se encontra associada à conta. O campo não é editável caso seja possível atribuir automaticamente a taxonomia. Caso não seja possível, irá surgir uma lista apenas dos valores possíveis para as subcontas da respetiva hierarquia das contas.
Classe IvaCampo onde é identificada a Classe de IVA associada à conta. A Classe de IVA tem de ser relativa a uma conta de último grau desse plano. Nota: Na introdução de movimentos, quando se efetua um movimento que tenha associado uma Classe de IVA, o programa pesquisa no Plano de IVA a Classe de IVA, verifica qual a taxa de IVA que lhe está associada e lança automaticamente um movimento em que a conta é a conta de IVA associada à Classe de IVA e o valor é igual ao valor do IVA calculado com base no valor do movimento origem e na taxa de IVA. Se pretender, poderá usar na definição da Classe de IVA, os caracteres ? ou *. Se indicar Classe de IVA 23?1, ao efetuar um movimento na conta, o programa solicita ao utilizador o preenchimento do dígito correspondente à posição do caracter ?. Se usar o caracter *, o programa, coloca na coluna do IVA da janela de Introdução, os caracteres à esquerda do *. Ao operador, caberá preencher os restantes de modo a completar a Classe de IVA.
Classe SeloCampo onde é identificada a Classe de Selo associada à conta. A Classe de Selo tem de ser relativa a uma conta de último grau desse plano. Nota: Na introdução de movimentos, quando se efetua um movimento que tenha associado uma Classe de Selo, o programa pesquisa no Plano de Selo a Classe de Selo, verifica qual o valor a aplicar que lhe está associado e lança automaticamente um movimento em que a conta é a conta de Selo associada à Classe de Selo. O valor do Selo é calculado com base no valor do movimento origem e na taxa de Selo ou pela quantidade introduzida a multiplicar pelo valor fixo indicado no Selo. Existindo, por vezes, um valor mínimo do Selo a aplicar no movimento. Se pretender poderá usar na definição da Classe de Selo, os caracteres ? ou *. Se indicar Classe de Selo 3231?, ao efetuar um movimento na conta, o programa solicita ao utilizador o preenchimento do dígito correspondente à posição do caracter ?. Este campo não está disponível no mercado de Espanha.
Retenções na FonteIndica se a conta tem (ou não) retenção na fonte. Indica a natureza da retenção na fonte:
  • D - Débito;
  • C - Crédito;
  • A - Ambas.
Tratamento de PendentesIndica se a conta trata (ou não) pendentes.
Integração com ImobilizadoIndica se a conta efetua (ou não) integração com o imobilizado.
Custo FixoPercentagem de custo fixo associado à conta. No configurador de mapas existe uma fórmula especifica que devolve a percentagem do saldo de uma conta correspondente ao custo fixo.
Item TesourariaIdentificador do item Tesouraria associado à conta. Utilizada para classificar documentos contabilísticos.
Permite alteração do Item TesourariaIndica se o item de tesouraria associado à conta pode (ou não) ser alterado no lançamento de um movimento na Contabilidade.
Diferenças Cambiais
CampoDescrição
Efetua tratamento de diferenças cambiaisSe a conta está sujeita a correção monetária. Se sim, é necessário indicar a moeda (campo Moeda Valores) em que os valores são lançados na conta.
MoedaSe a conta faz correção monetária, é necessário indicar a moeda dos valores.
Integração com Logística
CampoDescrição
ContaTipo de conta a utilizar na geração do pendente.
EntidadeCódigo da entidade associada à conta. Quando preenchido o lançamento da conta, o sistema irá sugerir esta entidade.
EstadoEstado da conta corrente na integração da conta com a Tesouraria (quando gera pendentes).
Integra com Contas CorrentesDefine se a conta gera pendentes. Se sim, quando a conta é lançada nos movimentos da Contabilidade, deverá garantir que se utiliza um documento contabilístico com integração às contas correntes. De outra forma, o pendente não será gerado.
Permite alteração dos dados da Entidade ...Indicar se ao lançar a conta num documento contabilístico se pode proceder à alteração dos dados da entidade.
Permite alteração dos dados de Integração ...Indica se ao lançar a conta num documento contabilístico se pode proceder à alteração dos dados do documento de contas correntes.
TipoTipo de entidade associado à conta. Quando preenchido, o sistema irá sugerir este tipo de entidade no lançamento da conta nos movimentos da Contabilidade.
Reflexões
CampoDescrição
Chave de Rep por Centros de CustoChave de repartição a usar na repartição do valor movimentado pelos Centros de Custo.
Chave de Rep. para Analítica mesma naturezaChave de repartição a usar na repartição do valor movimentado pelas contas da analítica da mesma natureza.
Chave de Rep. para Analítica natureza inversaChave de repartição a usar na repartição do valor movimentado pelas contas da analítica de natureza inversa.
Chave de Rep. por FunçõesChave de repartição a usar na repartição do valor movimentado pelas Funções.
Lanç. a 100% em Analítica mesma naturezaConta a movimentar mesma natureza. Equivale à indicação da conta para a qual se pretende efectuar um reflexão automática. Podem usar-se os caracteres especiais ? ou *. Nota: A conta especificada neste campo é movimentada a débito sempre que a conta origem o for e é movimentada a crédito quando o mesmo acontecer com a conta origem.
Lanç. a 100% em Analítica natureza inversaConta a movimentar natureza inversa. Equivale à indicação da conta para a qual se pretende efetuar um reflexão automática. Podem usar-se os caracteres especiais ? ou *. Nota: A conta especificada neste campo é movimentada a crédito sempre que a conta origem for movimentada a débito e é movimentada a débito quando a conta origem for movimentada a crédito.
Lanç. a 100% em Centro de CustosCentro de Custo que se pretende movimentar quando se movimenta a conta origem. Neste campo indica-se uma conta de movimento de Centros de Custo. Podem usar-se os caracteres especiais ? ou *. Nota: Se se movimentar a conta origem a débito, o centro de custo é também movimentado a débito. Se se movimentar a conta origem a crédito, o centro de custo é movimentado a crédito.
Lanç. a 100% em FunçõesFunção que se pretende movimentar quando se movimenta a conta origem. Neste campo indica-se uma conta de movimento do Plano Funcional. Podem usar-se os caracteres especiais ? ou *. Nota: Se se movimentar a conta origem a débito, o centro de custo é também movimentado a débito. Se se movimentar a conta origem a crédito, o centro de custo é movimentado a crédito.
Repartição por Plano de Execução de ProjectoProjeto que se pretende movimentar quando se movimenta a conta origem.
Acerto de Balanço
CampoDescrição
Contrapartida Dif. CambiaisConta de ajuste de balanço utilizada como contrapartida das contas anteriores. Este conta deverá ter o mesmo prefixo da conta de referência de forma a afetar a mesma no balanço.
Dif. Cambiais DesfavoráveisConta utilizada para lançar diferenças cambiais desfavoráveis para a empresa.
Dif. Cambiais FavoráveisConta utilizada para lançar diferenças cambiais a favor da empresa.
Contas de Ajuste
CampoDescrição
Ajuste a Longo PrazoConta utilizada para lançar ajustes de maturidade quando os dias do pendente ultrapassam o longo prazo (prazo definido pelo grupo ao qual a conta pertence).
Ajuste a Médio PrazoConta utilizada para lançar ajustes de maturidade quando os dias do pendente se encontram entre o médio e o longo prazo (prazos definidos pelo grupo ao qual a conta pertence).
Ajuste de NaturezaConta utilizada para lançar ajustes devido a saldos anómalos.
Contrapartida de AjustesConta utilizada como contrapartida do lançamento de ajustes.
Atividades
CampoDescrição
AtividadeIdentificador da atividade.
Conta a DébitoIdentificador da conta débito da atividade.
Tipo de CálculoIdentificador do tipo de cálculo:
  • M - Manual;
  • A - Automático;
  • S - Sugerido.
UnidadeIdentificação da unidade associada à atividade.
Planos alternativos
CampoDescrição
PlanoCampo não editável. Lista dos planos alternativos existentes na empresa.
DescriçãoDescrição do Plano Alternativo.
Conta AlternativaCampo editável apenas quando a conta indicada na coluna Conta Base é uma conta de movimento. Indica a conta alternativa associada à conta do plano base. Se a coluna Conta Base não tiver valor ou se esta for uma conta de movimento, é possível indicar uma conta alternativa nesta manutenção. Ao gravar esta alteração, será criado o mapeamento da conta do plano base com a conta do plano alternativo.
DescriçãoDescrição da conta alternativa indicada.
Conta BaseCampo não editável. Conta Base associada à conta do plano alternativo. Pode ser a própria conta uma conta integradora.
A última coluna indica se a linha é ou não editável
Classe de Contas
A tabela "Classe de Contas", que contém os grupos de contas, é utilizada para realizar ajustes e passagens de saldos. Se definir um limite de médio prazo, então também será necessário definir um limite de longo prazo (e vice-versa). Uma Classe de Contas não poderá ser eliminada se se encontrar associada a pelo menos uma conta, do Plano de Contas.
Esta opção está disponível em Finanças | Contabilidade | Recursos | Tabelas | Planos | Classes de Contas.
CampoDescrição
DescriçãoDescrição do grupo de contas.
ExercícioCampo que identifica o exercício contabilístico. De notar que só é possível selecionar anos para os quais existam exercícios contabilísticos criados.
ClasseIdentificador da classe.
Longo PrazoNúmero de dias que define o longo prazo.
Médio PrazoNúmero de dias que define o médio prazo.
NaturezaEsperadaCódigo da natureza das contas.
  • Ambas
  • Crédito
  • Débito
TipoIndica o tipo de grupo:
  • R - Resultados: Liquidados contra a conta de resultados, 881, sendo que a conta de resultados é de balanço;
  • B - Balanço: Contas que transitam para o ano seguinte na criação do documento de abertura.
Rubricas de Contas
Nesta tabela são definidas as rubricas de contas que permitem a utilização de uma fórmula predefinida a partir de um identificador. Poderá criar novas rubricas ou utilizar as disponibilizadas pela aplicação, identificadas como rubricas de sistema.
CampoDescrição
DescricaoDescrição da Rubrica de Conta.
FormulaFórmula associada à Rubrica de Conta.
RubricaCódigo da Rubrica de Conta.
SistemaIndica se é uma Rubrica definida pelo sistema ou criada.
A lista F4 apresenta as rubricas de conta filtradas pela opção Sistema.
