AO
CV
MZ
Professional
Executive
Public Sector
Omnia
Evolution
A tabela Documentos de Conta-Corrente permite configurar todos os documentos de Conta-Corrente e de Títulos (Letras, Livranças e Remessas de Exportação). Esta tabela é composta pelos seguintes separadores:
Informação inicial
Campo | Descrição |
Descrição | Descrição do tipo de documento. |
Documento | Identificador do documento. Este código é usado nas consultas e nos mapas de exploração. Se o documento ligar à Contabilidade, a Títulos e/ou a Bancos é também com este código que é lançado. |
Utilizado em PMS | Indica se a série está disponível no PMS (Primavera Mobile Sales). |
Gerais
Campo | Descrição |
Cálculo de Comissões | Indica se o documento entra para o cálculo de comissões aos vendedores. |
Designação | Define a designação fiscal dos recibos que serão comunicados à AT. |
Disponível em PMS | Indica se o documento esta disponível em PMS. |
Documento a utilizar (Fonte) | Documento usado para efetuar a liquidação de retenção. |
Documento a utilizar (Garantia) | Documento usado para efetuar a liquidação de retenção de garantia. |
Documento de Estorno | Indentificador do documento utilizado no estorno. |
Documento emitido para | Deve indicar-se qual(ais) as entidade(s) para as quais o documento pode ser emitido. Por exemplo, desta forma, evita-se que documentos que só se adequam a fornecedores sejam sistematicamente sugeridos para clientes. |
Documento: (Estorno) | Indentificador do documento a ser utilizado no estorno. |
Gestão de Limite de Crédito | Indica se o documento faz gestão de limite de crédito. |
IVA o regime de caixa | Indica se o iva no documento é deduzido ou liquidado na emissão do documento. |
Ligação à Tesouraria | Indica se o documento liga a tesouraria previsional. |
Liquida Retenção de Garantia na Introdução | Indica se o documento faz a liquidação da retenção de garantia na introdução. |
Liquida Retenção na Fonte na Introdução | Indica se o documento faz a liquidação da retenção na introdução. |
Natureza | Natureza do documento. Deve indicar-se se se trata de um pagamento ou de um recebimento. |
Permite Documentos Estorno/Crédito | Indica se o documento permite estorno. |
Recolha do nº da DE / IL | Identificador para os pedidos de reembolso de IVA. |
Série | Série do documento utilizado no estorno. |
Sujeito a Provisões | Indica se o documento é considerado no cálculo de provisões para cobranças duvidosas. |
Sujeito a Recapitulativos | Indica se o documento processa recapitulativos. Anexo à listagem anual de iva. |
Sujeito a Retenção de Garantia | Indica se o documento está sujeito a retenção de garantia. Válido apenas para documentos do tipo Pendentes/Adiantamentos. |
Sujeito a Retenção na Fonte | Indica se o documento está sujeito a retenção. Válido apenas para documentos do tipo Pendentes/Adiantamentos. |
Tipo Documento | Indica o tipo de documento:
Configurações
Neste separador, poderá configurar a forma de atuação do documento.
Campo | Descrição |
Contas/Estados disponíveis | Selecionar uma ou mais contas/estados e efetuar de seguida duplo clique. Em alternativa, poderá utilizar os botões (setas) para preencher a grelha da esquerda com as contas e estados em que o documento pode ser usado. |
Formato | Identificador do formato de exportação. |
Pode ser utilizador para / Utilizado em |
Tesouraria
Neste separador, é configurado a ligação do documento à Tesouraria (incluindo a configuração dos Custos Bancários à Tesouraria).
Apenas está ativo se no separador Gerais, a opção Ligação à Tesouraria estiver ativa.
Campo | Descrição |
Modo Pagamento / Grelha de configurações | Indica ao programa para se servir da configuração do Modo de Pagamento ou da Grelha de Configuração para efetuar a movimentação na Tesouraria. |
Movimento | Fórmula contendo tipos de movimento bancário. |
Tipo Documento (Tesouraria) | Documento a gerar na tesouraria. |
Valor | Valor a movimentar na tesouraria. |
Séries
De acordo com o movimento selecionado, serão inicializadas as séries existentes para esse documento. Estarão visíveis todas as séries, ativas e inativas, caso nas preferências da aplicação tenha definido que pretende Visualizar séries inativas.
Neste separador, poderá também adicionar novas séries e visualizar a sequência dos numeradores para cada série.
Campo | Descrição |
Alteração da Data | Identifica se o documento pode ser gravado com data inferior à do último documento criado para aquela série. |
Data Final | Data final da série (até quando pode ser usada). |
Data Inicial | Data inicial da série. |
Data Últ. Documento | Data em que foi gerado o último documento criado com aquela série. |
Descrição | Descrição associada à série. |
Inativa | Indica se a série se encontra em uso, ou não. |
Lançamento | Identificador do tipo de lançamento nos documentos da Contabilidade |
Limite Inferior | Número inferior para a numeração dos documentos associados à série. |
Limite Superior | Número superior para a numeração dos documentos associados à série. |
N.º Vias | Número de vias a ser impresso quando o documento é emitido. |
Impressão por entidade em documentos agrupados | Na linha Public Sector, nos documentos de contas correntes (liquidações e transferências de conta/estado) que agrupem pendentes de diversas entidades mas sem indicação de entidade no cabeçalho, é possível configurar a série do documento para que na impressão e no envio de email esteja apenas disponível a informação respeitante ao destinatário selecionado. |
Num. Automática | Indica se a série tem numeração automática. |
Origem | Identifica a origem do documento.
Série | Identificador da série. |
Série por Defeito | Apenas uma série por tipo de documento pode ser indicada como sendo a série por omissão a apresentar na geração de documentos. |
Sugere Data Sistema | Indica se a série sugere a data do sistema na elaboração dos documentos. |
Último Documento | Número do último documento gerado para aquela série. |
Internet
Neste separador, é especificado a configuração de internet de modo a enviar via email o documento realizado.
Campo | Descrição |
BCC | Destinatário invisível a receber uma cópia do email. |
CC | Destinatário a receber uma cópia do email. |
Confirmar envio | Indica se é pedida a confirmação ao utilizador do envio do documento por email. |
Envia o documento por Email | Indica se o documento é passível de ser enviado por email. |
Fixo/Tipo Contacto | Indica se o envio será para um endereço de email fixo ou para uma lista de contactos. |
Mensagem anexa | Mensagem anexa a ser enviada por email juntamente com o documento. |
Para | Destinatário do email. No caso de não ser endereço de email fixo será o tipo de contacto. |
Visualizar | Indica se o email será visualizado antes de ser enviado. |
Projetos
Campo | Descrição |
Classe Analítica | Classe Analítica de Projectos/Obras:
Efetua Transição | Identifica se o documento efetua a Transita de Estado de Projetos. |
Estado a Transitar | Identifica o estado de projeto a transitar caso o documento esteja configurado para tal. |
