Documentos e Diários disponíveis nos lançamentos contabilísticos
Nos lançamentos contabilísticos, encontram-se disponíveis tabelas que permitem definir os diários e as naturezas dos documentos reais.
Diários
A tabela Diários permite que o responsável pela contabilidade defina quais os diários de lançamentos contabilísticos. Os diários traduzem a organização física de documentos por pastas, sendo importante a correta estruturação antes de introduzir documentos.
No módulo de Contabilidade está associada aos diários uma numeração automática dos documentos que lhe são atribuídos. Desta forma, quando o operador solicita a introdução de um documento novo para determinado diário, é-lhe imediatamente sugerido o próximo número da sequência.
Consoante a configuração selecionada nos Parâmetros da Aplicação, é possível gerir um numerador único e sequencial ao longo do ano ou gerir um numerador autónomo por cada mês de lançamento na Contabilidade.
CampoDescrição
DescriçãoDescrição do diário.
DiárioIdentificador do diário.
ExercícioCampo que identifica o exercício contabilístico. Nota: só é possível selecionar anos para os quais existam exercícios contabilísticos criados.
LançamentoTipo de lançamento associado ao Diário e Exercício.
NumeradoresNumeradores de documentos relativos a um diário. Os números podem ir de 0 a 99999. Poderá copiar as configurações dos numeradores do exercício anterior para manter a consistência no n.º de dígitos ao longo do tempo. Esta parametrização aplica-se apenas à numeração mensal. Assim, a configuração terá em considerado o seguinte: 1. Caso ative o visto, as configurações são mantidas utilizando sempre o formato: dígito relativo ao mês (Ex. janeiro = 1, novembro = 11, etc.) + n.º de dígitos utilizados no exercício anterior (igual a 0); 2. Se não for ativado, utiliza o standard (ex. janeiro = 10000, novembro = 110000)
Documentos
A tabela Documentos é uma das tabelas base da Contabilidade, uma vez que a existência de documentos predefinidos é condição para se efetuarem lançamentos. Esta tabela é utilizada para definir as diferentes naturezas de documentos reais.
Simultaneamente, a sua correta utilização permite:
  • Automatizar os lançamentos de documentos de naturezas diferentes;
  • Predefinir os documentos suscetíveis de estarem sujeitos a recapitulativos;
  • Predefinir o diário a que pertence o documento;
  • Predefinir lançamentos de natureza repetitiva associados ao documento real;
  • Forçar o balanceamento dos movimentos da analítica e/ou da financeira;
  • Predefinir se o documento está sujeito a recolha da informação do terceiro.
Esta tabela é constituída pelos seguintes separadores:
Documentos
CampoDescrição
Código FiscalDesignação do documento usado nos casos em que a mesma é solicitada para o preenchimento de declarações fiscais, envio de dados exigidos por lei, etc.
DescriçãoDescrição do documento.
DiárioDiário associado ao documento. Trata-se de uma sugestão destinada a aumentar a produtividade na introdução de movimentos, isto é, na definição de documentos não é imprescindível indicar o diário. Por outro lado, mesmo que se indique um diário na definição do documento, no momento da introdução, poderá atribuir esse documento a outro diário.
DocumentoIdentificador do documento.
ExercícioCampo que identifica o exercício contabilístico. É possível selecionar os anos para os quais existam exercícios contabilísticos criados.
LançamentoTipo de lançamento associado ao documento. Quando cria um tipo de documento, são criados os numeradores para todos os Tipos de Lançamento e exercícios existentes, onde o exercício é igual ou superior ao exercício selecionado. Ao remover um tipo de documento, são também removidos os numeradores de todos os Tipos de Lançamento e exercícios. Não é possível criar um tipo de documento se o Tipo de Lançamento selecionado não estiver definido no ano selecionado.
NumeradorNumerador de documentos. Sempre que introduz um novo documento, o sistema sugere o próximo número a atribuir a esse documento. Desta forma, além da organização dos documentos por diários (pastas), é possível também a sua organização por separadores dentro do diário.
Tratamento de PendentesDefine se o documento cria ou liquida pendentes através do módulo de Contabilidade. Esta opção e a opção de integração com Contas Correntes não podem estar selecionadas em simultâneo.
Lançamentos Automáticos
Na seguinte grelha poderá definir os lançamentos que o sistema deve efetuar automaticamente sempre que o operador crie um documento:
CampoDescrição
AnoEsta funcionalidade está apenas disponível para Public Sector e permite que as contas sejam lançadas mediante o ano a que se refere o valor a lançar. Poderá escolher um dos seguintes valores:
  • N (Lançamento referente a valores do ano corrente)
  • N+1 (Lançamento referente a valores do ano N+1)
  • N+2 (Lançamento referente a valores do ano N+2)
  • N+3 (Lançamento referente a valores do ano N+3)
  • N+4 (Lançamento referente a valores do ano N+4)
  • N Seguintes (Lançamento referente a valores de anos seguintes)
Passagem de Saldos:
  • Fecho N (Fecho Ano Atual: Lançamento referente ao valor das linhas dos processos que não existiam do ano anterior)
  • Fecho N-1 (Fecho Anos Anteriores Lançamento referente ao valor das linhas dos processos que existiam no ano anterior)
  • N (Reembolsos/Reposições): Para processos que apresentam no último estado um valor superior ao estado anterior e com saldo negativo. Permite indicar a conta movimentar no ano N.
  • Fecho N (Reembolsos/Reposições): Para processos que apresentam no último estado um valor superior ao estado anterior e com saldo negativo. Permite indicar a conta movimentar no fecho do ano N.
  • Fecho N-1 (Reembolsos/Reposições): Para processos que apresentam no último estado um valor superior ao estado anterior e com saldo negativo. Permite indicar a conta movimentar para o fecho anos anteriores. Lançamento referente ao valor das linhas dos processos que existiam no ano anterior.
ContaConta a movimentar. Pode conter os caracteres ‘?’ ou ‘*’.
D/CIndica se a conta a movimentar automaticamente deve ser a débito ou a crédito.
DescriçãoDescrição da conta a movimentar.
GrupoIndica quais as contas que são refletidas com o mesmo valor (contas do mesmo grupo são lançadas com o mesmo valor).
Rep.Indica se a linha se “repete” por cada linha do processo a ser descodificada.
ValorIndica se a cada conta coloca o valor da linha do processo associado a cada estado.
Duod.Duodécimos (não aplicável em SNC/SNC-AP).
Geral
CampoDescrição
Balancear Analítica (Moeda Alternativa)Indica que o documento só pode ser gravado se os movimentos na classe da Analítica estiverem balanceados na moeda alternativa.
Balancear Analítica (Moeda Base)Indica que o documento só pode ser gravado se os movimentos na classe da Analítica estiverem balanceados na moeda base.
Balancear Financeira (Moeda Alternativa)Indica que o documento só pode ser gravado se os movimentos da financeira estiverem balanceados na moeda alternativa.
Não permitir duplicaçõesDefine se o número de documento externo pode ou não ser duplicado.
Obrigatória a introdução do númeroDefine se a introdução de um número externo é ou não obrigatório.
Documento de abertura orçamentalOs lançamentos manuais na contabilidade com documentos serão considerados documentos de abertura na orçamental independentemente do mês em que foram lançados. Na base de dados, as contas 0 destes movimentos serão marcadas com tipooperacao=1 (abertura), com impacto na coluna “P/Pagar Ant.” do mapa de controlo da despesa.
PendenteDefine se o documento cria ou liquida pendentes através do módulo de Contabilidade. Esta opção em conjunto com a opção de integração com Contas Correntes não podem estar selecionadas em simultâneo.
Permite AlteraçõesDefine se os movimentos associados ao documento podem ou não ser editados. Esta opção apenas está disponível se no Administrador ([Empresa] | Contabilidade | Parâmetros da Empresa | Movimentos) a opção Bloquear a edição de documentos lançados estiver ativa. Tem como objetivo criar exceções ao nível do documento.
RecapitulativosIndicador de documento sujeito a recapitulativos. Para que ao introduzir um documento seja possível indicar que está sujeito a recapitulativos, é necessário preencher este campo. Dado o conjunto de configurações complementares que determinam o processamento de recapitulativos na Contabilidade, sugere-se uma leitura atenta do capítulo Configuração e Parâmetros.
Recolha da informação do terceiroIndica se este documento está sujeito a recolha de informação de terceiros. Este campo é usado para posterior emissão do Mapa de Transmissões Intracomunitárias e/ou o Anexo de Pedido de Reembolso de IVA. Ao introduzir um documento, tem de selecionar o Cliente/Outro Devedor ou o Fornecedor/Outro Credor. As seguintes opções estão disponíveis apenas para empresas com sede em Portugal ou Espanha:
  • 0 - Nenhuma;
  • 1 - Transacções Intracomunitárias;
  • 2 - Pedidos de reembolso de IVA (opção não disponível em empresas com sede em Espanha);
  • 3 - Reembolso de IVA / Trans. Intracomunitárias (opção não disponível em empresas com sede em Espanha).
Regime IVA de CaixaIndica se o documento está sujeito a IVA de Caixa.
Retenção na fonteIndica que se o documento está sujeito à recolha de informação para a retenção na fonte. Esta reflexão só acontece se estiver também configurada nos parâmetros do exercício e na conta a movimentar.
Tipo de documento do imobilizadoIndica qual o tipo de documento a ser criado no imobilizado quando existam contas com reflexão para o imobilizado (tem de estar nos parâmetros do exercício a indicação de que se trata de uma integração com o imobilizado):
  • 0 - Nenhum;
  • 1 - Aquisição;
  • 2 - Alienação;
  • 3 - Abate.
Valida apenas para a entidadeCampo disponível se a opção Não permitir duplicações (ValidaDupNumDocExt) estiver selecionada. Quando ativa, o número do documento externo não poderá ser duplicado ao nível da entidade. Contudo, entidades diferentes podem ter o mesmo número externo.
Fluxos
Este separador não se encontra disponível para empresas com sede em Espanha.
CampoDescrição
FluxoFluxo de caixa associado ao documento. Os fluxos de caixa pela sua natureza apenas aparecem associados a contas de pagamentos ou de recebimentos. Para que a um documento seja possível associar um Fluxo de Caixa, deverá predefinir neste campo um fluxo a usar por defeito. Ainda que um documento tenha um determinado Fluxo de Caixa associado, poderá selecionar outro fluxo no momento da introdução.
Método de distribuição de valoresQual o tipo de cálculo a aplicar nos fluxos: distribui equitativamente ou não sugere valores.
Contas Correntes
CampoDescrição
Data para Integração nas Contas CorrentesData utilizada para integrar o documento contabilístico com as Contas Correntes:
  • 1 - Data do Documento: Data do documento contabilístico;
  • 2 - Data do Lançamento: Data do movimento na Contabilidade;
  • 3 - Data Atual: Data atual do sistema.
Documento (Documento de Liquidação)Tipo de documento a utilizar na liquidação. Deverá apenas utilizar se o documento integrar com Contas Correntes e efetuar liquidação.
Integra com Contas CorrentesDefine se o documento integra ou não com as Contas Correntes. Por exemplo, nos movimentos, se pretender lançar uma conta que gera um pendente, então o documento definido deverá ter esta opção ativa. Caso contrário, o pendente não é gerado.
Série (Documento de Liquidação)Série a utilizar na liquidação. Deverá utilizar apenas se o documento integrar com Contas Correntes e efetuar liquidação.
Cegid Docs
CampoDescrição
Integra com Cegid DocsIndica se o documento integra com o Cegid Docs.
Documento com base na impressãoIndica se o documento a enviar para o Cegid Docs é a impressão do lançamento contabilístico. Caso contrário, será enviado o documento oficial que consta no Anexo. Caso esta opção não esteja ativa e não exista nenhum documento oficialanexado ao movimento, será enviado para o Cegid Docs a impressão do lançamento contabilístico, ficando esta no estado Em receção. Tal significa que o documento no Cegid Docs está num estado provisório e poderá anexar o documento oficial posteriormente.
RelatórioIndica qual o Mapa a ser impresso.
PastaIndica qual a Pasta do Cegid Docs onde o documento será arquivado.
CategoriaPermite personalizar e classificar os documentos.
Tipo FiscalIndica o tipo fiscal associado à categoria escolhida.
Não deve ser ativado em documentos provenientes do Accounting Automation.
A partir da versão 10.10, deixa de ser possível configurar o balanceamento ou desbalanceamento na Contabilidade, dado que estas contas devem estar sempre balanceadas.
Docs App Icon
Este artigo está relacionado com um serviço integrado no produto.
Saber Mais
