Como gerir os rascunhos de contabilidade?
É possível criar documentos em rascunho para uso interno da organização, permitindo englobar as informações sobre uma determinada conta. Posteriormente, poderá lançá-lo na Contabilidade ou removê-lo.
Poderá ainda utilizar os filtros avançados para controlar todos os rascunhos existentes no sistema.
Criar Rascunhos
No lançamento de um novo documento contabilístico, é possível efetuar o parqueamento de documentos. No ERP, este conceito é conhecido por Rascunhos e é geralmente utilizado para fins internos e com longo período de tempo.
É, por exemplo, utilizado para adiantamentos aos funcionários e para obter mais informações relativamente a uma determinada conta. Pode-se manter o rascunho do documento até receber as informações necessárias ou até este ser aprovado. Posteriormente, lança-se o documento na Contabilidade.
Para criar um rascunho, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Movimentos;
  2. Criar um documento contabilístico e adicionar os respetivos movimentos;
  3. Selecionar a opção Guardar Rascunho.
Na criação de um novo rascunho, o sistema terá o seguinte comportamento:
  • A numeração do documento e do diário serão reservados. No lançamento do documento, estes números serão preservados;
  • Não será efetuada nenhuma integração com outro módulo, como por exemplo, com Equipamentos e Ativos;
  • Pode-se definir temporariamente a Liquidação de Pendentes/Tratamento de Pendentes, mas será efetivo apenas quando o documento for lançado;
  • Um rascunho poderá ser gravado sem estar balanceado e contendo wildcards;
  • Os diagnósticos disponíveis em Administrador | [Empresa] | Contabilidade | Diagnósticos não se aplicam aos rascunhos;
  • Não são considerados os rascunhos em nenhum outro processo, com exceção dos Movimentos;
  • Os acumulados não são atualizados para os rascunhos.
Para lançar o rascunho deverá torná-lo definitivo e editá-lo e, por fim, clicar em Gravar. O sistema apresentará uma mensagem de aviso para a qual deverá responder Sim.
Na grelha dos documentos contabilísticos, poderá selecionar se pretende ou não visualizar os rascunhos:
  • Mostrar todos os documentos: Permite visualizar todos os documentos contabilísticos, nomeadamente, os rascunhos;
  • Apenas mostrar os rascunhos;
  • Não mostrar os rascunhos.
Para aceder a estas opções, clicar com o rato do lado direito e selecionar Rascunhos. Através destas opções, poderá ainda condicionar os resultados de uma pesquisa em Filtro Avançado, na opção Rascunhos.
Não é possível copiar ou estornar rascunhos.
Não é possível criar um rascunho através da tecla ENTER.
Remover rascunhos
Se um rascunho nunca foi lançado na Contabilidade, poderá anulá-lo. Assim, as linhas são removidas e o seu estado é marcado como Cancelado (não poderá ser apagado ou atualizado posteriormente). O texto Cancelado na data dd/mm/aaaa é adicionado no final da descrição do cabeçalho.
Para anular um rascunho, siga os seguintes passos:
  2. Editar um rascunho;
  3. Selecionar a opção Anular disponível na barra de ferramentas.
Em Outras Operações | Opções | Modo de Gravação | Ao anular um rascunho, poderá personalizar o texto associado ao cancelamento do rascunho.
Controlar Rascunhos
Para controlar todos os rascunhos existentes, siga os seguintes passos:
  2. Selecionar a opção Filtro avançado;
  3. Definir os filtros necessários que melhor se adequem à pesquisa pretendida:
  4. Ativar a a opção Apenas mostrar os rascunhos no campo Rascunhos, se pretender visualizar apenas documentos ainda não lançados na Contabilidade;
  5. Clicar em Filtrar.
Na grelha dos documentos são apresentados os rascunhos conforme os filtros definidos. A Plataforma do ERP disponibiliza ainda uma ferramenta para criação de listas, que, por sua vez, contém a categoria Contabilidade - Movimentos com Rascunhos.
Nesta área, é possível criar listas que disponibilizam dados sobre os movimentos contabilísticos, movimentos de fluxos de caixa e retenções contabilísticas na fonte, definidos como rascunhos (movimentos pendentes para lançamento na contabilidade).
A criação de listas associadas a esta categoria também facilitam o controlo dos rascunhos.
