Como configurar um diferimento?
É possível controlar a forma como os movimentos contabilísticos são diferidos, efetuando configurações no próprio diferimento. É ainda possível regularizar diferimentos, criar modelos de lançamento e gerar lançamentos iniciais de reconhecimento do diferimento.
Configurar Diferimentos
Os diferimentos representam os movimentos que se pretende serem reconhecidos de forma fracionada por vários períodos contabilísticos.
Tendo por base a seleção de um movimento contabilístico já existente, que representa o custo/proveito a reconhecer, é possível definir várias opções que permitem controlar a forma como este será diferido ao longo do(s) exercício(s).
Para configurar um diferimento, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Processamentos | Diferimentos;
  2. Escolher a opção Novo;
  3. Escolher o exercício ao qual será associado o Diferimento;
  4. Indicar um código e uma descrição para o Diferimento a criar;
  5. Escolher o método de cálculo dos valores a diferir em cada período: - Linear Mensal: O valor a diferir é calculado com base no número de meses do período definido para o Diferimento (Ex. diferir 1.200 € durante 12 meses, difere 100 € por mês); - Linear Diário: O valor a diferir é calculado com base no número de dias de calendário do período a diferir, com base no total de dias do período do Diferimento (Ex. diferir 1.840 € entre 1/7 e 31/12 (184 dias), difere 310 € nos meses com 31 dias e 300 € nos meses com 30 dias);
  6. Escolher o período inicial e final do diferimento;
  7. Para cada movimento(s) a diferir: - Indicar o Tipo de Lançamento; - Indicar o Tipo de Documento; - Recorrendo à lista F4, escolher a linha do documento que contêm o lançamento a diferir (Conta Origem); - Indicar qual a contade Diferimento; - Indicar qual a conta de Destino (Opcional. Representa a necessidade de geração de documento inicial); - Indicar o Valor que se pretende diferir (reconhecer) do documento origem; - Definir a Moeda em que serão lançados os diferimentos; - Indicar o Modelode Lançamento associado; - Indicar o Tipo de Lançamento do documento de diferimento.
  8. No separador Modelo indicar o documento a utilizar na criação automática do modelo de lançamento;
  9. Indicar o Diário a utilizar na criação automática do modelo de lançamento;
  10. No separador Opções:
    • escolher a possibilidade de abrir o modelo de lançamento após gravar o diferimento;
    • indicar se pretende copiar as Reflexões (Analítica, C.Custo, Projeto, etc.) do documento original ou manter as que estão na configuração da conta no Plano.
A definição do modelo de lançamento para cada movimento a diferir é obrigatória e não pode ser alterada para diferimentos já regularizados.
Um movimentoa diferir fica inativo quando este estiver totalmente regularizado. O diferimento ficará inativo quando todas as suas linhas estiverem inativas.
Ao concluir a edição/criação de um diferimento, serão aplicadas as validações para garantir que o modelo de lançamento está criado de acordo com cada movimento a diferir.
Regularizar Diferimentos
A regularização de diferimentos permite processar os diferimentos ativos mensalmente, reconhecendo o rendimento/gasto.
Os diferimentos serão regularizados nos períodos compreendidos entre a sua data inicial e final, ou até o Valor a Diferir se encontrar totalmente reconhecido.
Com base nos critérios definidos em cada Diferimento, a aplicação irá sugerir o valor a reconhecer. No entanto, poderá alterar este valor de forma a permitir regularizações diferentes ao longo do tempo.
Nota: Os valores sugeridos para reconhecimento são baseados no método e no valor e período em falta para completar o Diferimento.
Para regularizar os diferimentos, siga os seguintes passos:
  2. Selecionar a opção Regularizações;
  3. No separador Resultados escolher o exercício e o período a regularizar, bem como definir a data a regularizar;
  4. No separador Opções escolher os diferimentos que devem ser apresentados: - Todos: São apresentados todos os diferimentos ativos no período; - Regularizados: São apresentados apenas os diferimentos já regularizados no período escolhido; - Por Regularizar: São apresentados apenas os diferimentos ainda não regularizados no período escolhido;
  5. Definir os critérios para apresentação de resultados.
  6. No separador Contabilístico, definir a data de lançamento, a data e a descrição do(s) documento(s) de regularização a serem gerados (opcional);
  7. Por fim, clicar em Atualizar.
Após atualizar, serão carregados os resultados com os diferimentos que respeitam os critérios definidos.
Para cada diferimento, será apresentada a seguinte informação:
AnoExercício de definição do Diferimento
DiferimentoCódigo do Diferimento
Lanç.OrigemTipo de Lançamento do documento a diferir
Doc.OrigemIdentificação do documento a diferir
MétodoMétodo a aplicação para determinação do valor a reconhecer
ContaConta com o saldo por reconhecer
Conta DestinoConta a lançar os valores reconhecidos
Valor total a diferirValor a diferir definido no Diferimento
Data InícioData início do Diferimento
Data FimData final do Diferimento
RegularizadoAtivo se o diferimento já se encontra regularizado no período
Valor a DiferirValor sugerido para reconhecer no período. Se o Diferimento já se encontrar regularizado, será o valor reconhecido no período
Valor DiferidoValor reconhecido acumulado (inclui o do próprio período)
ModeloModelo de Lançamento associado ao Diferimento
Este processamento irá gerar um documento contabilístico com base no modelo de lançamento para cada movimento a reconhecer, na data indicada anteriormente.
Poderá anular regularizações já efetuadas, desde que não existam regularizações em períodos posteriores. Os movimentos de regularização não são editáveis no editor da contabilidade.
No diferimento, se estiver definido o campo Conta Destino, no processamento da 1.ª regularização deste será automaticamente efetuado um lançamento contabilístico no diárioedocumento definidos no Modelo de Lançamento, pelo valor total do diferimento com a Conta Origem contra a Conta Diferimento.
Se o documento a gerar requerer balanceamentoobrigatório, eventuais diferenças de arredondamento serão lançadas na última conta do respetivo tipo (geral/analítica/centros custos/funções).
A regularização de diferimentos não faz qualquer tratamento fiscal mesmo que este esteja definido no modelo de lançamento.
O processamento das regularizações sugere como valor a reconhecer o acumulado desde a última regularização (data inicial quando não existe nenhuma) e o período a processar. Este processo permite automaticamente recuperar diferimentos em falta sem ser necessário processar os meses anteriores.
Criar Modelos de Lançamento para Diferimentos
A Regularização de Diferimentos gera documentos contabilísticos com base no modelo de lançamento associado a cada movimento a diferir.
Este tipo de modelos de lançamento são utilizados apenas para esta operação e devem respeitar algumas condições para que possam ser utilizados no respetivo diferimento:
  1. Deve estar configurado com a opção Modelo Diferimento;
  2. Deve lançar a Conta Origem definida no diferimento;
  3. O saldo da conta origem, no modelo deverá ser igual ao valor a diferir;
  4. Deve lançar a Conta Diferimento definida no diferimento;
  5. Deve lançar a Conta Destino definida no diferimento, quando definida.
Os valores lançados em cada conta do modelo serão utilizados na regularização de diferimentos de forma a determinar o valor a diferir.
Deverá respeitar as seguintes regras:
  1. Será determinado o ratio do valor a diferir, definido no Diferimento, e do valor lançado em cada conta do modelo;
  2. Em cada regularização será determinado um valor a diferir;
  3. O valor a lançar em cada conta do modelo corresponderá à aplicação do ratio calculado em 1 sobre o valor a diferir calculado em 2.
Exemplo:
  • Para um diferimento total de 1.200 € definido com o método Linear Mensal de 01/01 a 31/12, com o seguinte modelo de lançamento: - Conta 2819 com 1.200 € a crédito; - Conta 6111 com 480 € (40% de 1.200 €) a débito; - Conta 6112 com 720 € (60% de 1.200 €) a débito;
  • Em cada período serão regularizados 100 €, lançados da seguinte forma: - Conta 2819 com 100 € (100% de 100 €) a crédito; - Conta 6111 com 40 € (40% de 100 €) a débito; - Conta 6112 com 60 € (60% de 100 €) a débito.
Os Modelos de Lançamento definidos com Modelo Diferimento não estão disponíveis para serem utilizados no editor de movimentos da Contabilidade.
Gerar Lançamento inicial de Reconhecimento do Diferimento
A decisão sobre quais os custos ou proveitos que serão diferidos é, muitas vezes, tomada quando o documento já se encontra lançado, eventualmente em períodos contabilisticamente já encerrados.
Com esta funcionalidade, é possível definir, ao nível do Diferimento, a necessidade de efetuar um lançamento prévio ao início da regularização que debite/credite as contas de diferimentos, em contrapartida das contas de custos/proveitos - respetivamente - já lançadas pelo documento original.
Para que a aplicação reconheça a necessidade de criar o documento inicial antes da primeira regularização, no Diferimento deverão estar preenchidos os seguintes campos:
  1. Conta Origem - conta onde foi lançado o custo/proveito no documento origem;
  2. Conta Diferimento - conta onde será lançado o custo/proveito a reconhecer;
  3. Conta Destino - conta onde será lançado o custo/proveito reconhecido pela Regularização do Diferimento. Nota: O preenchimento deste campo define a criação do documento inicial na primeira regularização de cada Diferimento.
Exemplo:
  • Fatura de custo (original): - Lançamento de 1.200€ a débito em 01/03, na conta 6111;
  • Diferimento: - Método Mensal; - Período de 01/01 a 31/12; - Conta Origem: 6111; - Conta Diferimento: 281; - Conta Destino: 6112.
Na regularização de março serão efetuados os seguintes movimentos:
  • Reconhecimento inicial lançado a 31/03: - Conta 6111 com -1.200€ a débito; - Conta 281 com 1.200€ a débito.
  • Documento de Regularização lançado a 31/03 (o valor a reconhecer sugerido será de 300€ pois são acumulados os meses de janeiro a março) - Conta 281 com 300€ a crédito; - Conta 6112 com 300€ a débito.
