Recapitulativos
É possível criar uma entidade durante o lançamento de um movimento para recapitulativos, bem como marcar ou desmarcar um movimento para recapitulativo.
Criar entidades a partir de lançamentos
Existe a possibilidade de criar uma entidade durante o lançamento de um movimento para recapitulativos (caso ainda não exista), de forma a evitar a anulação da operação de lançamento para realizar o processo de criação de nova entidade na respetiva ficha.
Para criar uma entidade a partir do lançamento de movimentos para recapitulativos, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade;
  2. No menu Movimentos clicar no botão Novo;
  3. Indicar o documento que deve estar sujeito a recapitulativos. Para verificar, realizar o drill-down no separador Geral e confirmar que a opção Recapitulativos está selecionada;
  4. Do lado direito do quadro, selecionar a conta de movimento. Abrirá um novo quadro: Entidade para a conta XXX;
  5. Selecionar o tipo de entidade: Cliente, Fornecedor ou Outro Terceiro;
  6. Clicar no botão Novo;
  7. Preencher os dados da entidade, indicando se efetuam retenções; Nota: O quadro é em tudo semelhante ao separador Retenções da ficha da entidade;
A zona de recolha de recapitulativos permite identificar de uma forma geral se o documento a ser lançado se encontra ou não sujeito ao tratamento de recapitulativos. Esta opção pode ser alterada e só estará ativa no caso em que o tipo de documento indicado tenha sido configurado como sujeito a recapitulativos.
Apesar desta seleção ser válida para todo o documento, apenas as contas que estejam de acordo com a configuração de contas sujeitas a recapitulativos ficarão marcadas como tal.
Marcar ou desmarcar movimentos para recapitulativo
Para marcar / desmarcar um movimento para recapitulativo, siga os seguintes passos:
  2. No menu Movimentos editar um documento que tenha movimentos sujeitos a recapitulativos;
  3. Clicar na tecla F3 na coluna da Conta marcada a verde;
  4. Clicar na tecla F3 sobre conta.
Visualmente, poderá identificar as contas marcadas para recapitulativos com a cor verde. Ao clicar na tecla F3 sobre uma conta previamente associada a uma entidade, é desmarcada e não considerada para o tratamento de recapitulativos.
Na zona de informação das contas, centros e fluxos pode ser visualizada a entidade associada.
