Como importar e integrar documentos externos?
Após a correta configuração dos diversos documentos externos, é possível importar para o ERP estes documentos. Posteriormente, é possível integrar estes documentos.
Importar Documentos Externos
Depois de garantir a correta configuração dos diversos documentos externos, é possível importá-los para o ERP. Nesta altura, os documentos ainda não serão integrados como documentos contabilísticos, sendo apenas um passo intermédio para a integração final.
Para importar documentos externos, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade | Recursos | Ferramentas | Pré-importação de Documentos Externos;
  2. Indicar o tipo de lançamento;
  3. Clicar em Importar;
  4. Indicar o caminho do ficheiro XML com os documentos externos;
  5. Na coluna "Importar", poderá excluir documentos;
Os documentos são importados para o ERP. Caso existam erros, será apresentada uma caixa de diálogo com os mesmos.
Configurar ficheiro .XML para importar Docs. Externos
Através de um ficheiro .XML, devidamente configurado, é possível importar documentos externos ao ERP, permitindo assim integrar documentos que tenham proveniência de uma outra aplicação. Por exemplo, integrar os documentos de venda entre uma aplicação de vendas com o módulo de Contabilidade.
O seguinte quadro descreve as tags principais do ficheiro:
TagDescrição
Entre estas tags são apresentados os dados gerais referentes aos documentos externos.
1Dado apenas informativo. Deve ser um valor inteiro.
Loja DemonstraçãoNome da empresa. O nome não deve ultrapassar os 64 caracteres.
PT 123 456 789NIF da empresa. Não deve ultrapassar 20 dígitos.
2003-04-01Data de início dos dados de importação.
2003-04-02Data final dos dados de importação.
Entre estas tags são apresentados os dados de cada documento externo.
2003-04-01Data do documento externo.
VDTipo de documento externo.Deve conter 2 caracteres. Deverá garantir que este tipo de documento existe em Tabelas | Contabilidade | Outras Tabelas | Documentos Externos.
12.0IVA a aplicar à base de incidência. Deve ser do tipo float.
100.0Base de incidência. Deve ser do tipo float.
12.0Valor IVA. Deve ser do tipo float.
Para esclarecer dúvidas sobre a construção de um ficheiro .XML, foi construído um exemplo que auxilia a interpretação das tags referidas.
Integrar Documentos Externos
Após a correta importação dos documentos externos, é possível efetuar a sua integração.
Para integrar os documentos externos, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Contabilidade|Recursos | Ferramentas | Integração de Documentos Externos;
  2. Definir o intervalo de datas e os tipos de documentos a integrar;
  3. Clicar em Atualizar;Nota: São listados os documentos que foram importados;
  4. Para cada documento, indicar o Tipo de Lançamento que, por omissão, é sugerido o Lançamento "000";
  5. Em Opções, verificar as opções selecionadas;
  6. Para integrar todos os documentos em lote, clicar em Atualiz. CBL;Nota: Opcionalmente, poderá efetuar duplo clique numa linha para integrar apenas o documento selecionado.
Caso não ocorram erros, os documentos são lançados na Contabilidade de acordo com a configuração.
Poderá aceder com o botão do lado direito do rato ao menu de contexto para verificar as diversas operações disponíveis.
