Contas e Movimentos Bancários
Encontram-se disponíveis um conjunto de tabelas relativas a contas bancárias, movimentos e documentos de Tesouraria, possibilitando a consulta dos campos e separadores existentes nestas áreas.
Contas Bancárias
Na tabela "Contas Bancárias", é possível caracterizar as contas (bancárias ou de caixa) que pretende gerir. A ligação entre as diferentes contas, traduzida na possibilidade de a cada conta associar uma outra (do mesmo tipo e banco ou não), permite automatizar muitas das operações entre contas, como, por exemplo, as transferências.
A Tesouraria gere vários tipos de contas bancárias, em que a cada tipo de conta bancária estão associados automatismos adequados à sua correta utilização, nomeadamente:
  • Contas D/O;
  • Contas Caucionadas;
  • Contas de Depósito a Prazo/Aplicações Financeiras;
  • Contas de Cartão de Crédito;
  • Contas de Caixa - As contas caixa funcionam como "sacos" a partir dos quais são tratados os talões de depósito.
Nota: Cada conta está associada a um banco e a uma moeda, permitindo que as análises possam ser efetuadas por banco e/ou moeda.
Para caracterizar as contas, sugere-se a consulta dos seguintes separadores:
Geral
CampoDescrição
ContaIdentificador da conta
DescriçãoDescrição da conta
Id. SepaN.º de identificação privado desta conta e que será inserido na comunicação bancária do formato SEPA
NIFN.º de Identificação Fiscal
PaísPaís onde se encontra a conta bancária
Tipo de ContaTipo da conta:
  • 0 - Depósito à Ordem;
  • 1 - Conta Corrente;
  • 2 - Dep.prazo/Apl.financeiras;
  • 3 - Cartão crédito;
  • 4 - Caixa;
  • 5 - Caixa para pontos de venda.
Identificação
CampoDescrição
AgênciaIdentificador da agência onde a conta está domiciliada.
BancoBanco a que pertence a conta.
Cód. EntidadeServe para definir o código de entidade que será exportado no ficheiro magnético de pagamentos de cartão refeição que é enviado aos bancos para fazer os pagamentos aos funcionários. O valor deste campo é definido pelo próprio banco e é dado às empresas na adesão ao serviço.
Código PostalCódigo postal do titular.
Descrição AgênciaDescrição da agência onde a conta está domiciliada.
FaxNúmero de fax do gestor da conta.
GestorNome do gestor da conta.
IBANO IBAN (International Bank Account Number) é uma identificação internacional standard de contas bancáriais. Este campo é utilizado para preencher o ficheiro correspondente à Norma 68.
LocalidadeLocalidade do titular.
MoedaMoeda da conta.
MoradaMorada do titular.
NIBNIB da conta.
NomeNome do titular.
NúmeroNúmero da conta.
SWIFTCódigo SWIFT. Código Internacional Identificativo de Instituições Financeiras.
TelefoneNúmero de telefone do gestor de conta.
Encargos Bancários
Neste separador, são definidos o Movimento Bancário e a Rubrica, bem como é apurado o custo bancário associado. Caso a coluna "Mov. Bancário" e/ou "Rubrica" não se encontrar preenchida, o custo é referente a qualquer movimento bancário e/ou rubrica.
Se nenhuma das colunas "Percentagem", "Juros", "Postecipado" for selecionada, o valor é fixo. Caso contrário, é um valor referente à coluna selecionada.
CampoDescrição
Incluir Encargos bancáriosDefine se a conta bancária tem ou não custos associados.
Séries de Cheque
Neste separador, definem-se as séries de cheques associadas à Conta Bancária, desde que esta seja do tipo Depósito à Ordem.
CampoDescrição
AtivaIndica se a série se encontra ativa
Local de EmissãoLocal de emissão dos cheques
N.º FinalÚltimo número da série dos cheques
N.º InicialPrimeiro número da série dos cheques
OmissãoIndica qual a série que se encontra configurada para ser usada por omissão
SérieCódigo da série
ValidadeData até à qual os cheques serão válidos
Condições Particulares
CampoDescrição
Comissão de imobilizaçãoTaxa de juro associada ao saldo não utilizado da conta corrente caucionada.
Conta AssociadaConta associada.
Dia de ContagemDia de referência a considerar na determinação do saldo do cartão a liquidar até ao dia de pagamento. Apenas para contas do tipo Cartão de Crédito.
Dia de PagamentoDia fixado para liquidação do saldo do cartão de crédito à data do dia de contagem. Apenas para contas do tipo Cartão de Crédito.
Escalão 11.º valor a partir do qual a conta é remunerada à taxa indicada no campo Taxa2. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem.
Escalão 22.º valor a partir do qual a conta é remunerada à taxa indicada no campo Taxa3. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem.
Escalão 33.º valor a partir do qual a conta é remunerada à taxa indicada no campo Taxa4. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem.
Escalão 44.º valor a partir do qual a conta é remunerada à taxa indicada no campo Taxa5. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem.
Escalão 55.º valor a partir do qual a conta é remunerada à taxa indicada no campo Taxa6. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem.
Lança extratoIndica se ao lançar um talão de depósito o faz de uma forma dividida. Apenas para contas do tipo Depósitos à Ordem.
  • 0 - Total;
  • 1 - Numerário+Cheques.
Limite de créditoLimite de crédito e plafond das contas.
Saldo de alerta máximoSaldo de alerta máximo na consulta do extrato. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem e Caixa.
Saldo de alerta descobertoSaldo de alerta a descoberto na consulta do extrato. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem e Caixa.
Saldo de alerta mínimoSaldo de alerta mínimo na consulta do extrato. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem e Caixa.
Validação de saldo mínimo/descoberto na gravação de movimentosIndica o comportamento pretendido na validação de saldos mínimos ou a descoberto no registo de movimentos nas contas (Ignorar/Avisar/Bloquear). Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem e Caixa. Regras de validação:
  • Saldo mínimo e saldo a descoberto igual a zero: valida o saldo mínimo 0
  • Saldo mínimo e saldo descoberto diferentes de zero: valida pelo saldo mínimo;
  • Saldo igual a zero e saldo a descoberto diferente de zero: valida o saldo a descoberto.
Série SugestãoSérie de sugestão para o talão de depósito.
Taxa 11.ª taxa de remuneração da conta. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem.
Taxa 22.ª taxa de remuneração da conta. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem.
Taxa 33.ª taxa de remuneração da conta. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem.
Taxa 44.ª taxa de remuneração da conta. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem.
Taxa 55.ª taxa de remuneração da conta. Apenas para contas do tipo Depósito à Ordem.
Taxa de juroTaxa de juro associada à utilização da conta corrente caucionada. Apenas para contas do tipo Conta Corrente.
Diários de Caixa
CampoDescrição
DataData da numeração do diário.
Disponibiliza talão de depósitoIndica se é disponibilizado o talão de depósito no fecho de caixa. Apenas para contas do tipo Caixa.
Disponibiliza transferência de ChequesIndica se é disponibilizada a transferência de cheques no fecho de caixa. Apenas para contas do tipo Caixa.
Disponibiliza transferência de ValoresIndica se é disponibilizada transferência de valores no fecho de caixa. Apenas para contas do tipo Caixa.
Mov. de ComissãoMovimento a usar na ligação a bancos de comissões no fecho de caixa. Indica se é disponibilizado o talão de depósito no fecho de caixa. Apenas para contas do tipo Caixa.
Número Diário de CaixaNumerador do diário de caixa.
Permite Saldo ZeroIndica se a conta permite fecho com saldo diferente de zero. Apenas para contas do tipo Caixa.
Série DocumentoSérie do documento a gerar no movimento do fecho de caixa. Apenas para contas do tipo Caixa.
Tipo DocumentoDocumento a gerar no movimento do fecho de caixa. Apenas para contas do tipo Caixa.
Remessas
CampoDescrição
Conta TerceirosIndica se a Conta pertence a uma entidade externa (Terceiro).
  • 0 - Pertence a uma entidade;
  • 1 - Não pertence.
Dias de MargemNúmero de dias de margem para considerar os títulos descontados liquidados.
EntidadeEntidade externa que possui esta Conta.
Numerador RemessasNumerador de remessas.
Número de CedenteNúmero de cedente.
Plafond RemessasPlafond para desconto de remessas.
SufixoSufixo a incluir nos ficheiros da Norma 58.
Tipo de EntidadeTipo de Entidade externa que possui esta Conta.
Valor AtualMontante atual das remessas em desconto ou gestão de cobrança.
Contabilidade
Poderá indicar qual a conta da contabilidade que pretende utilizar para descodificar a conta bancária.
Os movimentos bancários são a base do registo de movimentos em qualquer dos tipos de contas geridas pelo sistema. Como são de introdução obrigatória, é extremamente útil quando se pretende pesquisar informação, por exemplo: cheques emitidos.
A tabela seguinte apresenta o ecrã de movimentos bancários:
CampoDescrição
C. Correntes caucionadasIndica se o movimento se aplica a contas correntes caucionadas.
ChequeIdentifica o movimento como sendo em cheque.
Comissão deNo caso do movimento ser de pagamento automático, valor percentual da comissão cobrada.
Contas caixaIndica se o movimento se aplica a contas de caixa.
Contas cartão de créditoIndica se o movimento se aplica a contas de cartão de crédito.
Depósitos à ordemIndica se o movimento se aplica a depósitos à ordem.
Depósitos a prazoIndica se o movimento se aplica a depósitos a prazo.
DescriçãoDescrição do movimento.
Dias cativaçãoIndica o n.º de dias de cativação.
Documento TesourariaDocumento de tesouraria a utilizar nos movimentos de tesouraria.
Exporta para N68Indica se exporta para a Norma 68. Disponível apenas para empresas com sede em Espanha e quando o movimento bancário se aplica a pagamentos.
Exporta para PS2Indica se exporta para PS2.
FixaSe a série é fixa, utiliza a série definida. Caso contrário, procura a série nos movimentos de acordo dom os critérios definidos.
FormatoLista que disponibiliza os formatos bancários.
MovimentoIdentificador do movimento.
Movimento de Natureza InversaDefine qual deverá ser o movimento de natureza inversa para o documento de tesouraria atual.
Movimento utilizado para pontos vendaIndica se o movimento pode ser usado em POS.
NumerárioIdentifica o movimento como sendo em numerário.
OutroIdentifica o movimento como sendo outro que não em numerário, cheque ou pagamento automático.
Pagamento automáticoIndica se o movimento é aplicável a contas do tipo pagamento automático.
PagamentosIndica se o movimento se aplica a pagamentos.
RecebimentosIndica se o movimento se aplica a recebimentos.
SérieDocumentos de tesouraria que são gerados com a série definida neste campo.
TipoIndica o tipo de movimento: Débito ou Crédito.
Valor MáximoNo caso do movimento ser de pagamento automático, valor máximo até ao qual a comissão é calculada.
Valor MínimoNo caso do movimento ser de pagamento automático, valor mínimo até ao qual a comissão é calculada.
Bancos
A tabela "Bancos" contém as definições sobre os diversos bancos com que a empresa trabalha. Por cada banco, deverá abrir um registo, configurar os plafonds e condições comerciais acordadas no que respeita a Letras, Livranças, Remessas de Exportação e Outras Responsabilidades.
Esta tabela é composta pelos seguintes separadores:
Geral
CampoDescrição
BancoIdentificador do banco para uso interno
CódigoIdentificador identificativo do banco
NomeDescrição do banco
Internet
CampoDescrição
BCCDestinatário invisível a receber uma cópia do email.
CCDestinatário a receber uma cópia do email.
Confirma envioIndica se é pedida a confirmação ao utilizador do envio do email.
Envia o ficheiro PS2 por EmailIndica se envia o ficheiro PS2 por email.
Mensagem anexaMensagem anexa a ser enviada por email.
ParaDestinatário do email.
VisualizaIndica se o email será visualizado antes de ser enviado.
Reconciliações
CampoDescrição
Formato de importaçãoFormato do ficheiro com o extrato bancário.
Documentos de Tesouraria
Na tabela "Documentos de Tesouraria", é possível configurar os diversos documentos de tesouraria utilizados no módulo de Tesouraria e no POS:
  • Abertura de Caixa;
  • Fecho de Caixa;
  • Entradas de Caixa;
  • Saídas de Caixa.
A opção Ligação ao Controlo permite configurar os documentos para controlar os custos por obra, sendo apenas visível em empresas do tipo CCOP. Este parâmetro permite a interação entre o CCOP e a Logística e Tesouraria.
Gerais
CampoDescrição
Configuração de LançamentosConfiguração de movimentos automáticos que são apresentados quando se cria um documento.
  • Movimento - Movimento bancário;
  • Descrição - Descrição do movimento;
  • Número - Número do movimento;
  • Rubrica - Rubrica do movimento;
  • Moeda - Moeda do movimento;
  • Débito - Valor do débito (pode ser associada uma fórmula), para mais detalhes consultar artigo sobre lançamento de documentos;
  • Crédito - Valor do crédito (pode ser associada uma fórmula), para mais detalhes consultar artigo sobre lançamento de documentos.
Tipo do documentoSelecione qual o tipo de documento de tesouraria a que pertence o documento em questão (Abertura de Caixa, Movimento em conta, Aplicação financeira, Transferência entre contas, etc). Se o tipo de documento selecionado for Transferência entre contas, a grelha de bancos e agrupamentos não fica disponível para edição, pois não é permitido agrupar movimentos deste tipo.
Banco
Esta tabela permite definir o tipo de movimento apresentado no extrato bancário que o documento lança.
CampoDescrição
Movimento de Crédito geradoMovimento bancário a crédito na ligação a bancos.
Movimento de Débito geradoMovimento bancário a débito na ligação a bancos.
Séries
De acordo com o movimento selecionado, serão inicializadas as séries existentes para esse documento. Estarão visíveis todas as séries, ativas e inativas, caso nas preferências da aplicação tenha definido que pretende Visualizar séries inativas.
Também poderá acrescentar séries, assim como visualizar a sequência dos numeradores para cada série.
CampoDescrição
Abrir a gaveta após...Utilizado no POS. Indica se a gaveta abre após a gravação ou impressão do documento.
Alteração da DataIdentifica se o documento pode ser gravado com data inferior à do último documento criado para aquela série.
ConfigurarConfiguração da impressão por defeito do documento.
Data FinalData final da série.
Data InicialData inicial da série.
Data Últ. DocumentoData em que foi gerado o último documento criado com aquela série.
Imprimir diretamente para a impressora de talõesUtilizado no POS. Caso esteja selecionada esta opção é necessário indicar o modelo a seguir para a impressão dos talões.
LançamentoIdentificador do tipo de lançamento nos documentos da Contabilidade
Limite InferiorNúmero inferior para a numeração dos documentos associados à série.
Limite SuperiorNúmero superior para a numeração dos documentos associados à série.
Modelo para impressora de talõesUtilizado no POS. Caso esteja selecionada a opção Imprimir diretamente para a impressora de talões é necessário indicar o modelo a seguir para a impressão dos talões.
N.º ViasNúmero de Vias a ser impresso quando o documento é emitido.
Série por DefeitoApenas uma série por tipo de documento pode ser indicada como sendo a série por omissão a apresentar na geração de documentos.
Sugere Data SistemaIndica se a série sugere a data do sistema na elaboração dos documentos.
Último DocumentoNúmero do último documento gerado para aquela série.
Utilizado em POSIndica se a série está disponível no POS (Point of Sales).
Internet
Neste separador, é apresentada a configuração de internet de modo a enviar por email o documento realizado.
CampoDescrição
Confirma envioIndica se é pedida a confirmação ao utilizador do envio do documento por email.
Envia o documento por emailIndica se o documento é passível de ser enviado por email.
Fixo/Tipo ContactoIndica se o envio será para um endereço de email fixo ou para uma lista de contactos.
Mensagem anexaMensagem anexa a ser enviada por email juntamente com o documento.
ParaDestinatário do email. No caso de não ser endereço de email fixo será o tipo de contacto.
