Como utilizar o regime de Autofaturação?
O regime Autofaturação distingue-se da faturação ao nível da responsabilidade de reporte e emissão de faturas, requisitos, obrigações e na própria geração do ficheiro SAF-T. Como este regime implica a responsabilidade de emissão e comunicação das faturas do próprio cliente, deverá configurar a ficha do fornecedor.
Saiba como comunicar documentos no âmbito do regime de autofaturação a entidades singulares e sem atividade empresarial no artigo de apoio.
Autofaturação e Faturação
A autofaturação consiste na elaboração e emissão de faturas por parte do adquirente (cliente) dos bens ou prestação de serviços. Já a faturação por conta de terceiros reporta-se à elaboração e emissão de faturas efetuada por um terceiro, em nome e por conta do fornecedor dos bens ou prestador dos serviços.
A lei não estabelece quaisquer requisitos ou condições para a implementação da faturação por conta de terceiros, uma vez que não se levanta qualquer problema ao nível da segurança do imposto.
Pelo contrário, relativamente à autofaturação, a lei impõe alguns requisitos de forma a limitar a dedução do imposto por parte do adquirente nas faturas que o próprio emitiu.
Configurar Tipo de Documentos
No âmbito do regime do Autofaturação, as faturas emitidas devem conter alguns requisitos, entre os quais:
  • As faturas devem conter obrigatoriamente uma menção a "Autofaturação";
  • Caso o fornecedor estabeleça vários acordos de Autofaturação, deve existir apenas uma série por cliente garantindo. Desta forma, a numeração sequencial dos documentos;
  • Todos os requisitos exigidos pelo código do IVA e legislação complementar aplicável à emissão de faturas também se aplicam ao regime de Autofaturação.
Para configurar o tipo de documento que dá suporte a este regime, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Compras | Compras / Vendas | Recursos | Tabelas;
  2. Selecionar a opção Documento de Compra/Venda;
  3. Definir um novo documento;
  4. No separador Séries criar uma série de documentos;
  5. No separador Fiscalidade selecionar a opção Autofaturação;
  6. Definir o Fornecedor (compras) ou o Cliente (Vendas);
  7. Por fim, clicar em Gravar.
Os documentos criados nesta nova série não permitem a introdução de documentos nos editores.
Com esta configuração, sempre que seja emitido um documento (fatura) desta série o fornecedor será sugerido de forma automática.
Requisitos e Obrigações da Autofaturação
O recurso à autofaturação por parte do adquirente dos bens ou serviços está dependente do cumprimento dos seguintes requisitos:
  • A existência de um acordo prévio, na forma escrita, entre o sujeito passivo transmitente dos bens ou prestador dos serviços e o adquirente ou destinatário dos bens;
  • O adquirente (cliente) provar que o transmitente (fornecedor) dos bens ou prestador dos serviços tomou conhecimento da emissão da fatura e aceitou o seu conteúdo;
  • Conter a menção "Autofaturação".
O não cumprimento destas três condições impede o direito à dedução do IVA mencionado em faturas emitidas ao abrigo da autofaturação.
Relativamente ao acordo na "forma escrita", não sendo o legislador mais específico, tem sido aceite a celebração de um simples acordo escrito prévio, no qual fique expresso que ambas as partes dão o seu consentimento à emissão de faturas, por parte do adquirente.
Após emitir cada fatura, o adquirente, ao abrigo do acordo prévio de autofaturação, deverá manter na sua posse o original da fatura e enviar o respetivo duplicado ao fornecedor, que o deverá manter no seu arquivo.
No que diz respeito ao conhecimento da emissão da fatura e da aceitação do seu conteúdo, poderá ser efetuada através de qualquer meio de comunicação escrita emitida pelo fornecedor, podendo fazê-lo, nomeadamente, através do envio de fotocópia da fatura devidamente carimbada, email ou fax.
De referir que, todos os requisitos exigidos pelo código do IVA e legislação complementar aplicável à emissão de faturas também se aplica ao regime de Autofaturação, nomeadamente à numeração sequencial de faturas. Considerando a hipótese de um fornecedor estabelecer acordos de autofaturação com vários clientes, o mesmo deverá garantir a existência de uma série por cliente garantindo desta forma a numeração sequencial.
As obrigações decorrentes da implementação do processo de Autofaturação podem ser resumidas na seguinte tabela:
Sujeito PassivoEmissão da FaturaObrigação de Entrega do ImpostoEmissão do ficheiro SAF-TComunicação das Faturas
Fornecedor Não Sim NãoSim. O fornecedor pode autorizar o cliente a comunicar as faturas através da criação de um subutilizador no portal da AT. Este processo pode ser automático no ERP.
Cliente Sim Não SimSim. O fornecedor pode autorizar o cliente a comunicar as faturas através da criação de um subutilizador no portal da AT. Este processo pode ser automático no ERP.
Exportar Ficheiro SAF-T de Autofaturação
A geração do ficheiro SAF-T de Autofaturação é da responsabilidade do efetivo emitente que o deve disponibilizar sempre que ao seu fornecedor seja exigido.
O emitente deve fornecer um ficheiro com os dados das tabelas utilizadas, nomeadamente:
  • Tabela 1: Cabeçalho (Header) com o campo 1.4 - Sistema Contabilístico (TaxAccountingsBasis) preenchido com o código "S";
  • Tabela 2.3: Tabela de Fornecedores (Supplier) com o registo do fornecedor respetivo;
  • Tabela 2.4: Tabela de Produtos/Serviços (Product) com os registos dos produtos/serviços mencionados nos documentos;
  • Tabela 4: Documentos Comerciais (SourceDocuments) com os documentos comerciais relativos ao fornecedor em que o campo 4.1.4.2 - estado do documento (InvoiceSatus) esteja preenchido com o código "S".
No âmbito da comunicação obrigatória de faturas foi criado um utilitário para geração do ficheiro SAF-T PT: Exportação de Autofaturação.
Para exportar o ficheiro SAF-T de Autofaturação, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Compras |Obrigações Declarativas | Comunicações com AT;
  2. Selecionar o utilitário Exportação de Autofaturação;
  3. No separador Filtros definir o intervalo de datas e os tipos de lançamento;
  4. Clicar em Exportar;
  5. No campo Opções indicar a exportação a realizar. Este tipo de exportação é mensal, deve conter apenas documentos referentes ao mesmo período e fica registada na base de dados. Os ficheiros gerados também serão alvo de arquivo possibilitando a sua consulta e extração;
  6. Indicar o Ficheiro a gerar;
  7. Inserir Observações, caso seja necessário;
Posteriormente, poderá visualizar os documentos e/ou o histórico de exportações. Para tal, siga os seguintes passos:
Visualizar documentos
  1. Escolher o período, o tipo de lançamento e quais os documentos a visualizar: -Não Exportados;-Todos;
  2. Clicar em Atualizar.
Visualizar histórico de exportações
Para visualizar o histório de exportações deverá aceder ao separador Histórico e, de seguida, utilizar os seguintes filtros:
  • A partir de: Indica a data de exportação a partir da qual os registos devem ser mostrados;
  • Últimos: Indica os últimos registos a mostrar.
No contexto da grelha do histórico dos registos é possível extrair o ficheiro. Para tal, deverá situar o cursor do rato na linha do ficheiro a extrair e clicar na opção Extrair Ficheiro através do botão do lado direito do rato.
Após extrair o ficheiro SAF-T, deverá aceder ao Portal das Finanças e efetuar o upload do respetivo ficheiro.
Configurar Ficha do Fornecedor
A autofaturação traduz-se num processo segundo o qual as faturas são elaboradas e emitidas pelo próprio cliente. Desta forma, o cliente emite faturas em nome do seu fornecedor com base em regras contratualizadas entre ambos. Neste sentido, deverá configurar a ficha do fornecedor no módulo de Compras.
Para configurar a ficha do fornecedor, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Compras | Compras;
  2. Selecionar a opção Fornecedores;
  3. No separador Autofaturação selecionar a opção Acordo de Autofaturação;
  4. Indicar os dados relativos ao Subutilizador AT e a respetiva senha, caso seja aplicável;
  5. Preencher os dados do fornecedor: Matrícula, Conservatória e Capital Social;
  6. Por fim, clicar em Gravar.
Esta configuração permite definir que nas faturas, emitidas no âmbito do regime da Autofaturação, constará o fornecedor como remetente, bem como será preenchida a sua Denominação Social, morada e NIF.
