Como configurar os tipos de IVA?
Antes de começar a utilizar o Accounting Automation, deverá garantir que os tipos de IVA estão devidamente criados e configurados. Esta tabela encontra-se pré-preenchida com os tipos de IVA utilizados em função da taxa, espaço fiscal e local de operação.
Configurar tipos de IVA
Para configurar os tipos de IVA, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a APLICAÇÃO | Grupo Tabelas | Legais/Fiscais | Tipos de IVA;
  2. Selecionar o tipo de IVA pretendido e clicar em Editar ou fazer duplo clique sobre a linha;
  3. Indicar o Código do tipo de IVA e a respetiva Descrição;
  4. No campo Tipo Taxa, selecionar o código fiscal do tipo de taxa de IVA: - ISE: Isento; - RED: Taxa Reduzida; - INT: Taxa Intermédia; - NOR: Taxa Normal; - OUT: Outros; - NS: Não Sujeito;
  5. Definir o valor da Taxa de IVA correspondente;
  6. Definir o Espaço Fiscal do tipo de IVA: - Nacional Normal; - Nacional Isento; - Intra-Comunitário; - Externo.
  7. Definir o Local de Operação do tipo de IVA;
  8. Definir os tokens de ligação à contabilidade;
  9. Clicar em Gravar ou Gravar e Sair.
Tokens de ligação à CBL
A ligação à Contabilidade das diferentes taxas de IVA é realizada através da utilização de tokens, em que cada um representa um valor da taxa de IVA do documento a integrar numa conta específica da Contabilidade.
  • Classe IVA: token da Classe IVA;
  • Motivo Isenção: token do Motivo de Isenção;
  • Subconta IVA: token da subdivisão de IVA (a preencher se a opção Usar Subcontas de IVA estiver ativa no Grupo de Clientes). Neste caso, deverá colocar o(s) dígito(s) da conta correspondente a esta taxa de IVA, que será acrescentado às contas de proveitos e custos.
Os tokens de ligação à contabilidade pré-preenchidos estão de acordo com Plano de IVA, definido por defeito no ERP. Estes valores devem ser revistos caso seja utilizado um plano diferente.
Para saber mais informações sobre os tokens do Accounting Automation, sugere-se a consulta do artigo de apoio.
Exemplo de subdivisão de contas por taxas de IVA
A conta "7111 - Vendas-merc.- mercado nacional" poderia ser subdividida por taxas de IVA, como podemos verificar no seguinte exemplo:
  • 7111 - Vendas-merc.- mercado nacional
  • 71110 - Vendas-merc. - MN - ISE
  • 71111 - Vendas-merc. - MN - RED
  • 71112 - Vendas-merc. - MN - INT
  • 71113 - Vendas-merc. - MN - NOR
Nota: O valor do campo Subconta IVA (representado no template pelo token [TipoTaxa.TokenSubDivisaoConta]) definido em cada tipo de IVA, está representado a negrito.
