Quais os pressupostos na geração do ficheiro SAF-T PT?
A geração do ficheiro SAF-T (PT) implica um conjunto de pressupostos e configurações na empresa, módulos, documentos e na própria geração deste ficheiro.
Certificação de documentos
Para assegurar os requisitos legais em vigor após a publicação do Despacho n.º 8632/2014, a impressão de documentos do SAF-T passa a exigir a validação do mapa pelo software.
A necessidade de validação dos mapas é determinada pela categoria onde este se encontra, ou seja, os documentos que se encontram em categorias assinaladas como certificadas exigem validação.Esta validação é efetuada na janela de manutenção de mapas ou no momento da sua impressão. Ao nível da validação de mapas, é garantido que todos os campos e fórmulas de que o mapa necessita se encontram visíveis e dentro da área de impressão do mesmo.
Se o mapa for válido pode ser impresso até que as regras de validação ou o mapa sejam alterados. Neste último caso, será necessária nova validação.
Caso o mapa, novo ou não, não for válido na primeira validação, poderá continuar a imprimi-lo durante 90 dias, período disponível o corrigir. O mesmo se aplica quando apenas existe alteração das regras de validação.
A primeira impressão de um mapa inválido (mapa novo ou alterado) gerará um evento de sistema que carecerá de justificação por parte do super administrador.
Apenas aplicado a empresas do espaço fiscal português.
Na janela de Gestão de Mapas, o mapa assinalado a negrito é o mapa pré-definido.
Validação da estrutura da empresa
A validação da estrutura da empresa trata-se de um processo que deverá ser executado antes da geração do ficheiro SAF-T, de forma a poderem ser detetados e corrigidos erros na configuração da base de dados, assim como possam ser verificados avisos da geração do ficheiro.
O validador de SAF-T poderá corrigir imediatamente alguns dos erros devolvidos mediante a sugestão que é dada. Apenas alguns erros são passiveis de obterem uma sugestão, sendo que, nesses poderá ou não ativar a sua correção. Nos restantes erros em que não existe a possibilidade de efetuar uma sugestão, ficará ao cargo do utilizador a correção individual de cada erro.
No caso dos avisos, estes serão dados como forma de alerta em que o sistema irá avisar os dados que estão errados e dos valores que serão aplicados ao ficheiro SAF-T no momento da sua geração.
Para validar a estrutura da empresa, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a [Marketing & Vendas / Aprovisionamento] | Obrigações Declarativas | Comunicação com AT | Comunicação de Documentos;
  2. Selecionar o filtro de documentos;
  3. Atualizar os dados da grelha de documentos;
  4. Selecionar a opção Validar ou Exportar.
No caso de ter selecionado a opção Exportar, o validador apenas irá ser apresentado se existirem erros ou avisos a mostrar. Caso contrário, não será possível visualizar a janela.
Já o o assistente de exportação (disponível através do Gestor de Exportação de Dados do Administrador), irá executar o assistente definindo todos os dados de exportação e, de seguida, executar todos os passos até à validação da exportação.
Caso tenha sido ativada a exportação de dados da Logística e Tesouraria, o assistente irá executar o validador de dados de forma automática, sendo possível visualizar avisos e corrigir os erros de validação, caso existam.
O validador irá executar o diagnóstico para detetar os seguintes erros e avisos:
Erro/AvisoValidaçãoSugestão
ErroDocumentos de Venda sem designação fiscal associada.Sugerida a designação FT para documentos a receber e DV para documentos a pagar.
ErroConservatória da empresa com espaços.Sugerida a conservatória sem espaços.
ErroNúmero de registo da empresa com espaços.Sugerido o número de registo sem espaços.
ErroCódigo postal da empresa com formato errado.Sugerido o código postal no formato NNNN-NNN.
ErroCódigo postal da empresa com dados errados.(Nenhuma sugestão)
ErroMorada da Empresa não preenchida.(Nenhuma sugestão)
ErroLocalidade da Empresa não preenchida.(Nenhuma sugestão)
ErroClientes com número de contribuinte não válido.Caso a validade do número de contribuinte esteja apenas dependente do formato com que foi inserido, será sugerido o mesmo número com o formato corrigido.
ErroDevedores com número de contribuinte não válido.Caso a validade do número de contribuinte esteja apenas dependente do formato com que foi inserido, será sugerido o mesmo número com o formato corrigido.
ErroDocumentos de Venda com número de contribuinte não válido.Caso a validade do número de contribuinte esteja apenas dependente do formato com que foi inserido, será sugerido o mesmo número com o formato corrigido.
ErroArtigos sem descrição definida.Sugerido o código do artigo para preencher a descrição.
ErroDocumentos de venda com totais negativos.(Nenhuma sugestão)
ErroClientes com caracteres inválidos no Nome, Morada, Localidade, Código Postal, Telefone, Fax e Endereço Web.Sugeridos os mesmos dados sem os caracteres especiais.
ErroDevedores com caracteres inválidos no Nome, Morada, Localidade, Código Postal, Telefone, Fax e Endereço Web.Sugeridos os mesmos dados sem os caracteres especiais.
ErroArtigos com caracteres inválidos na Descrição e Código de Barras.Sugeridos os mesmos dados sem os caracteres especiais.
ErroFamílias de artigos com caracteres inválidos na Descrição.Sugeridos os mesmos dados sem os caracteres especiais.
ErroClientes sem país associado.Será sugerido PT, caso o número de contribuinte seja válido para Portugal.
ErroDevedores sem país associado.Será sugerido PT, caso o número de contribuinte seja válido para Portugal.
AvisoDocumentos de Venda com configuração para permitir totais negativos.(Nenhuma sugestão)
AvisoDocumentos de Venda com número de contribuinte não válido para Portugal.Será colocado o número 999999990 (Cliente final) na geração do ficheiro SAF-T.
AvisoLinhas de documentos de venda sem descrição.Será colocado o código do artigo na geração do ficheiro SAF-T.
AvisoMotivos de isenção de Iva com mais de 60 caracteres.Serão colocados os primeiros 60 caracteres do motivo de isenção na geração do ficheiro SAF-T.
AvisoArtigos com mais de 30 caracteres no códigoSerão colocados os primeiros 28 caracteres do código, mais um número até 100 na geração do ficheiro SAF-T.
AvisoClientes com caracteres inválidos no Código.Será utilizado o código sem os caracteres inválidos.
AvisoPaíses com caracteres inválidos no Código.Será utilizado o código sem os caracteres inválidos.
AvisoArtigos com caracteres inválidos no Código.Será utilizado o código sem os caracteres inválidos.
AvisoDocumentos de Venda com caracteres inválidos no Identificador.Será utilizado o identificador sem os caracteres inválidos.
AvisoFaturas com caracteres inválidos na descrição das linhas.Será utilizada a descrição sem os caracteres inválidos.
AvisoClientes sem a Morada, Localidade ou Código Postal preenchidos.(Nenhuma sugestão)
AvisoMotivos de estorno com mais de 50 caracteres.Serão colocados os primeiros 50 caracteres do motivo de estorno na geração do ficheiro SAF-T.
Configuração de módulos
Ao nível da configuração de módulos e submódulos do ERP para a disponibilização do SAF-T (PT), atualmente o utilitário SAF-T (PT) só gera o ficheiro se tiver configurados os seguintes documentos:
  • Vendas: Faturas, Faturas Simplificadas, Notas de Crédito e Débito;
  • Contabilidade (CBL): Todos os documentos.
Relativamente ao licenciamento do SAF-T (PT) no ERP, este só está disponível se tiver as Declarações Fiscais instaladas. Tal verifica-se tanto para o utilitário das DFP como do Administrador.
Tendo as DFP instaladas e outro módulo que não o das Vendas ou da Contabilidade, é possível aceder ao utilitário, mas não são disponibilizados quaisquer documentos para a geração do ficheiro SAF-T (PT).
De referir que está prevista numa próxima versão do SAF-T (PT) a validação de documentos de RHP.
Também é possível gerar um ficheiro SAF-T (PT) em [Marketing & Vendas / Aprovisionamento] | Obrigações Declarativas | Comunicação com AT | Comunicação de Documentos, sendo que neste caso apenas é necessária a licença de Vendas.
Geração do ficheiro
A geração do ficheiro SAF-T PT adota os seguintes pressupostos:
  1. A geração do ficheiro SAF-T PT nos sistemas de informação deverá sempre ser efetuada para um determinado exercício contendo todos os documentos/transações até à data definida pelo utilizador;
  2. Os módulos não instalados ou não licenciados não estão disponíveis na lista de documentos de exportação;
  3. Apenas documentos do tipo financeiro estão disponíveis. De acordo com a definição do SAF-T PT, os seguintes documentos de Logística e Tesouraria estão incluídos no ficheiro exportado: - Vendas a Dinheiro; - Faturas; - Notas de Crédito e Débito;
  4. Todas as séries dos documentos passam a ser automaticamente exportadas para o ficheiro SAF-T, incluindo as marcadas como "Cópia do documento original" (ainda que tenham de obrigatoriamente de ser exportadas na base de dados onde foram criados os documentos). Assim, não é possível indicar quais as séries que pretende exportar para o SAF-T;
  5. Todas as datas estão no seguinte formato: “AAAA-MM-DD”;
  6. A moeda é sempre “EUR”. Caso não seja, terá que converter para “EUR”;
  7. O ficheiro SAF-T PT pode ser criado num único ficheiro ou separadamente;
  8. O ficheiro a gerar é validado. Se algum requisito não estiver presente na base de dados, então será apresentada uma mensagem de aviso e o ficheiro SAF-T PT não será gerado;
  9. Quando os documentos de Contabilidade são exportados a partir do período zero, todos os elementos XML do tipo “SAFdateTimeType” serão convertidos para o primeiro dia do primeiro mês do ano fiscal. Por exemplo, se o ano fiscal é 2019, então será convertido para 01-01-2019;
  10. Quando os documentos de Contabilidade são exportados a partir do período treze, catorze e quinze, todos os elementos XML do tipo “SAFdateTimeType” serão convertidos para o último dia do último mês do ano fiscal. Por exemplo, se o ano fiscal é 2008, então será convertido para 31-12-2008;
  11. No caso dos módulos de Contabilidade e Logística e Tesouraria gerarem ficheiros independentes, ambas têm que apresentar grupos de informação comuns: “Header”, “Customer” e “TaxTable”. O módulo de Contabilidade tem que apresentar os grupos específicos: “General Ledger”, “Supplier” e “General Ledger Entries”; e o de Logística e Tesouraria tem que apresentar os grupos específicos: “Sales Invoices” e “Product”;
  12. No âmbito da Certificação de Software, no momento da exportação do SAF-T_PT deverá ser exportada para os campos Hash (Chave do documento) e HashControl (Chave de controlo) de cada estrutura Invoice (documento fatura ou equivalente) a assinatura e a versão (números inteiros sequenciais), gravadas previamente na base de dados quando se desencadeou o processo de gravação do documento.
