Como converter um documento de venda?
A conversão de documentos de vendas permite de uma forma simples e cómoda dar continuidade ao fluxo natural de documentos através da conversão de um documento para o seu próximo nível.
A conversão de documentos e a transformação de documentos são processos diferentes. Enquando que o primeiro só permite converter documentos pela totalidade (ou seja, converter todas as linhas e quantidades de um documento para outro), no segundo já é permitido uma transformação parcial.
Desta forma, um documento parcialmente transformado só está disponível na opção de transformação de documentos.
Converter documentos
Para converter um documento de venda, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Marketing & Vendas | Vendas | Conversão;
  2. No separador Geral, indicar o Documento a criar, ou seja, o documento e a série de destino na conversão;
  3. Definir as datas e os tipos dos documentos a incluir na conversão;
  4. Indicar outras opções necessárias (Fluxos, Séries);
  5. Clicar em Atualizar;
  6. Na grelha, para cada linha selecionar os documentos a converter na coluna "Cf.";
  7. Por fim, clicar em Gravar.
No separador Agrupamento, é possível agrupar vários documentos numa conversão, selecionando os campos pretendidos. Deverá também garantir que a funcionalidade Opção Agrupada está ativa no separador Opções.
No separador Opções, os campos selecionados são gravados, ou seja, cada utilizador pode ter um conjunto de opções predefinidas.
Para validar a informação que vai converter, é possível consultar os Campos de Utilizador dos documentos originais na grelha de conversão.
Definir comportamento em caso de rutura de stock
Poderá definir qual o comportamento que a aplicação deverá ter em caso de rutura de stocks:
  • Não converter documento: é enviado um aviso em caso de rutura de stock e não há conversão (nem das linhas com stock suficiente);
  • Converter parcialmente: é enviado um aviso em caso de rutura de stock e só converte as linhas com stock suficiente;
  • Converter na totalidade:é enviado um aviso em caso de rutura de stock e converte todas as linhas (incluindo as linhas com rutura de stock).
Quando a conversão é para uma série com a opção Integração de documentos emitidos manualmente, o campo N.º doc. original está preenchido com "N.D." (Não Disponível). Nesta situação, é alertado antes de imprimir a fatura e é só nestes casos que o sistema permite editar este número (no âmbito de documentos abrangidos pelas regras da certificação de software).
Caso pretenda converter os documentos para rascunho, deverá ativar a opção Criar como rascunho no separador Opções.
Com a opção Consumo Automático de Lotes ativa, o sistema procura evitar situações de rutura de stock, satisfazendo automaticamente as quantidades em falta seguindo os critérios definidos na ficha do artigo.
