Como criar documentos de perdas por Imparidades?
É possível criar documentos de perda e de reversão de perdas por imparidade para satisfazer todas as necessidades contabilísticas da organização.
Contextualização
Quando o ativo deixa de proporcionar benefícios económicos futuros, total ou parcialmente, ocorre a sua imparidade.
Em relação aos indicadores de que se pode estar perante uma perda por imparidade, ou seja, de que um ativo possa estar escriturado por uma quantia superior à quantia recuperável, estes encontram-se descritos nos parágrafos 12 a 14 da IAS 36.
Alguns conceitos importantes:
  • Perda de Imparidade – redução do valor contabilístico (ou quantia registada) de um ativo para o seu valor recuperável (NIC 36);
  • Valor Recuperável – é o maior valor entre o valor realizável líquido e o valor em uso (value-in-use), de um ativo individual ou de um conjunto de ativos (unidade geradora de proveitos);
  • Valor Realizável Líquido – valor pelo qual o ativo (individual ou conjunto de ativos – que compõem una unidade geradora de proveitos) seria transacionado entra duas partes conhecedoras e interessadas em realizar o negócio numa transação ao seu alcance, deduzidos os custos a suportar com a venda (semelhante ao conceito de Justo Valor NIC 16);
  • Value in use (valor em uso): – É o valor atual dos fluxos financeiros futuros estimados que resultam do uso continuado do ativo e da sua alienação no final da vida útil; – Dificuldade em estimar os fluxos financeiros e na determinação da taxa de atualização adequada; – Fluxos Financeiros: orçamentos mais recentes, e com base em pressupostos racionais e suportados pela Administração;
  • Unidade Geradora de Proveitos – menor grupo identificável de ativos que geram fluxos financeiros, em função do uso continuado e que são largamente independentes dos fluxos financeiros de outros ativos ou grupos de ativos (ex. 2 linhas de montagem diferentes);
  • Reversão de Perda de Imparidade - Verifica-se, à data de Balanço, se existe alguma informação que permita à empresa eliminar ou reduzir uma perda de imparidade anteriormente reconhecida.
Criar documentos de perdas por imparidade
A perda por imparidade é o excedente da quantia escriturada de um ativo em relação à sua quantia recuperável.
Para criar um documento de perdas por imparidade, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos | Documentos | Imparidades;
  2. Selecionar a opção Perdas por Imparidade;
  3. Preencher os seguintes campos do cabeçalho: • Alteração: Identifica o tipo de alteração patrimonial; • Exercício: Identifica o exercício de introdução do documento; • Numerador: Campo automático que identifica o número do documento; • Doc. Externo: Identificador de um documento externo; • Data Introdução: Identifica a data em que o documento é introduzido no Sistema;
  4. Nas linhas do documento definir a Ficha e oValor da Quantia Recuperável (implica o valor da Perda por Imparidade);
  5. Validar os valores para cada um dos planos de depreciação relativos à ficha selecionada no detalhe disponibilizado abaixo da grelha;
  6. Por fim, clicar em Gravar.
Criar documentos de reversão de perdas por imparidade
Uma perda por imparidade de um ativo, reconhecida em períodos anteriores, deve ser revertida apenas se existir uma alteração nas estimativas utilizadas para determinar a quantia recuperável do ativo, desde que a última perda por imparidade foi reconhecida.
A quantia escriturada aumentada de um ativo, atribuível a uma reversão de uma perda por imparidade, não deve exceder a quantia escriturada determinada (líquida de amortização ou depreciação), se nenhuma perda por imparidade tivesse sido reconhecida no ativo em anos anteriores.
Para criar um documento de reversão de perdas por imparidade, siga os seguintes passos:
  2. Selecionar a opção Reversão de Perdas por Imparidade;
  3. Preencher os seguintes campos do Cabeçalho: • Alteração: Identifica o tipo de alteração patrimonial; • Exercício: Identifica o exercício de introdução do documento; • Numerador: Campo automático que identifica o número do documento; • Doc. Externo: Identificador de um documento externo; • Data Introdução: Identifica a data em que o documento é introduzido no Sistema;
  4. Nas linhas do documento definir a Ficha e o Valor da Quantia Recuperável (implica o valor da Reversão da Imparidade);
Os documentos de Imparidades apenas são permitidos para planos Normas Contabilísticas de Relato Financeiro.
Não é permitido criar documentos em exercícios cujo fecho já foi realizado, como não é possível criar documentos se alguma das fichas possuir processamentos posteriores.
