Como tratar o Investimento em Curso?
O Investimento em Curso (também referido como Bens em Curso ou Imobilizado em Construção) é uma forma especial de ativos tangíveis. Normalmente, estes ativos são apresentados em zonas separadas do balanço.
Contextualização
Os ativos tangíveis apresentam as seguintes características:
  • Não sofrem depreciação;
  • Ao longo da obra ou do projeto vão sofrendo adições (aumento do valor);
  • Podem dar origem a vários ativos (não tendo de ser num único momento, ou seja, podem ir gerando ativos ao longo do tempo).
Estes bens são representados no sistema como se se tratassem de um qualquer ativo.
Neste caso, o que difere é que a conta de investimento (que na maioria dos países é diferente) e se no tipo de imobilizado associado a opção Investimento em Curso está ativa (ambas as opções encontram-se no separador Contas de Investimento da ficha).
Nota: Periodicamente, este ativo é reforçado.
As normas internacionais defendem duas formas de mensurar este tipo de ativo:
Método de Custo
Neste método, cada fatura relacionada com este bem tem de ser capitalizada neste ativo. O sistema permite fazê-lo de quatro formas diferentes:
  1. Lançamento de uma aquisição diretamente no próprio módulo Equipamentos e Ativos;
  2. Integração da fatura de compras (Logística);
  3. Integração do movimento originado na Contabilidade;
  4. Através da Liquidação de Custos. Neste último, existe à priori um coletor de custos (projeto/centro de custos/função) que periodicamente, e usando esta rotina, capitaliza estes custos num bem em construção.
Método de Percentagem de Acabamento
No Método de Percentagem de Acabamento apenas é possível efetuar o lançamento da aquisição diretamente no módulo de Equipamentos e Ativos.
Tratar investimentos em curso
Para tratar investimento em curso, siga os seguintes passos:
  1. Aceder a Finanças | Equipamentos e Ativos;
  2. Selecionar a opção Ficha;
  3. Definir uma ficha que identifique o elemento do investimento ativo em curso;
  4. Definir o identificador da ficha e respetiva descrição;
  5. Ativar a opção Ativo Fixo (por omissão, encontra-se selecionada);
  6. Definir os restantes campos obrigatórios e relevantes;
  7. No separador Informação Fiscal definir um tipo de investimento em curso;
  8. Por fim, clicar em Gravar.
A passagem de imobilizado em curso deve passar pelo registo de um documento de transferência da seguinte forma:
  1. Criar a(s) ficha(s) definitiva(s);
  2. Lançar uma ou mais transferências da ficha que representa o ativo em curso para a(s) ficha(s) criadas no passo anterior;
Se o documento de transferência for o primeiro processamento da(s) ficha(s) definitiva(s), a data de aquisição/utilização da(s) ficha(s) será alterada para a data do documento, sendo que esta(s) começa(m) a depreciar automaticamente.
